6860 5G | VoIP über externen SIP-Anbieter | Lautes Zischen nach ca. 10-15 Minuten
@MarioWilli Bei der Laborversion 8.10 ging es damals vorrangig um neue Funktionen, bei der Laborversion 8.24 liegt der Focus auf Fehlerbehebungen. Bitte nicht von dem Begriff "Labor" abschrecken lassen und den Fehlerbehebungen dort eine Chance geben.
Unterscheiden tun sich beide Modelle (nach derzeitigem Stand) nur im eingesetztem Mobilfunk-Modem. Die Unterschiede wurden fett markiert.
V1: 5G (5G-SA/5G-NSA, 3GPP Release 15, bis zu 1.300 MBit/s)
V1: 5G (Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 78)
V1: 4G (Cat 16, bis zu 1.000 MBit/s)
V1: 4G (Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43)
V2: 5G (5G-SA/5G-NSA, 3GPP Release 16, bis zu 1.000 MBit/s)
V2: 5G (Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 75, 76, 78)
V2: 4G (Cat 20, bis zu 1.000 MBit/s)
V2: 4G (Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43)
Quelle: https://www.router-faq.de/?id=fbinfo&hwf=fb68505gv2#fb68505gv2
Ps. Danke für das Aufmerksam machen. Wusste gar nicht das es eine V2 gibt. Wenn da Inhaus auch gewünscht ist, bitte melden.
Mir ging es eigentlich um die 6860 5G v2, diese ist in den router-faq allerdings nicht gelistet.
Reaktionen: GNUMAS
Ok, von der 6850 5G gibt es 2 Versionen. Also warum nicht auch von der 6860 5G ....
Die muss wie die 6850 5g aber auch neu sein. Also V2
Denke aber es werden die Frequenzbänder sein so wie bei der 6850 5G v2
das hört sich alles sehr schlüssig an. Werde es am Nachmittag checken und natürlich berichten. Danke schon einmal
also ich habe auf Anraten das Band 3 (1800 Mhz) als einziges gesperrt! Aktuell (bis jetzt) Störungsfreie DECT-Telefonie. Ohne das ich mir eine Laborversion installieren musste. Ich beobachte weiter und werde berichten!
Aktuelles Setup:
- Fritz!Box 6860 5G, FRITZ!OS 8.20
- Internet über Vodafone 5G-SIM
- VoIP-Anbieter: DustNet (dus.net), 2 Rufnummern (externer SIP-Anbieter)
- DECT-Telefone: 2 x FRITZ!Fon X6 (beide betroffen)
Wenn hier angerufen wird auf der SIP Festnetznummer ist nach ca. 10-15 Minuten ein sehr laute Störgeräusch, also Zischen nur noch zu hören. Ich habe mich heute mal selbst angerufen mit dem Handy auf die SIP Festnetznummer, es ist reproduzierbar. Der Codec im Anrufprotokoll ist G.722-HD. Ich habe schon andere SIM Karten z.B. Telekom verwendet, es hilft nicht. Der 5G Empfang der Box, also Internetsignal und Downloads sind ansonsten gut, sie ist in LTE Basiszelle und 5G Zelle eingebucht. Wenn ich mit der SIM über LTE, also kein VOIP raustelefoniere ist alles ok. Mit meiner vorherigen 6660 cable hat DUS-NET immer einwandfrei funktioniert wenn ich angerufen wurde auf SIP. Was kann ich noch zur Fehlersuche tun?
versuche es, wie ich es gemacht habe. Band 3 deaktivieren und ausprobieren!
FRITZ!Box 6860 5G, ARN 20003048, EAN 4023125030482, UVP 499,00€
FRITZ!Box 6860 5G v2, ARN 20003182, EAN 4023125031823, UVP 499,00€
Mich hätte eigentlich nur interessiert, ob in der v2 das nicht mehr ganz taufrische Qualcomm Mobilfunkmodem mal ersetzt wurde. Bei geänderter EAN und anderen geposteten Nummern kann ich keine technischen Verbesserungen erkennen... Ansonsten lässt sich der hier aufgetretene Fehler nicht mehr reproduzieren, die Protokollierung gemäß AVM Anleitung hatte ich eingeschaltet und täglich mit dem Handy >1h auf der Box an 10 Tagen die Festnetznummern angerufen - nichts. Die HD-Telefonie lasse ich deaktiviert, es reicht auch langsam. Wenn wir zu Zeiten des Fehlers mit der in die Box eingelegten SIM mobil raustelefoniert haben gab es ohnehin das Problem nicht. In 6-8 Wochen verwende ich mal wieder einen anderen Provider, man wird sehen.
Zumindest bei der FB 6850 5G (v2) wurde das Modem ersetzt, bei der FB 6860 5G (v2) fehlt bislang eine valide Info dazu leider.
Anhang anzeigen 137872 alle 3 Bänder (5G-SA (5G standalone) / 5G-NSA (5G + LTE) / 4G (LTE) 2,1 Ghz deaktiviert, sowie die "erweiterte Sicherheit" unter DECT abgeschaltet.Nun heisst es wohl ausprobieren!
Also seit Ende Mai mit der Abwahl der Bänder 1 und 3 (unter allen drei Empfangsarten), sind keine Probleme mehr aufgetreten. Zwischenzeitlich auch den Festnetz Provider gewechselt. Fonial ist einfach genial! Mit easybell gab es auch einige (nicht klärbare) technische Herausforderungen.
Reaktionen: tango501
@MarioWilli Welche Firmware ist aktuell bei der FRITZ!Box 6860 5G installiert? Version 8.20 oder doch Laborversion 8.24-133119?
Bei der FRITZ!Box 6860 5G könnte man die Laborversion 8.24-130264 vom 13.03.2026 einsetzen. Es hat da mit Blick auf OS 8.20 deutliche Anpassungen und Verbesserungen gegeben.
Vorab mit der Fehlerbeschreibung aber auch gerne an den Kundensupport wenden. Kommt dann von dort auch der Hinweis zur Nutzung der Laborversion, dann hat man dort zumindest auch eine Ticketnummer und der Hersteller erhält über diesen Weg auch Rückmeldungen.
also ich habe kürzlich die Laborversion für 6860 5G eingespielt. Leider ist das Problem noch immer da. Der Support von AVM zuckt leider auch noch immer mit den Schultern
Da ja bereits ein Supportkontakt besteht, wurde von dort aus ein möglicher Hardwaredefekt thematisiert oder zumindest ein Hardwaretausch angeboten?
also ich habe bereits dreimal den Provider gewechselt und kann dir sagen, daran liegt es nicht!
realprogrammer
