[Frage] 2 Fritzboxen am gleichen Netzteil?
tmomas
25 Mai 2011
Spricht irgendwas dagegen, 2 Fritzboxen per Y-Kabel am gleichen Netzteil zu betreiben?
Hintergrund: Ich habe hier mittlerweile 3 Fritzboxen hängen und würde gerne die Anzahl der Netzteile etwas reduzieren.
Es sollte funktionieren, wenn das Netzteil stark genug ist. Bei den mitgelieferten Netzteilen kann man schon froh sein, wenn sie eine Box versorgen können.
Wenn du ein Netzteil hast, was genügend Leistung liefert, in deinem Fall also mindestens 36 W oder 3 Ampere, dann geht das.
Hab's mal eben ausprobiert: 2x 7240 mittels Y-Kabel an 12V 1,4A Netzteil (=eins der mitgelieferten FB Netzteile) angeschlossen.
Funktioniert zumindest kurzfristig auf den ersten Blick. Ob's auch langzeitstabil ist, wird sich zeigen.
Stromaufnahme der beiden: 850mA idle / bis ca. 900mA mit 1x 7240 unter Last (ffmpeg Video aus jpgs zusammensetzen).
Nachtrag: Unschöner Nebeneffekt: Zieht man bei einer FB den Stecker und verbindet ihn dann wieder, kommt es durch die kurzzeitige Stromspitze zum Reboot der zweiten Box. Passiert aber nur, wenn man die FBs nacheinander ans Netzteil anschließt oder bei einer kurzzeitig den Strom wegnimmt. Bei gleichzeitigem Anschluß laufen beide wunderbar hoch und laufen sauber weiter (zumindest habe ich in den ersten 24h nichts negatives feststellen können).
k3rp
