3 analoge Dosen an 2 RJ11 Buchsen
Joe2010
19 Sep 2005
Moin moin
ich habe ein DPX213 VoIP Cable Modem von Scientific Atlanta mit 2 RJ11 Anschlüssen und möchte meine 3 analogen Telefondosen in der Wohnung dran anschließen.
Wie mache ich das?
Die Kabel der 3 Dosen kommen im Keller an (ehemalige ISDN-Anlage) und sollen dort nun an das Kabelmodem angeschlosse werden.
Vielen Dank für die Hilfe :-)
Joe
Triviale Antwort: drei Dosen, aber nur zwei Telefonanschlüsse... das passt irgendwie nicht so ganz, meinst Du nicht auch? ;-)
Bei den Dosen solltest Du (wenn mit RJ11-Steckern gearbeitet wird) die mittleren beiden Adern der Dose auf a/b (mittlere RJ11-Kontakte) des Anschlusskabels legen.
Du könntest ggf. zwei Telefone parallel schalten, aber das wird dann die üblichen Probleme der Parallelschaltung analoger Telefone verursachen...
--gandalf.
danke für die schnelle Antwort.
Kann ich nicht an eine der beiden RJ11 Dosen am Modem ein Y-Kabel hängen und dann daran 2 TAE Dosen?
Noch eine Frage: bei den Dosen in der Wohnung handelt es sich um TAE NFN Dosen. Können da auch theoretisch alle 3 Buchesen (NFN) pro Dose genutzt werden wenn man zur Dose nur das Aderpaar a/b gelegt hat oder muss dann intern in der Dose noch was verdrahtet werden?
Schöne Grüße
Joe
Moin,
ich weiß, da ist kein Unterschied aber Dosen parallel "schalten" hört sich für mich immer so kompliziert an. Erinnert mich an die Montagewand während der Ausbildung wo wir tagelang Kreuzschaltungen usw. montieren mussten :-).
Mit folgendem Teil müsste es funktionieren oder?
http://www.reichelt.de/inhalt.html?...;CASE=ignore;CONNECT=AND;SORT_SEARCH=standard
Dann einfach RJ11 Stecker an die Drähte aus der Wohung crimpen und sollte funktionieren.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe :-).
Ein schönes Wochenende
Joe
IDfour
