7170 als ATA - nur ab SN 228.00.187.671 ! ?
Also aus allem hier werde ich nicht schlau :confused:
Ist es nun so, dass der ATA-Modus bei allen Boxen im Webmenü erscheint und nur bei den alten nicht funktioniert?
Oder erfolgt in der neuen Firmware 29.04.06 eine Überprüfung der Seriennummer, so dass das Webmenü bei den alten Seriennummern die ATA-Konfiguration gar nicht anzeigt?
Wie genau äußert sich das "geht nicht"?
Ich frage deshalb, damit ich es hier auch korrekt posten kann. Deshalb wäre es wichtig, eine eindeutige Antwort zu bekommen.
Laut AVM (habe gestern mit denen telefoniert) soll es ab der Seriennummer 228.00.XXX.XXX und der Firmware 29.04.06 gehen. Ab dieser Sereiennummer wurde andere Hardware verbaut die den ATA Modus unterstützt!
Bei diesen neueren Ausführungen ist das Menü Internet über LAN1 sichtbar bei allen anderen ist es nicht sichtbar und auch nicht verwendbar.
Ich jedoch habe eine Box mit SN 229.00.XXX.XXX und da geht es trotzden nicht!
AVM sagt dazu folgendes:
Sehr geehrter Herr XXXXXXX,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Wenn mit der aktuellen Firmware der Zugang über LAN 1 unter fritz.box->
Einstellungen-> Internet-> Zugangsdaten nicht angezeigt wird, dann wird
diese nicht beworbene und nicht zugesicherte Funktion von der Hardware
Ihrer Box nicht unterstützt.
Mit freundlichen Grüßen aus Berlin
XXXXX XXXXX (AVM Support)
@ waldwuffel
Hast Du es schon mal mit einem Werksreset mit anschließender Neueingabe der Daten von Hand versucht?
Also ich habe die SN 228.00.140.xxx (< 228.00.187.671)
und bei mir funktioniert der Zugang über LAN 1 (siehe Screenshot). :D
Momentan nutze ich den ATA-Modus noch nicht
aber man kann nie wissen wann man den noch brauchen kann.
EDIT: Vergessenen Screenshot angehängt.
Rupert schrieb:
(siehe Screenshot)
QUOTE]
Wo hast du dennn den versteckt?
Rupert schrieb:
@ waldwuffel
Ja habe ich gerade gemacht! Da kann ich nur meine Zuganngsdaten eintragen mehr geht da nicht!
Meine SN: U094.229.00.004.XXX
Damit sollte es doch gehen den muß da U228 stehen???
Danke waldwuffel für den Hinweis. :)
Oh peinlich, ich habe glatt vergessen, den Screenshot anzuhängen.
Dann hole ich das hiermit nach.
So habe gerade mal ein Recover auf die .91 Firmware gemacht und dann noch mal neu die 29.04.06 drübergebügelt! Keine Chance die Box als ATA laufen zu lassen!
Ich habe eben mal ein Update versucht obwohl ich noch eine der erste der 7170 Serie habe und es hat funktioniert. Muss sogar nicht mehr über den Trick mit dem Browser auf LAN-1 als Eingang zugreifen. Alles da was man braucht. Meine SN ist weit unter der geforderten.
AVM hat gestern den Info-Text für die Firmware 29.04.06 geändert und darin diese ominösen Seriennummern genauer beschrieben:
info.txt schrieb:
- Internet: Experteneinstellungen für erweiterte Anschlussmöglichkeiten:
Internet wahlweise per DSL oder LAN (nicht für Geräte mit Seriennummer
zwischen ****.228.00.000.001 und ****.228.00.187.671 sowie
zwischen ****.229.00.000.001 und ****.229.00.004.641)
könnt ihr die FritzBox dann noch als Router einsetzen, also mit Portfreigaben usw.
jo2080 schrieb:
ich habe eine aktuelle rot graue AVM Original Box 7170 mit seriennummer
227.00.0...
hier geht der ata Modus mit der aktuellsten neuen Firmware ohne Probleme und Tricks. (Expertenansicht vorausgesetzt natürlich)
Liegt anscheinend daran dass dies keine Surf and Phone Box ist, hier sind anscheinend Unterschiede vorhanden.
hatte das gerade in einem anderen Thread gepostet, aber hier der Ordnung halber noch mal, da es hier besser hinpasst.
Sehr geehrter Herr XXXXXX,
vielen Dank für Ihre Rückmeldung und Ihren Hinweis.
Sie haben Recht: in der neuen Formulierung werden zwei
Seriennummernbereiche für die Modellreihen 228.xx. und 229.xx. genannt, bei
denen die Nutzung des Internetzugangs über LAN 1 (z.B. mit Kabelmodem)
explizit ausgeschlossen ist (aus den genannten Gründen).
