[Frage] 6490 Cable debranding
kl2e
6 Jun 2026
Ich habe bei Kleinanzeigen eine 6490 Cable gekauft, leider stand vom Branding nix dabei.
Habe danach mit der KI versucht wie Box neu zu flashen.
Habe die aktuellste Version genommen die ich gefunden habe. --> https://download.avm.de/fritzbox/fritzbox-6490-cable/deutschland/fritz.os/ 7.57 von 2023
Leider fährt die Box so nicht hoch. Mit der KI bin ich soweit gekommen, das wohl voher eine 6.X Firmware installiert war, die noch alte Zertifikate hatte.
Die versionen 7.1 akzeptieren wohl neue und alte Zertifikate.
Ab 7.2 nur noch die neuen.
Die 7.1 aktualisiert wohl die Zertifikate in der Box wenn sie hoch fährt.
Frage: Ist das korrekt, was die Ki behauptet? Brauche ich ein Image mit 7.1.X zum debranden?
Leider finde ich ich keine 7.1.X images mehr im Netz.
Unter web.archiv.org finde ich nur noch 7.2.X images.
Aktueller Stand:
  • Fritz!Box 6490 Cable mit KDG-Branding
  • HWRevision: 213, bootloaderVersion: 1.2411
  • Ursprüngliche firmware_info: 141.06.87
Ich habe Slot 1 und Slot 0 geflashed, sodass nun beide nicht mehr funkionieren.
ARM-Prozessor
  • arm.filesystem.image ➔ mtd0
  • arm.kernel.image ➔ mtd1
ATOM/x86-Prozessor
  • x86.filesystem.image ➔ mtd6
  • x86.kernel.image ➔ mtd7
Wenn die Box nun hochfährt, ist sie für 10 Sekunden per Ping erreichbar, dann startet sie neu und es geht wieder von vorne los (Bootloop)
Hast Du das Branding von kdg auf avm gesetzt?
Jap, habe ich auf avm gesetzt
Das Ganze dürfte auch etwas schwierig werden, zumal der Hersteller damals (2019) die Images für die Cableboxen nicht zum manuellen Download angeboten hat. Die Option war damals in der GUI dazu m.W. auch nicht vorhanden.
FRITZ!Box 6490 Cable, FRITZ!OS 7.12, 30.09.2019
"Hier finden Sie Informationen zum aktuellen FRITZ!OS der FRITZ!Box 6490 Cable aus dem Fachhandel. Ein Update auf diese Version wird Ihnen direkt über die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche angeboten. Informationen zu Updates für Geräte, die Sie von Ihrem Kabelanbieter erhalten haben, bekommen Sie direkt von Ihrem Kabelanbieter."
Stimmt denn die Aussage der KI das man eine 7.1.X Version braucht ? Oder müssste auch mit 7.2 .X gehen?
Statt immer nur diese ominöse "KI" zu fragen auch gerne einmal dazu die SuFu hier im Forum fragen.
Eine 6490 aktualisiert die Zertifikate gar nicht selbst (schon seit frühen 06.0x-Versionen nicht mehr - diese sinnfreie Fähigkeit war ja der Grund, daß das Herstellerzertifikat überhaupt ausgetauscht werden musste) - der Austausch der Zertifikate erfolgte beim Update auf eine neuere Version. Der dabei genutzte Service unter der Adresse c4.avm.de existiert aber schon fast 10 Jahre nicht mehr.
Die Aussage der KI ist ohne entsprechenden Kontext - was willst Du mit der Box anfangen und wie war der letzte Zustand vor Deinen Experimenten - nicht sinnvoll einzustufen.
Die KI durchforstet in der regel auch das Internet... daher lieber den weg .
Das Thema passt glaub leider nicht ganz, dort ist die Ausgangsversion die 7.01 die müsste dann ja dann schon die neuen Zertifikate haben oder?
Ich würde die Box gerne als Client in meinem Netzwerk hinter einer UDM Prod nutzen.
Sie soll das DVB-C Signal als Stream bereitstellen.
Die Option sie als Client zu nutzen gab es im Menu leider nicht.
@kl2e Dann nutze doch einmal zum "Ändern des Branding und installieren der Retail-Firmware bei FRITZ!Box Cable 6490" die folgende Anleitung:
"*ttps://web.archive.org/web/20190103183930//howto-aendern-des-branding-und-installieren-der-retail-firmware-bei-fritz-box-cable-160"
Das "*" bitte durch ein "h" ersetzen.
