[Problem] 1und1 Voip 7170 Faxintern und Telefon gleiche Nr
wigfun
24 Jul 2005
Hallo
Ich habe folgendes Problem
Wir haben in unserem Vereinsheim eine Rufnummer zum telefonieren und diese war früher auch unsere Faxnr
Nach dem wir das ganze auf Voip umgestellt haben wollte ich nun das Fax auf das Interne der Fritzbox leiten. Leider funktioniert das nicht richtig. Faxe kommen an und gehen auch raus aber mit der selben Nr reagiert dann das Telefon nicht mehr. Wenn extern ein Anruf kommt geht das fax dran.
Kann die Box das so schnell nicht erkennen?
Die Box kann das, wie jeder normale Mensch auch, erst nach dem Rangehen erkennen, dass da ein Fax kommt. :)
Schalte den sofortigen Faxempfang aus und richte einen Anrufbeantworter ein, der nach 30 Sekunden rangeht. Der Anrufbeantworter erkennt dann auch das Fax und vorher bleibt genug Zeit, um normale Anrufe anzunehmen. Falls es dann doch mal ein Fax sein sollte, legst du einfach wieder auf oder leitest mit **600 auf den Anrufbeantworter weiter.
arvidwinterfeld5
