3070 Box aktuelle Firmware will nicht mit DS-MOD, Hilfe...
mysticraver
5 Dez 2006
ich versuche meine 3070 zu updaten, jedoch kommt nach dem make im Bereich Modify immer:
find: could not change to directory menus: No such file or directory
Ich vermute das die neuesten Firmwares die Verzeichnisstrukturen gewechselt haben.
Wer kann helfen?
Schon alle verfügbaren downloads probliert, auch meine AVM Fritz WLAN SL hat das gleiche Problem. Auch auf 2 PC's kompiliert, keine Change.
Seit 1 Woche kein Erfolg :noidea:
Danke!
Kannst du mal die Ausgabe posten? Mit Advanced Options->Verbose Mode = 2.
MfG Oliver
Hallo Oliver,
danke für Deine Antwort.
Hier das Debug Output:
STEP 2: MODIFY
applying patches
applying patches (wlan_3070-de)
patching file etc/profile
patching file usr/bin/system_status
patching file etc/init.d/rc.net
patching file etc/init.d/rc.S
patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_homehome.html
patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2.inc
Hunk #1 succeeded at 8 with fuzz 1.
patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_internet.html
patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_system.html
patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_wlan.html
creating symlink /tmp and /mod
setting subversion 'ds-0.2.9'
removing assistant
removing cdrom.iso
patching file etc/init.d/rc.USB
removing help
find: could not change to directory js: No such file or directory
removing oem: none
installing mod base
copying files
installing libs
ld-uClibc-0.9.26.so
libcrypt-0.9.26.so
libdl-0.9.26.so
libgcc_s.so.1
libnsl-0.9.26.so
libpthread-0.9.26.so
libuClibc-0.9.26.so
libutil-0.9.26.so
libncurses.so.5.5
libz.so.1.2.3
adding favicons (dsl123)
Na meine Vermutung war gut oder? Er findet irgendwelche Dateien nicht.
Meine Version fritz.box_wlan_3070.19.04.15.image.
Raoul
Bei mir geht die 19.04.15 ohne Probleme. Machst du das unter cygwin? Ist vielleicht dein Platte voll?
MfG Oliver
MfG Oliver
Hallo Oliver,
ja mit cygwin, mit den angegeben Paketen.
Nein die Platte ist noch gut frei.
Die Datei wird auch erstellt trotz Fehlermeldung, jedoch kann der Router mit dieser Datei nichts anfangen (Fehlermeldung).
Raoul
So folgendendes getestet:
1.) dsmod neu runtergeladen ds-0.2.9 ohne patch
2.) make menuconfig
3.) remote help und assistent rausgenommen
4.) 3070 gewählt
5.) nur dropbear
6.) und level 2 logging
7.) make
8.) Use the latest firmware fritz.box_wlan_3070.19.04.15.image? (y/n) y
9.) erneut make, da diese config untestet ist
10.) log sieht so aus:
STEP 1: UNPACK
unpacking firmware image
splitting kernel image
unpacking filesystem image
created 603 files
created 64 directories
created 147 symlinks
created 0 devices
created 0 fifos
unpacking var.tar
done.
STEP 2: MODIFY
applying patches
Hunk #1 succeeded at 232 (offset 60 lines).
Hunk #1 succeeded at 129 (offset 59 lines).
Hunk #1 succeeded at 68 (offset 60 lines).
removing oem: none
installing mod base
copying files
installing libs
ld-uClibc-0.9.26.so
libcrypt-0.9.26.so
libdl-0.9.26.so
libnsl-0.9.26.so
libuClibc-0.9.26.so
libutil-0.9.26.so
replacing busybox
replacing busybox-4mb
installing symlinks
replacing kernel
replacing kernel-4mb-04.06 (iln6)
installing modules
modules.dep
copying files
installing libs
installing packages
dropbear-0.48.1
invoking custom script
done.
STEP 3: PACK
squashfs blocksize
hidden squashfs: 65536
root filesystem: 65536
packing var.tar
creating filesystem image
merging kernel image
kernel image size: 2764032 (max: 3866624)
packing firmware_wlan_3070.de.image
done.
FINISHED
11.) test upload
12.) Fehlermeldung: Das Firmware-Update ist fehlgeschlagen:
Es trat ein nicht näher spezifizierter Fehler während des Updates auf.
13.) Router hängt sich irgendwie auf, NEUSTART.
14.) Auf die original Version aktualisiert.
15.) i.O.
16.) nochmal die Datei mit dem DS-Mod
17.) wieder:
18.) Box ist wieder offline...
19.) Restart
20.) Kopfschütteln...
Raoul
2.) make menuconfig
4.) 3070 gewählt
5.) nur dropbear
7.) make
STEP 1: UNPACK
created 603 files
created 0 devices
created 0 fifos
unpacking var.tar
done.
STEP 2: MODIFY
applying patches
removing oem: none
installing mod base
copying files
installing libs
ld-uClibc-0.9.26.so
libcrypt-0.9.26.so
libdl-0.9.26.so
libnsl-0.9.26.so
libuClibc-0.9.26.so
libutil-0.9.26.so
replacing busybox
installing symlinks
replacing kernel
installing modules
modules.dep
copying files
installing libs
installing packages
dropbear-0.48.1
done.
STEP 3: PACK
squashfs blocksize
packing var.tar
done.
FINISHED
11.) test upload
15.) i.O.
17.) wieder:
19.) Restart
Raoul
heini66 schrieb:
die fehlermeldung, die du gepostet hast, hat nichts damit zu tun, das die box es nicht laden kann.
das liegt an cyg-würg. tar fehler in cyg-würg beseitigen. dazu sufu nuzen!
oder:
friboli & vm-player nehmen.
na supper, man macht es nach Anleitung...
öhm ja wo finde ich die VMVersion von Deinem friboli ?
Hab Dich im ICQ geadded.
vielen Dank für die Info.
Hab noch kurz versucht, leider fehlt mal wieder die Zeit.
CYGWIN war auch mit den Änderungen erfolglos, auch mit TAR 1.6.1.
Ich lade mir jetzt diese Suse Version als VM runter, VM Player hab ich drauf.
Weist Du zufällig ob es ein Webcam Mod gibt?
Warum Suse (?) als VMWare-Image? :gruebel: Nimm doch FriBoLi! Das schluckt nicht soviel Resourcen und hat alles an Board (außer dsmod, nur ne 'alte' Version), was Du brauchst. ;-)
ja nun suche ich FriBoLi! allerdings gibts nur bittorrent? Der andere Download bricht ab nach 1 kb...
holh-66
