[Frage] 6490 Cable debranding
Nein, die Tools machen alle das gleichem, die Flash Vorgänge wurden in allen Fällen erfolgreich abgeschlossen.
Vielen Dank für den Link zur Anleitung.
Wie sieht denn die Ausgabe von
 quote GETENV firmware_version
aus, wenn Du Dich per FTP in adam2 eingeloggt hast?
firmware_version avm
200 GETENV command successful
Solange die Box auf ARP-Requests im Bootloader korrekt antwortet, ist es jedenfalls schon mal nicht das Problem mit gelöschten TFFS-Partitionen nach dem Schreiben "leerer" Images nach MTD3 oder MTD4 - das trat ohnehin nur bei einer bestimmten Bootloader-Version auf (auch wenn die ziemlich verbreitet war in 2016), iirc.
Das Auslesen des Environments kann aber grundsätzlich(!) nicht schaden und wenn man zuvor mal ein "falsches" Recovery-Programm von AVM verwendet hat, um EVA zu umwerben, wurde dabei i.d.R. auch das vom Recovery-Programm ausgelesene Environment (bis zu 20 davon werden gespeichert, siehe Recovery-Thread hier irgendwo) auf dem verwendeten PC abgelegt.
Damit kann man dann den neuen Stand vergleichen (so es solch ein älteres File gibt), ob es da tatsächlich (bzw. eher überhaupt) Unterschiede gibt. Ist das nicht der Fall, ist ein komplettes neues TFFS-Image für MTD3/MTD4 eher nur eine Sackgasse.
Ich tippe weiterhin auf Abweichungen beim Flashen der richtigen(!) Daten in die jeweiligen Partitionen - ein entsprechendes Protokoll wäre hilfreich, wenn man mich vom Gegenteil und "ich mache aber alles richtig" überzeugen will.
Komplett meint dabei "mit alles" - angefangen beim Auslesen und Anzeigen des aktuellen Environments (und nicht nur einzelner Werte mit GETENV, was mit "normalen" FTP-Clients bekanntlich ohnehin Späne machen kann, weil die (positiven) Ausgaben der Box nicht dem FTP-Protokoll für mehrzeilige Antworten entsprechen) über das Entpacken der AVM-Firmware bis zum Flashen der Images in die passenden Partitionen, das natürlich mögllchst auch erfolgreich sein und ohne irgendwelche Fehlermeldungen quittiert werden sollte.
Startet die Box dann immer noch nicht, wäre eine deutlich genauere Beschreibung sehr hilfreich … die 10 Sekunden Erreichbarkeit für Pings habe ich gelesen - nur ist die Angabe "wenn die Box nun hochfährt" höchst "ambiguous", solange da nichts steht, wann dieses "Hochfahren" nun eigentlich beginnt.
Das kann ja sowohl der Bootloader sein, der da antwortet oder das startende System - irgendwann hat AVM bei den Puma6-Firmwares mal einen "killswitch" eingebaut, der die Box dann wieder neu startete, wenn die installierte Firmware nicht zu den in der Bootloader-Konfiguration hinterlegten Angaben paßte.
Das klingt vielversprechend, ich versuche mal so ein image zu erstellen.
Besten dank für den konstruktiven hinweis.
DEBUG: Response:
220 ADAM2 FTP Server ready
DEBUG: Sent
USER adam2
DEBUG: Response:
331 Password required for adam2
DEBUG: Sent
PASS adam2
DEBUG: Response:
230 User adam2 successfully logged in
DEBUG: Sent
SYST
DEBUG: Response:
215 AVM EVA Version 1.2411 0x0 0x36409
DEBUG: Sent
TYPE I
DEBUG: Response:
200 Type set to BINARY
DEBUG: Sent
MEDIA SDRAM
DEBUG: Response:
200 Media set to MEDIA_SDRAM
DEBUG: Sent
P@SW
DEBUG: Response:
227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,54,69)
DEBUG: Sent
RETR env
DEBUG: Response:
150 Opening BINARY data connection
226 Transfer complete
HWRevision 213
SerialNumber 0000000000000000
annex Kabel
autoload yes
bootloaderVersion 1.2411
bootserport tty0
cpufrequency 1200000000
firstfreeaddress 0x00b20000
firmware_info 141.07.57
flashsize nor_size=0MB sflash_size=2MB nand_size=2048MB
maca 00:04:0E:FF:FF:01
macb 00:04:0E:FF:FF:02
macwlan 00:04:0E:FF:FF:03
macdsl 00:04:0E:FF:FF:04
memsize 0x10000000
modetty0 38400,n,8,1,hw
modetty1 38400,n,8,1,hw
mtd0 0x0,0x4000000
mtd1 0x4000000,0x4800000
mtd2 0xa0000,0xc0000
mtd3 0xc0000,0x100000
mtd4 0x100000,0x140000
mtd5 0x140000,0x1e0000
mtd6 0x4800000,0x8800000
mtd7 0x8800000,0x9000000
mtd8 0x0,0x80000
mtd9 0x80000,0x90000
mtd10 0x90000,0xa0000
mtd11 0x9000000,0xd000000
mtd12 0xd000000,0xd800000
mtd13 0xd800000,0x11800000
mtd14 0x11800000,0x12000000
my_ipaddress 192.168.178.1
prompt Eva_AVM
req_fullrate_freq 100000000
sysfrequency 100000000
urlader-version 3411
usb_board_mac 00:04:0E:FF:FF:05
usb_rndis_mac 00:04:0E:FF:FF:06
Danach habe ich nochmal ein paar werte korrigiert und neu gesetzt:
quote SETENV firmware_version avm
quote SETENV maca C8:0E:14:92:EC:67
quote SETENV macb C8:0E:14:92:EC:68
quote SETENV macwlan C8:0E:14:92:EC:69
quote SETENV macdsl C8:0E:14:92:EC:6A
quote SETENV linux_fs_start 0
quote SETENV autoload yes
quote REBOOT
Neues Ergebnis:
HWRevision 213
annex Kabel
autoload yes
bootserport tty0
linux_fs_start 0
memsize 0x10000000
mtd0 0x0,0x4000000
mtd8 0x0,0x80000
prompt Eva_AVM
Hänge aber immernoch in der BootLoop
Warum fummelst Du an den MAC Adressen herum?
