7170 analog: fax parallel per TAE-Verlängerung zu FBF?
voiperman
7 Okt 2005
habe bei meinen Eltern FBF 7170 eingerichtet und bin mit analogem Anschluss bezüglich Faxerkennung / AB / Tel auf die Nase gefallen. (selber FBF an ISDN)
Wäre dies eine Lösung?
Phillips Fax hat eine Faxweiche.
An Splitter eine TAE Verlängerung stecken, darin dann Fax und die Fritzbox parallel stecken
Klappt dies für FBF (DSL und Tel) sowie Fax Versand und Empfang einwandfrei? (Fax nur über Festnetz)
Ich müsste doch dann wie bei ISDN das Geräteverhalten haben
- Fax geht nur bei Fax dran und läutet nur dann
- Telefon / AB bekommt nur Telefonate
Könnte mir aber bei dem Aufbau Komplikationen vorstellen, etwa nimmt man Tel zu früh ab bevor Fax angenommen hat bzw. Telefon läutet weiter, wenn Fax schon übernommen hat?
Ich danke Euch
Hallo voiperman,
willkommen im Forum!
Wenn Du die Fritz hinter die Faxweiche anschliesst (also am Telefonausgang), sollte das ganze funkionieren.
Jedoch hast Du immer die Einschränkungen, die Faxweichen so mit sich bringen...
Eine volle ISDN-Funktionalität wirst Du an einem Analog-Anschluss auch so nie erreichen können.
Novize schrieb:
Hallo voiperman,
Hallo Novize,
also würde der von mir beschriebene Aufbau nicht funktionieren?
ISDN-Funktionalität ist nicht wichtig, meine Eltern wollen halt nur ein funktionsfähriges Telefon ohne Faxrauschen und ein nicht läutendes Fax bei Anrufen...
Vielen Dank!
voiperman
Die Faxweiche vor die Fritz zu schalten ist vollkommen richtig. Diese Weiche hat (naturgemäß) 2 Ausgänge. Den Fax- und den Telefonausgang. An dem Faxausgang muss das Fax an dem Telefonausgang muss die Fritz angeschlossen werden.
Meist ist die Faxweiche in einem Fax schon integriert, wie der Telefonausgang realisiert ist, ist von Fax zu Fax unterschiedlich. Manch ein Fax hat einen Telefonausgang (als TAE-Buchse), manch eine Faxweiche schleift die Telefonsignale per TAE-Kabel zurück zur Telefondose, an der dann das Telefon (oder die Fritz) angeschlossen wird.
Wie ist denn der Eigene Aufbau mit ISDN und Fax?
Ich hoffe, das Fax hat eine eigene Nummer?
Dienstekennung für Fax klappt nicht bei analogen Gegenstellen.
fanvil3cx
