[Gelöst] 7112 (1&1-Version): Telefonie an Tel.anschluss 1 eines Kabelmodem (KD, Motorola)
certon
6 Mrz 2010
Hallo Forum,
habe bereits nach Infos hier im Forum gesucht wie auch gegooglet. Beides bisher ohne Erfolg. Beschreibe deshalb nun hier mein Problem.
Habe im Zuge Anbieterwechsel zu 1&1 eine 7112 erhalten, welche ich aber wg. Besitzes einer 7270 nicht benötige. Will die 7112 bei meiner Mutter installieren, um diverse Anrufsperren für Abzockfirmen zu setzen. Die Firmware habe nach Anleitung hier im Forum entbrandet.
Anschluss ist Kabel Deutschland 6MBit mit Telefonie. Nach AVM-Hilfeseiten
http://service.avm.de/support/de/SK...Box-fuer-Betrieb-am-Kabelanschluss-einrichten
soll es ja gehen. Habe ein LAN-Kabel vom LAN-Ausgang des Modems mit dem LAN-Eingang der 7112 verbunden. Internet klappt auch wunderbar. Dann ein TAE/RJ45-Adapter (v.AVM) in Tel.port 1 des Modems gesteckt, in den Adapter ein LAN-Kabel und dieses mit dem DSL-Eingang der 7112 verbunden.
Beim Einrichten eines Tel.gerätes in der 7112 kommt nach erfolgreichem Anschlusstest mit Klingeln die Aufforderung, VOIP-Rufnummern zu konfigurieren?! Eine Registerkarte "Festnetz" wie in der AVM-Anleitung konnte ich nicht finden. Mache ich was falsch oder gibt es grundsätzliche Hardware-Abweichungen in der 1&1-Version? Oder muss es das Y-Kabel von AVM sein, dieses hätte ich ab Dienstag frei da ich bei 1&1 kein ISDN mehr habe.
Falls es defintiv nicht gehen sollte, würde es mit einer 7170 klappen?
Vielen Dank und viele Grüße
certon
Eine Fritzbox 7112 hat keinen Festnetzanschluss, deshalb konntest du ihn auch nicht finden. Mit einer Fritzbox 7170 und passendem Kabel geht das aber.
Besten Dank für die schnelle Antwort! Dann ist die AVM-Anleitung da etwas irreführend. Werde mir eine 7170 besorgen, sind ja mittlerweile preiswert zu bekommen.
Danke nochmal
certon
Der dritte Teil der AVM-Anleitung ist nicht nur etwas irreführend, sondern für diese Box schlichtweg falsch.
Als Tipp:
Die FB 7113 ist auch festnetzfähig und kostet etwas weniger als die FB 7170.
Eine Übersicht über Fritzboxmodelle erhältst du hier.
RobGorter