Führt dazu, dass die DOCSIS Zertifikate nicht mehr passen...
Hatte mal ein leeres image geflasht, was dazu geführt hat das die Box auf die Standardadresse zurück fällt.
Das ist jetzt wieder die Adresse die hinten auf dem Aufkleber aufgedruckt ist.
Die USB-Adressen sollten Imho auch korrigiert werden?
Zitat: Hatte mal ein leeres image geflasht,..
Das klingt nicht so gut
Aufgedruckt ist nur die CM MAC, die anderen werden wohl nur um eins hinten hochgezält.
Muss ich für die USB-Adressen einfach nur weiter hochzählen?
Die Syntax für alle Adressen habe ich nicht im Kopf. Einige werden von der CM-MAC aus hoch, andere heruntergezählt iirc. Am besten anhand einer Supportdatei von einer intakten Box - kann auch ein anderes Modell sein imho- ausknobeln.
Edit: Korrigiert
So falsch war deine Aussage nicht, die 7530 AX Typ A hat beispielsweise noch denselben Aufbau wie meine 6490, aber es gibt eben Abweichungen bei neueren Boxen und bei Boxen mit abweichendem Funktionsumfang...
Reaktionen: Micha0815
1. Ich habe die 7.57 von der AVM Webseite heruntergeladen.
2. .image datei auf einem mac in in .tar umbenannt.
3. .tar datei mit einem doppeklick im Finder entpackt
Fritzbox mit Kabel über LAN1 direkt an dem Mac verbunden.
Auf dem Mac:
lftp -u adam2,adam2 192.168.178.1
in lftp:
set ftp:passive-mode yes
quote TYPE I
quote MEDIA FLSH
put /Users/johannes/Desktop/var/remote/var/tmp/filesystem.image -o mtd0
put /Users/johannes/Desktop/var/remote/var/tmp/filesystem.image -o mtd11
put /Users/johannes/Desktop/var/remote/var/tmp/kernel.image -o mtd1
put /Users/johannes/Desktop/var/remote/var/tmp/kernel.image -o mtd12
put /Users/johannes/Desktop/var/remote/var/tmp/x86/filesystem.image -o mtd6
put /Users/johannes/Desktop/var/remote/var/tmp/x86/filesystem.image -o mtd13
put /Users/johannes/Desktop/var/remote/var/tmp/x86/kernel.image -o mtd7
put /Users/johannes/Desktop/var/remote/var/tmp/x86/kernel.image -o mtd14
quote UNSETENV provider
quote REBOOT
Ausagbe biem flashen:
200 Media set to MEDIA_FLASH
5443592 Bytes übertragen in 11 Sekunden (494.1 KiB/s)
5443592 Bytes übertragen in 10 Sekunden (510.1 KiB/s)
1932808 Bytes übertragen in 4 Sekunden (485.4 KiB/s)
1932808 Bytes übertragen in 4 Sekunden (485.8 KiB/s)
28200968 Bytes übertragen in 34 Sekunden (802.8 KiB/s)
28200968 Bytes übertragen in 34 Sekunden (813.0 KiB/s)
3552264 Bytes übertragen in 6 Sekunden (615.2 KiB/s)
3552264 Bytes übertragen in 6 Sekunden (615.7 KiB/s)
200 SETENV command successful
200 UNSETENV command successful
221 Thank you for using the FTP service on ADAM2
@erst_nachdenken beantwortet das ausführlich genug den Vorgang? Oder welche Info fehlt dir noch?
bzgl dem Starten:
Wenn ich gleichzeit ein Ping auf die Box absetze und den Strom einstecke Sie die Ausgabe wiefolgt aus:
Hilft das zur Zeitlichen einordnung?
