2x 7270, VoIP und DECT
Dieses Thema im Forum "FRITZ!Box Fon: Telefonie" wurde erstellt von Neospin, 7 März 2009.
  1. Neospin
    Neospin Neuer User
    5 März 2009
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Hallo Forum,
    mein erster Beitrag! Hab schon einige hilfreiche Tipps bzgl. meiner FBs gefunden, dafür mal ein kleine DANKE! Aber leider noch nicht alles, daher beteilige ich mich jetzt auch aktiv am Forum.
    Meine Fragestellung bezieht sich auf folgende Umgebung:
    Ein EFH mit 4 Etagen (Keller bis Dachboden). zwischen Keller und EG ist eine Stahlbetondecke mit Fußbodenheizung.
    Hardware:
    2x FB 7270
    2x Siemens Gigaset SL1
    Derzeitige Konfiguration:
    Im 1.OG habe ich eine 7270 am DSL Anschluß. So habe ich WLAN und DECT überall im Haus. Nur der Keller ist nicht komplett abgedeckt, muss aber auch nicht. Die Kabelgebundenen Geräte im Wohnzimmer (DBOX, etc) sind derzeit nicht im Netz. Das gilt auch für die Desktop Rechner (kein WLAN gewünscht) im Arbeitszimmer auf dem Dachboden.
    Kurzfristige Änderungen:
    Der DSL Anschluß ist gekündigt (da nur 3,4 MBit möglich) und Kabel Deutschland wird neuer Provider. Das Kabelmodem kommt im EG ins Wohnzimmer. Mit dem KDG Anschluß kommt VoIP ins Haus.
    Gewünschte Konfiguration:
    EG: 1x 7270 (Homebox) zum Anschluß von DBox etc.
    Keller: DECT und WLAN müsste bis in den Keller reichen.
    1.OG: Keine Geräte aber WLAN (Das Signal der 7270 reicht bis hierher)
    Dachboden: Hier benötige ich Ethernet per Kabel (150 - 200 MBit würden mir reichen) und auch DECT. Hier wird also die 2. 7270 hinkommen und via Bridge mit dem WLAN im EG verbunden.
    Nun zu meinen Fragen:
    1. Ist es möglich eine 7270 als DECT-Repeater (WLAN ist klar) für eine andere 7270 einzusetzen?
    Wenn nicht:
    2. Ist es möglich meine DECT Geräte an beiden 7270 anzumelden? Wenn ja, wie wirkt sich das auf die Telefonie aus?
    3. Ist es möglich die SIP Accounts an beiden 7270 zu betreiben, so dass ich die DECT Telefone zumindest im Sendekreis jeweils einer Box benutzen kann?
    Hat jemand andere Vorschläge zur Realisierung meiner Visionen? Dann her damit :)
    Ich bedanke mich schon mal recht herzlich für Eure Mühe.
    Neospin
  2. superpapa
    superpapa Mitglied
    11 Dez. 2006
    789
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Berlin
    zu 3. kann ich Dir ne Antwort geben: Ja, das ist möglich. Du musst in der Basisbox eine zusätzliches Telefoniegerät/Nebenstelle per LAN/IP (z.B. 620) einrichten. Diese registrierst Du in der Repeaterbox als Internettelefonie(Nummer u. Benutzername=620, Registrar=IP der Basisbox). Somit kannst Du mit der Repeaterbox genauso, wie mit der Basis mit allen Wahlregeln etc. telefonieren.
    An die Repeaterbox kannst du PCs per LAN und WLAN anbinden.
    Michael
  3. frank_m24
    frank_m24 IPPF-Urgestein
    20 Aug. 2005
    17,571
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    36
    Niederrhein
    zu 1: Nein, geht nicht.
    zu 2: Das geht mit einigen Mobilteilen. Du kannst dann von Hand am Mobilteil die Basisstation wechseln. Einige bieten auch das Feature, die jeweils stärkste Basis automatisch zu verwenden. Aber all das geht natürlich nicht während eines Telefonates, sondern nur während aufgelegt ist.
  4. YK1TCHA
    YK1TCHA Mitglied
    18 Nov. 2006
    716
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Gießen
    Hallo frank_m24 Kannst Du mir solche Geräte nennen, welche das können? Suche so etwas schon länger, habe es baer noch nie gefunden.
  5. RiVen
    RiVen Aktives Mitglied
    17 Juli 2005
    1,918
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Bocholt
    Die (meisten) Gigaset-Mobilteile kann man an mehreren (<=4) DECT-Basen anmelden.
    Dann kann man entweder eine Basis fest auswählen und bei Bedarf manuell wechseln, oder man wählt "beste Basis", dann wechselt das Mobilteil automatisch zur jeweils "besten" Basis.
  6. eumel196
    eumel196 Mitglied
    15 März 2007
    294
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Ganz sicher kann es z.B. das Gigaset C2 und C32. Das C45, AL14H, AS14 und AS15 können es nicht.
