ich hoffe ihr könnt mir ggf. weiterhelfen.
Ich habe seit einigen Wochen die FRITZ!box 7590ax und ein Problem mit den Funkkanaleinstellungen im 5 Ghz Band. Im Mesh habe ich noch einen Repeater 3000 im Einsatz, weshalb ich in den Einstellungen der 7590ax den Kanal für das 5 Ghz Band fest auf Kanal 104 eingestellt habe.
Meine Überlegung ist, dass es Sinn macht die Verbindung mit der höheren möglichen Durchsatzrate zwischen Router und Repeater herzustellen und die etwas etwas schwächere (Kanal < 100) dann zwischen PC und Repeater.
Klingt für mich soweit logisch.
Nur behält der Router die Einstellung nicht. Nach einer Radarprüfung klebt die Fritzbox immer auf Kanal 36 fest. Auch wenn die Radarprüfung abgeschlossen wurde und kein Radar erkannt wurde, wechselt der Router immer auf Kanal 36 bewegt und sich davon nicht mehr weg. Dadurch, dass der Router aber nun auf einem Kanal < 100 funkt, muss der Repeater zwangsläufig das zweite Funketz, mit dem dann mein PC verbunden ist, dann auf einen Kanal über 100 wechseln, da der Repeater ja nicht zwei Funknetze in einem Bereich aufspannen kann.
Das führt allerdings dazu, dass der Durchsatz in den Keller geht.
Letztendlich kann ich die Performance des Repeaters durch diesen "Bug" nicht wirklich nutzen, da die Fritzbox nicht zurück auf den eingestellten Kanal wechselt.
Die Anzahl der Funknetze in der Umgebung rechtfertigen den Wechsel auf Kanal 36 glaub ich auch nicht.
Kennt das Problem jemand? Ggf. ist es gar nicht abhängig von dem Fritzbox Modell.
Macht es Sinn bei AVM ein Supportticket zu öffnen, oder verpufft das vermutlich eher?
Besten Dank und Gruß.
ChrisBu
Nachfolgend mal zwei Bilder zur Verdeutlichung des Problems
ChrisBu