PING 192.168.178.1 (192.168.178.1): 56 data bytes
Request timeout for icmp_seq 0
Request timeout for icmp_seq 1
Request timeout for icmp_seq 2
Request timeout for icmp_seq 3
Request timeout for icmp_seq 4
Request timeout for icmp_seq 5
Request timeout for icmp_seq 6
Request timeout for icmp_seq 7
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=8 ttl=250 time=0.448 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=9 ttl=250 time=0.423 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=10 ttl=250 time=0.381 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=11 ttl=250 time=0.420 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=12 ttl=250 time=0.373 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=13 ttl=250 time=0.414 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=14 ttl=250 time=0.300 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=15 ttl=250 time=0.342 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=16 ttl=250 time=0.353 ms
Request timeout for icmp_seq 17
Request timeout for icmp_seq 18
Request timeout for icmp_seq 19
Request timeout for icmp_seq 20
Request timeout for icmp_seq 21
Request timeout for icmp_seq 22
Request timeout for icmp_seq 23
Request timeout for icmp_seq 24
Request timeout for icmp_seq 25
Request timeout for icmp_seq 26
Request timeout for icmp_seq 27
Request timeout for icmp_seq 28
Request timeout for icmp_seq 29
Request timeout for icmp_seq 30
Request timeout for icmp_seq 31
Request timeout for icmp_seq 32
Request timeout for icmp_seq 33
Request timeout for icmp_seq 34
Request timeout for icmp_seq 35
Request timeout for icmp_seq 36
Request timeout for icmp_seq 37
Request timeout for icmp_seq 38
Request timeout for icmp_seq 39
Request timeout for icmp_seq 40
Request timeout for icmp_seq 41
Request timeout for icmp_seq 42
Request timeout for icmp_seq 43
Request timeout for icmp_seq 44
Request timeout for icmp_seq 45
Request timeout for icmp_seq 46
Request timeout for icmp_seq 47
Request timeout for icmp_seq 48
Request timeout for icmp_seq 49
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=50 ttl=250 time=0.443 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=51 ttl=250 time=0.420 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=52 ttl=250 time=0.363 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=53 ttl=250 time=0.419 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=54 ttl=250 time=0.399 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=55 ttl=250 time=0.402 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=56 ttl=250 time=0.403 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=57 ttl=250 time=0.417 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=58 ttl=250 time=0.359 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=59 ttl=250 time=0.401 ms
Request timeout for icmp_seq 60
Request timeout for icmp_seq 61
Request timeout for icmp_seq 62
Request timeout for icmp_seq 63
Request timeout for icmp_seq 64
Request timeout for icmp_seq 65
Request timeout for icmp_seq 66
Request timeout for icmp_seq 67
Request timeout for icmp_seq 68
Request timeout for icmp_seq 69
Request timeout for icmp_seq 70
Request timeout for icmp_seq 71
Request timeout for icmp_seq 72
Request timeout for icmp_seq 73
Request timeout for icmp_seq 74
Request timeout for icmp_seq 75
Request timeout for icmp_seq 76
Request timeout for icmp_seq 77
Request timeout for icmp_seq 78
Request timeout for icmp_seq 79
Request timeout for icmp_seq 80
Request timeout for icmp_seq 81
Request timeout for icmp_seq 82
Request timeout for icmp_seq 83
Request timeout for icmp_seq 84
Request timeout for icmp_seq 85
Request timeout for icmp_seq 86
Request timeout for icmp_seq 87
Request timeout for icmp_seq 88
Request timeout for icmp_seq 89
Request timeout for icmp_seq 90
Request timeout for icmp_seq 91
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=92 ttl=250 time=0.458 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=93 ttl=250 time=0.452 ms
Das sieht eigentlich m.E. i.O. aus. Der
ist iirc überflüssig wenn nicht sogar kontraproduktiv.
Bei den Mac Adressen war doch noch n Fehler drin und die Seriennummer fehlte
(Wird die Seriennummer mit den Punkten gespeichert? Oder sind die nur auf dem Aufkleber drauf, zur besseren lesbarkeit?)
Folgendes hab ich jetzt übertragen:
Bootloop bleibt aber bestehen
quote SETENV SerialNumber F502.547.30.301.438
quote SETENV macdsl C8:0E:14:92:EC:67
quote SETENV maca C8:0E:14:92:EC:68
quote SETENV macb C8:0E:14:92:EC:69
quote SETENV macwlan C8:0E:14:92:EC:6A
quote SETENV usb_board_mac C8:0E:14:92:EC:6B
quote SETENV usb_rndis_mac C8:0E:14:92:EC:6C
quote REBOOT
Hat jede box ne macwlan2?
Die fehlt mir sonst noch.
ieso04
