[6360 Cable] eva_to_memory dauerhaft?
sonyKatze
IPPF-Promi
6 Aug 2009
Eine FRITZ!Box 6360 Cable (Unitymedia Hessen) möchte ich im Modus IP-Client wenigstens als WLAN-Zugangspunkt weiter nutzen. Aktuell ist im Slot 0 die FRITZ!OS 6.04 und im Slot 1 die FRITZ!OS 6.03. Damit klappt das ganz gut, nachdem ich einmal manuell http://fritz.box/internet/internet_settings.lua aufrief und so den Modus änderte.
Im Internet fand ich eine flash-Datei, um auf die neuste/letzte FRITZ!OS 06.52 von Ende 2016 zu aktualisieren. Diese soll laut dem Datei-Einsteller mit eva_to_memory installierbar sein. Verbunden bin ich über Ethernet. Am Computer verwende ich Ubuntu 17.10:
sudo apt install socat netcat-openbsd perl wget bash
wget github.com/PeterPawn/YourFritz/archive/master.tar.gz
tar -zxf master.tar.gz
cd YourFritz-master/eva_tools
perl -pi -e 's/^#!.*sh/#!\/bin\/bash/' eva_*
export PATH=.:$PATH
eva_switch_system enp0s25 192.168.178.1 192.168.178.23
danach schnell das Netzteil ab- und wieder anstecken und es erschien „Current system selected: 0, New system selected: 1“. Danach wartete ich ab, bis WLAN wieder leuchtete und
eva_discover INTERFACE=enp0s25 TO=192.168.178.1 FROM=192.168.178.23
danach schnell das Netzteil ab- und wieder anstecken und es erschien „EVA_FOUND=1, EVA_IP=192.168.178.1“. Sofort danach startete ich
eva_to_memory fb6360_fw06_52.flash
und am Ende erschien „Image uploaded to device.“ Jetzt startet die Box in FRITZ!OS 06.52 und ich kann über die Web-Oberfläche AVMs neues Responsive-Design bewundern. Branding UM. Aber, aber, wenn ich das Netzteil ziehe (oder eine Aktion auslöse, die einen Neustart erfordert), dann startet die Box wieder in 06.03.
Hat irgendwer eine Idee, was ich falsch mache? Ja, FRITZ!Box 7362 SL bzw. FRITZ!WLAN Repeater 450E mit sogar besserem WLAN 3×3 bekommt man für kleines Geld in eBay. Aber lasst mich doch mal ein bisschen spielen. Statt den Hack mittel Perl habe ich auch schon probiert, bash systemweit umzustellen.
Habe gestern für jmd anderen das flashen von 6.04 auf 6.51 durchgespielt.
Flashen via Entwicklertools (schau mal in den 6490 Threads danach) danach manuelles umschalten von linux_fs_start (ich gehe davon aus, dass es sich wie bei der 6490 verhält wenn old/old certs vorhanden) dauer ca 15 Minuten.
firmware_version ist bei mir avm
Allerdings würde mich die 6.52 interessieren...
6.52 für 6360 image kommt vermutlich von mir!
Link stelle ich gerne zur Verfügung.
Eberhard
//edit stoney: Zitat passend gekürzt
Es würde mich sehr wundern, wenn die Firmware für die 6360 auch "selbstinstallierend" ist ... das Starten aus dem Speicher ist praktisch bei jedem Modell (oder meinetwegen "bei den meisten", weil ich es für die 6490 nicht ausdiskutieren will) möglich.
Nur hilft das wenig, wenn sich das System dann nicht selbst in den Flash schreibt und das habe ich bei der 6360 noch nie gesehen (auch bei der 6490 nicht) - ist aber auch gar nicht nötig, schließlich kann auch da der Bootloader direkt in die Partitionen schreiben ... nur der Weg, wie man das im Bootloader auswählt, welcher der beiden Flash-Bausteine beschrieben wird, ist ein wenig anders.
Die 6360 hat tatsächlich zwei komplett getrennte Chips, die mit unterschiedlichen CS-Signalen ausgewählt werden - das geht soweit, daß dort die Sprachnachrichten aus dem einen Flash-Chip beim Update in den anderen geschafft werden (müssen) und dafür - je nach Version - auch schon mal über ein "mtdram"-Device kopiert werden und zwar mit einigem Aufwand, weil dort der verbleibende Platz im Flash-Chip (nach Bootloader und TFFS und "kernel.image", denn da gibt es auch den Aufbau mit dem "hidden root"-Image und keine explizite "filesystem.image") für die TAM genutzt wird und der kann - je nach Image-Größe - variieren.
Wer wirklich eine alte Box hat (die keine vom Provider ist und immer noch als CM fungieren soll) und die auf neue Firmware bringen will, kann zumindest mal den Weg über den direkten Aufruf von "firmwarecfg" für das Update versuchen ... genau wie bei der 6490 in den "niedrigen Versionen" war eben bei der 6360 auch nur die Seite für das Firmware-Update nicht vorhanden, während die CGI-Funktionalität dafür weiterhin eingebaut war. Da es dort auch noch keine Signaturprüfung gab (bzw. nicht deren "strikte Form"), kann man die Firmware sogar noch einmal umpacken, wenn man irgendetwas verändern will (z.B. das DOCSIS-Modem gleich von Beginn an stilllegen, weil es ohnehin keine neuen Zertifikate hat und das dann einiges an Strom (und Abwärme) spart).
nano72
