7050 - Anrufe mitschneiden?
martin-72
5 Aug 2005
Hallo Zusammen,
ich nutze eine Fritz! Box Fon 7050 mit analogen Telefonen.
Nun würde ich gerne (über eine Software auf dem PC) Telefonate, die über eins der analogen Telefone geführt werden mitschneiden und archivieren.
Selbstverständlich werden alle Gesprächsteilnehmer darüber informiert werden. Es geht nur darum, manche Wegbeschreibung oder Telefonnummer oder so mitzuschneiden...
Vielen Dank
Martin
Nicht komfortabel und nur für VoIP Gespräche, aber es geht:
1. Paketmitschnitt auf DSL-Ebene über http://fritz.box/html/capture.html
2. Export des Telefongesprächs aus dem Mitschnitt mit http://www.wireshark.org/
Capture in Wireshark importieren, UDP-Paket des Gesprächs wählen, "Decode as RTP", Menü Statistik, RTP, Stream Analysis, Save payload, both directions...
Bei Interesse kann ich Details niederschreiben. :-)
Gruß Thomas
Also was Theoretisch gehen müsste ist:
Ihr habe eine Verbindung und du machst eine 3er Konferenz mit einen AP der an einen Port der FB hängt ! ;)
Das geht (Theoretisch) mit allen Telefone/ Leitungen.
Hallo Thomas,
danke für den TIP. Da ich aber demnächst zu Arcor wechsel und laut Hotline-Auskunft dann per ISDN-Telefonieren werde, ist das wohl eher nicht interessant... ;-(
Trotzdem vielen Dank
Martin
M.CH.
