5050 an 7170
x-treme888
28 Mrz 2007
Hallo
ich habe da eine frage...
kann ich eine FBF 5050 über Lan an eine FBF 7170 hängen und dann an die 5050 Telefone anschließen und über Festnetz und VOIP Telefonieren?
Habe nämlich niergendwo gehört das es geht, aber auch niergendwo das es nicht geht.
mfg
EDIT: sry... glaube bin im falschen bereich, gehört wohl eher in fbf als ata
bitte verschieben
die Verbindung nur über LAN reicht natürlich nicht. Zusätzlich zum LAN musst du eine Festnetzverbindung für die 5050 zur Verfügung stellen - z.B., indem du die 5050 als ISDN Nebenstelle der 7050 einrichtest.
Frank
danke erstmal
also muss es über den S0 Bus laufen.. oder
EDIT: Technisch wäre dies für AVM doch eig. machbar oder?
Es geht auch als analoge Nebenstelle, ist aber deutlich aufwendiger zu konfigurieren und längst nicht so flexibel.
Ohne weiteres nicht. Wenn es nur eine IP Verbindung gibt, dann müsste auf der ersten Box ein VoIP Server laufen, mit dem sie ihre Festnetzverbindung den anderen Clients zur Verfügung stellen kann - ein ganz schöner Brocken, und vor allem am normalen Benutzungsszenario völlig vorbei. Also Unfug.
Frank
So völlig daneben mit ISDN über LAN ist das nicht.
1. Könnte man dann auch beliebige VoIP-Telefone als Nebenstellen verbinden
2. Gibt es auch Leute, die über WDS an den Slaves Telefone wollen.
3. Könnte der Server auch von außen erreichbar sein, damit man per DSL seine Nebenstellen in der ganzen Welt verteilen kann (interne Telefonie und vermitteln und eigene Nummer zuhause und in einer 2t-Wohnung)
4. gibt es Leute, denen 3 Analoge Nebenstellen nicht reichen.
Wenn sic dadurch eine echte Erweiterbarkeit ohne jede Tricks ergeben würde, wäre das perfekt. Nebenstellen der Erweiterungsboxen bekommen einfach neue Nummern, z.B. Fon 4 - 6 und der S0 verhält sich als wäre er der vom Master.
Je mehr man darüber nachdenkt, umso geiler wird das. Mehrere Amtsleitungen sind dann auch kein Problem mehr.
Geil wäre das. Bei sind es Punkt 2 und 4.
mfg
Also schön an AVM schreiben.
theyakimchuk