Die entscheidende Frage ist nun: Ist Ihre Modellreihe 227.xx nun "kleiner"
= "älter" als die Baureihen der 228er und 229er-Serie, ab denen dies
möglich ist?
Ich muss eingestehen, dass ich Ihnen diese Frage momentan nicht mit letzter
Gewissheit beantworten kann. Grundsätzlich markiert dieses Glied der
Seriennummern-Kette eher eine bestimmte Modellvariante als das Alter des
Gerätes; während der Seriennummernkreis 228 eine sogenannte "1&1"-Edition
ausweist, ist Ihr 227er-Modell eine "AVM-Edition" (für den Fachhandel). Da
die AVM-Edition später auf den Markt kam als die 1&1-Edition, ist es
durchaus denkbar, dass 227er-Geräte auch "neuer" sein können als
228er-Geräte.
Es besteht daher ein gewisse Wahrscheinlichkeit, unterstützt durch die
Tatsache, dass dies bei Ihnen auch problemlos einstellbar ist, dass der
Zugang über LAN 1 mit Ihrem 227er-Modell funktionieren könnte. Leider
konnte ich die zuständigen Mitarbeiter unseres Hauses, die dies mit
absoluter Sicherheit sagen können, heute nachmittag nicht erreichen. Ich
werde dies schnellstmöglich zu klären versuchen und mich dann nochmals bei
Ihnen melden.
Falls Sie zwischenzeitlich die Möglichkeit haben, dies mit einem anderen
DSL-Modem (es kann auch eine zweite FRITZ!Box sein) auszuprobieren, wäre
das natürlich auch sehr hilfreich. (Etwas "Schlimmes" passieren kann dabei
für den Fall, dass es nicht geht, nicht.)
XXXXXX XXXXXXX (AVM Support)
MFG Kniffo
Annex A
Verstehe ich das alles richtig?
Heißt das " Ein FBF7170 aus Deutschland mit der richtigen Seriennummer und neuesten Firmware + ein Annex A Modem = 7170 funktioniert in allen Annex A Ländern ohne modifizierte Firmware mit allen Futures usw. ? "
MfG
Heimatkanal
Rupert schrieb:
@ waldwuffel
Kann´s du mal nachschauen ob deine Box anders verdrahtet ist?
Ursprünglich hat wohl AVM einfach einen Port des F!B Ics über einen 4-fach Hub geschickt.
Ich vermute stark, jetzt wird nur noch ein 3-fach Hub verwendet, LAN 1 kommt jetzt direkt von LAN A des F!B Ics
kann das jemand bestätigen?
Das wird ein programmierbarer Switchbaustein sein, bei dem sich einzelne Ports unterschiedlich schalten lassen. Und dieser ist halt bei neuen Fritz-Versionen neuer, als der alte Baustein, der wahrcheinlich nicht so einfch umprogrammierbar war. Von so drastisch geändertem Boardlayout innerhalb der 7170er Serie, wie Du vermutest, habe ich zumindest noch nichts gehört.
also..gerade mal getestet (FBF WLAN als Modem): mit SN 227.00.000. .... klappt der Zugang über LAN 1.
Gruß, Flo
Also ich hab hier eine FBF 7170 mit der Seriennummer 227.00.018.*** und da klappt auch alles bestens mit LAN1.
Diese Seriennummern sind ja auch nicht zwischen 228.00.000.001 und 228.00.187.671 oder zwischen 229.00.000.001 und 229.00.004.641 :rolleyes:
Weis jemand vielleicht, ob das Thomson Speedtouch 510i(DSL Annex B Modem von der TA) an Lan 1 unterstützt wird? Ich habe es mit verschiedenen einstellungen Probiert, aber die FBF 7170 konnte keine Verbindung aufbauen.
lg
pete
Kann jemand eine Aussage treffen, welche Serien-Nr. von freenet verkauft werden? Ich wollte mir demnächst für 99¤ eine 7170 aus dem iPhone-Shop zulegen und als ATA-Variante hinter einem Kabelmodem verwenden.
Doch wenn ich da ne Box mit ner falschen Serien-Nr. erwische, ist mir ja auch nicht geholfen!
Ich verkaufe gerade eine 7170 bei Ebay mit LAN A möglich
Bei Interresse kannst du Mir ne Mail schicken...
Übrigens: LAN A hat nichts mit Annex A zu tun.
Annex B und Annex A sind Betriebsmodus des eingebauten DSL-Modems (Annex B=ISDN möglich)
LAN A heist externes (DSL- /Kabel-) Modem...
holh-66
