3170 + Ntfs
fireseed
23 Okt 2010
habe mir gerade Freetz 113 auf meine Fritzbox3170 installiert, um eine NTFS Festplatte betreiben zu können.
Hab auch das Häckchen bei NTFS gesetzt als ich das image erstellt habe.
Nach Update funktionieren aber NTFS Laufwerke leider immer noch nicht.
23.10.10 01:24:47 USB-Gerät 003, Klasse 'storage', angesteckt
23.10.10 01:24:40 USB-Gerät 002 abgezogen
23.10.10 01:24:40 Der USB-Massenspeicher 2 enthält kein unterstütztes Dateisystem oder hat eine ungültige Partitionstabelle. (Das Gerät hat den folgenden Typ: (null))
23.10.10 01:24:39 Der USB-Massenspeicher uStor01 enthält kein unterstütztes Dateisystem oder hat eine ungültige Partitionstabelle. (Das Gerät hat den folgenden Typ: NOTMOUNTABLE)
23.10.10 01:24:03 USB-Gerät 002, Klasse 'storage', angesteckt
Könnt ihr mir sagen, was ich noch tun muss?
Habe auch schon replace kernel versucht, leider auch ohne erfolg.
Du benötigst aber Replace Kernel. Vor dem Flashen allerdings die Kindersicherung einschalten (kein Witz).
ah vielen dank, jetzt hat es geklappt und meine Festplatte wird von der Box erkannt.
Habe dann aktiviert: USB-Netzwerkspeicher aktivieren
An der FRITZ!Box angeschlossene USB-Speicher können als Netzlaufwerk im Windows Netzwerk eingebunden werden.
Starten Sie den Windows-Explorer und geben Sie im Feld Adresse \\fritz.box ein, um auf die Dateifreigaben zuzugreifen.
Wenn ich hier aber \\fritz.box eingebe um das Netzlaufwerk zu mounten, findet er sie nicht.
Vermutlich hast du samba aus dem Image entfernt, da es ansonsten zu groß ist für die 3170.
Tipp: Auf die kleine 3170 kannst du evtl. noch mehr draufpacken, wenn du die SquashFS-Blocksize erhöhst (Advanced Options; ist allerdings experimentiell). Falls das nichts hilft, als Ersatz zu samba kannst du auch ftp verwenden, du gibst dann einfach "ftp://fritz.box" stattdessen ein.
nein, so einfach ist es leider nicht :/
samba + ftp ist an.
  │ │[*] Remove help                                                      │ │
  │ │[*] Remove assistant                                                 │ │
  │ │[*] Remove avalanche_usb.ko                                          │ │
  │ │[ ] Patch web menu signed message                                    │ │
  │ │[*] Patch USB storage names, make FAT filesystems world-writable, aut│ │
  │ │[*]   Automount filesystems                                          │ │
  │ │[ ]     ext2                                                         │ │
  │ │[ ]     ext3                                                         │ │
  │ │[*]     NTFS                                                         │ │
  │ │[ ]     ReiserFS                                                     │ │
  │ │[ ] Execute autorun.sh/autoend.sh script on (un)mount                │ │
  │ │[ ] Raise the count of connectable usb device to 9                   │ │
  │ │[ ] Don't redirect console messages                                  │ │
  │ │[*] Remove UPnP daemon (igdd/upnpd)                                  │ │
  │ │[ ] Remove ftpd                                                      │ │
  │ │[*] Remove mediasrv                                                  │ │
  │ │[ ] Remove smbd                                                      │ │
  │ │[ ] Remove aura usb                                                  │ │
  │ │[*] Remove AVM vpn                                                   │ │
  │ │[ ] Remove dsld (for boxes in IP client mode) - EXPERIMENTAL         │ │
  │ │[*] Remove CAPIoverTCP (used for Fritz!Fax)                          │ │
  │ │[ ] Remove WLAN files (for non-wlan boxes) - EXPERIMENTAL            │ │
Irgendwie kann ich das nicht glauben. Damit bei mir das Image auf die Box passte, musste ich so gut wie alle Remove-Patches auswählen. Nutzt Du usbroot oder external oder hast Du die Blockgröße bereits erhöht?
Evtl. hängt das Proble mit dem entfernen des upnpd zusammen?
stego88