Solange sie nicht als CM am Kabelanschluß genutzt werden soll, spielen die Zertifikate, egal ob alt oder neu, gar keine Rolle. Bei korrektem Handling und (dauerhaft) geändertem Branding sollte eine über den FTP-Server installierte Version auch funktionieren. Dazu einfach mal (selbst und nicht per KI, die wird vermutlich einen kleinen, aber feinen Unterschied zu Puma6-Boxen nicht berücksichtigen) schlau machen, wann da bei der 6490 welche Partitionen für welchen Slot verwendet werden und wie man eine 6490 RICHTIG flasht. Kleiner Tipp - die richtige(!) Anleitung dafür findet man unter yourfritz.de/desc-docsis
Dann bitte dazu einmal den folgenden Link probieren:
https://yourfritz.de/desc-docsis
Habe ich durchgelesen, meiner Meinung nach, habe ich alles passend gemacht.
Firmware-Partitionen des aktiven Partitionsset:
  • mtd0 = Filesystem ARM-Core
  • mtd1 = Kernel ARM-Core
  • mtd6 = Filesystem ATOM-Core
  • mtd7 = Kernel ATOM-Core
Firmware-Partitionen des inaktiven Partitionsset:
  • mtd11 = Filesystem ARM-Core
  • mtd12 = Kernel ARM-Core
  • mtd13 = Filesystem ATOM-Core
  • mtd14 = Kernel ATOM-Core
Auf allen 8 Partitionen ist jeweils das richtige Image.
Ich habe also 2 mal die aktuelle Firmware "installiert".
damit ist auch egal ob gerade Slot 0 oder slot 1 aktiv ist.
Ich habe auch ein Boot von beiden slots ausprobiert, beides klappt leider nicht.
Ich habe beim flashen, durch Infos der KI auch mal versucht auf mtd2 und mtd3 zu flashen. (Leere images)
Könnte das dazu führen, das ein Boot nun nichtmer klappt?
Welche daten müssten dort ggf. wieder drauf geflasht werden?
mtd2 0xa0000,0xc0000 Urlader
mtd3 0xc0000,0x100000 Environment
mtd4 0x100000,0x140000 Environment
mtd5 0x140000,0x1e0000 DOCSIS
Einzigen Hinweis den ich sonst dort noch spannend finde:
Hinweis
Zu beachten ist, dass es mit der Retail-Firmware FRITZ!OS 6.8x größere Änderungen an der Firmware gab, viele Aufgaben werden seit Ver. 6.8x auf dem Atom-Core (x86) der 6490 ausgeführt (was die Geschwindigkeit der FRITZ!Box in vielen Punkten spürbar beschleunigt). Sollte es aus irgendwelchen Gründen Probleme geben bei einem direkten Wechsel von der bisherigen Firmware-Version auf >=FRITZ!OS 6.8x (z.B. Bootloop) dann kann man es auch mal mit einer älteren FRITZ!OS 6.6x Version probieren. Wenn diese Version funktioniert damit die Werkseinstellungen laden und dann erst ein Update auf eine aktuelle Version durchführen.
Da ich aber von der Version 6.87 komme, dürfte das meiner Meinung nach keine Rolle mehr spielen, oder?
Das ging aber schnell, die Anleitung dort ist sehr umfangreich und das Ganze komplett dort durchlesen sollte deutlich länger dauern.
ich habe beim flashen, durch Infos der KI auch mal versucht
Wenn Infos aus verschiedenen Quellen vermischt werden, was kommt am Ende dabei heraus? Bitte einmal die Anleitung dort komplett der Reihe nach durcharbeiten und nicht mit Infos aus anderen Quellen vermischen. Wenn man einen Kuchen backt, geht man ja auch nur nach einem Rezept vor.
Vielen Dank für nix...
Lesen geht deutlich schneller, wenn man sich schon ein paar Nächte mit der Materie beschäftigt an.
An vielen Stellen gibts mehrer optionen jenachdem welches tool man nutzt, da braucht man nicht alle Wege lesen, sonder nur den, der den man sich selbst entschieden hat.
Ich lese daraus,
- die partionen sind für ARM und X86 sind passend geflasht, es muss an den anderen liegen.
- Ein Update von 6.8.X auf 7.2.X sollte eigentlich kein Problem sein.
- Zertifikate können mir egal sein, da ich es nicht als Modem einsetzen möchte.
ieso04
