7150 - Anrufbeantworter - USB-Speicher
Serafino
11 Mai 2008
Hallo!
Ich habe gerade einmal die Einstellung des Anrufbeantworters meiner 7150 geändert und statt den USB-Stick kurzfristig auf der FB gespeichert. Mir war klar, dass die Einstellungen erneut vorgenommen werden müssen.
Auf dem USB-Stick wurde der Ordner "avm_tam" geändert in "avm_tam_200805182106". Die Daten blieben also erhalten.
Nun habe ich in der Konfiguration wieder eingestellt, dass die AB-Daten wieder auf den USB sollen. Es wurde also wieder der Standard-Ordner "avm_tam" von der 7150 angelegt. Um auf die alten Daten zugreifen zu können, dachte ich mir, ich kopiere den alten Ordner in den neuen bzw. lösche den neuen Ordner und nenne den alten wieder auf den Standard Namen um. Leider waren meine Ansagen jedoch nicht verfügbar. Auch nach einem Neustart der Box nicht.
Auch die Einstellungen der AB´s wurde zuvor von mir manuel genauso eingestellt, aber es klappte leider nicht :-( Ist das normal?
Wozu ändert FB den Dateinamen um, wenn ich später scheinbar nichts mehr damit anfangen kann, zumal die Nachrichten ja nicht im normalen, abspielbaren Format zur Verfügung stehen.
Gibt es eine "normale und einfache" Möglichkeit die Daten, insbesondere die alten Ansagen wieder zu nutzen?
Ergänzung:
Nachdem ich einen neunen Text aufgesprochen habe und dann die Dateien (uvpxxx) ersetzt habe, waren dann die "alten Ansagen" wieder da.
Muss man grundsätzlich erstmal wieder etwas aufzeichnen und dann erst ersetzten, selbst wenn man die Meta-Dateien am Anfang vollständig mit kopiert?
Warum zeigt eigentlich die Anzeige im Display des Mobilteils bei einer vorhandenen Nachricht auf der 7150 zusätzlich in der Liste "Netzanrufbeantworter" usw. an. Dort sind doch keine Nachrichten, sondern nur auf FritzBox selbst? Ist das auch ein Bug oder nur wieder bei mir so?
Yheikjhrya
