[Problem] 1und1-VoIP mit Fritzbox 7570 am netcologne-Anschluss nutzen?
thechiller
6 Jun 2006
unser Netcologne-Anschluss hat nun eine Umstellung von ISDN+DSL auf reines VDSL (25 MBit) bekommen.
Bisher hatten wir eine Fritzbox 7270, welche 3 ISDN-Festnetzrufnummern von netcologne sowie 2 VoIP-Rufnummern von 1und1 nutzte. Alles funktionierte einwandfrei.
Nun haben wir eine Fritzbox 7570, in der die zuvor via ISDN genutzten Rufnummern als Internetrufnummern vor-eingetragen sind. Die 1und1-Rufnummern habe ich nachträglich hinzugefügt, allerdings funktionieren sie nicht: Im Ereignisprotokoll der 7570 steht immer "Rufnummer konnte nicht registriert werden .. DNS-Fehler". Die netcologne-Rufnummern funktionieren hingegen tadellos.
Ich habe bereits mit diversen Einstellungen für die 1und1-Nummern rumexperimentiert. Unter anderem habe ich als Proxy und Registrar sämtliche Kombinationen folgender Server ausprobiert:
Proxy:
- sip.1und1.de
- 1und1.de
- 212.227.67.131
- kein Proxy (Feld leergelassen)​
Registrar:
- 1und1.de
- 212.227.17.105​
Bei Verwendung der IP-Adressen wechselt die Fehlermeldung von "DNS-Fehler" auf "Anmeldung der Internetrufnummer (<Rufnummer>) war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung."
Was hingegen problemlos funktioniert: Die alte Fritzbox 7270 hängt jetzt als IP-Client via LAN1 an der neuen Fritzbox7570. In der alten sind nach wie vor die 1und1-Rufnummern eingetragen und funktionieren.
Mein Verdacht: Könnte die 7570 seitens netcologne so manipuliert sein, dass sich damit keine fremden VoIP-Rufnummern nutzen lassen? Als Registrar der netcologne-Rufnummern ist eine lokale (!) IP-Adresse eingetragen - 192.168.242.87 - wie kann das überhaupt funktionieren??
Weiß jemand, wie man die 7570 manipulieren kann, damit sich damit auch anbieterfremde VoIP-Rufnummern registrieren lassen? Wir möchten nämlich gerne nur eine Fritzbox (die neue 7570) nutzen und nicht zwei Fritzboxen permanent am Strom haben.
Danke!
Andi
netcologne VDSL 25MBit / Fritzbox 7570 (DSL-Router) / Fritzbox 7270 (IP-Client)
Dein Verdacht ist richtig. Das Suchwort heißt "route_always_over_internet".
itseb
