1und1 Voip erfolgreich auf Nokia N80 eingerichtet!!!
Ah ja, das du dich nicht verbinden kannst ist wirklich tragisch. Ohne Information über das was, wie und wo würde ich tippen das du etwas falsch machst.
Wenn Du etwas weiter oben schaust, siehst Du was ich gemacht habe.
Ansonsten weiß ich nicht was ich schreiben soll, das E71 gibt ja keine Fehlermeldung aus, außer "nicht verbunden".
Oder gibts sowas wie ein Log?
funktioniert auf Nokia E51
Danke für die genaue Anleitung.
Funktioniert bei mir für 1und1 mit
Nokia E51 Firmware 300.34.56 vom 11-12-2008
und Fritzbox 7170 mit Firmware Version 29.04.70
Nokia E61 klingelt nicht !!!!
Also die Anleitung ist Spitze!!! Meine Anmeldung bei 1und1 steht.
Aber ich habe zwei Probleme.
1. Wenn ich über das Handy E61 eine Nummer wähle, klingelt es an dieser aber wir können nach dem abheben nichts hören.
2. Wenn ich mein Handy E61 anwähle klingelt dies nicht.
Hat jemand dafür eine Lösung?
DANKE
Guck mal in [THREAD=202229]diesem HOW-TO[/THREAD] nach. Dort wird zu den Problemen der Sprachübertragung mit 1&1-FRITZBoxen einiges berichtet. Problem und Lösung hängen nach meiner Erinnerung immer mit dem Stichwort "2. PVC" zusammen.
Nur wie Du festgestellt hast, bringt das alleine nichts.
1&1 und Nokia VoIP sind aktuell [post=1431642]nicht vollständig[/post] kompatibel. Wenn das Nokia aber überhaupt nie klingelt, dann stimmt etwas mit Deiner NAT nicht. Gehst Du über WLAN ins Internet? Nutzt Du eine FRITZ!Box als Router?
[post=1431642]Wieder[/post] ein Problem mit NAT bzw. Deinem Router.
Ob sich der Aufwand lohnt, Dich in die Problematik reinzuhängen? Eine Alternative ist (beispielsweise) eine FRITZ!Box und diese dann als SIP-Registrar zu nutzen; das geht auch über UMTS dank VPN.
Nik320
