7170 + Faxgerät
necrotic
22 Sep 2006
Hallo liebe Wissenden.....
Ich versuche gerade mein Brother MFC250C zum Faxen machen zu bewegen aber leider kann ich nicht senden, nur empfangen....:(
Komischerweise, bei meinem 1.Versuch konnte ich nur senden aber nichts empfangen. Nur leider weiß ich nicht mehr was ich da eingestellt habe??:confused:
Mein Anbieter ist nun 1und1, vormals Freenet. Alles läuft über VoIP.
Das Fax-Gerät hab ich an Fon2 angeschlossen und hab ihm ne eigene Nummer gegeben, die auch sichtbar in der Fritzbox registriert wurde.
Außerdem hab ich es als Faxgerät eingerichtet und das es nur auf die Faxnummer reagieren soll.
Aso, in der Fritzbox ist die Firmware:29.04.80 drauf.
So, nun hab ich bei Freenet noch ein erweitertes Mail-Postfach mit Faxfunktion. Das mir als Test dient. Von diesem FreenetFax kann ich problemlos Fax zu mir nach Hause schicken. Aber umgedreht geht das nicht. Da ist sofort die Mailbox dran und das Fax wird abgebrochen....
Eine Nachfrage bei Freenet ergab, das ein Fax Gerät im Aktivmodus sein muß.
Weiß jemand was "Aktivmodus" bedeutet? ich hab nämlich noch keine Antwort von Freenet diesbezüglich bekommen.....
Am Faxgerät hab ich es als NUR-FAX eingestellt. Das ist doch richtig oder?
Und die Einstellung, als VoIP-Fax hab ich auch mal eingestellt. Das setzt die Baudrate runter, hat auch nichts gebracht.
Tja, da ich jetzt schon 100 verschiedene Einstellungen durch habe, werd ich wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen.
Ich hab es bis jetzt nicht wieder geschafft, das ich senden kann aber nicht empfangen.....:p
Das es geht, steht ja eigentlich fest, nur wie genau??? Wer hat ähnliche Konstellation am laufen und kann mir Helfen?
Ich hoffe, das mir jemand den Weg zum Ziel weisen kann. Vielen Dank schon mal im Voraus...
mfg Nec
Guude,
auf die schnelle:
-Konfiguriere das MFC als Telefoniegerät, nicht als Fax-only
-ist in der 7170 das T38 Protokoll aktiviert..?
Das MFC hab ich jetzt in den Modus: Fax+Telefon versetzt. Nur Telefon kann ich nicht einstellen. Alternativ wäre noch ne Einstellung als Anrufbeantworter vorhanden.....:)
Ergebnis, geht leider auch nicht....:(
T38 is derzeit an. Habs aber auch schon ohne T38 versucht.
Diese Einstellung funktioniert auch nicht. Es geht sofort der AB ran und mein FAX bricht ab.....:(
Was ich mich ja Frage, vielleicht geht das ja wenn ich ein Analoges Fax anwähle?? Es kann ja sein, das es nur nicht auf das Freenet-Fax reagiert wegen dem Anrufbeantworter oder?
Leider kenne ich niemanden der ein externes Fax Gerät hat...
Gibts es da nicht irgendeine Möglichkeit das zu testen? Das ich irgendwo hin ein Fax schicke und eins zu mir zurück kommt?
mfg Nec
So, Faxgerät funktioniert bei normalen Faxgerät. Empfang sowie senden geht also.....
Trotzdem frage ich mich ja, was die da beim Freenet-Fax anders machen?
Ich meine, dann kann ja kein Mensch mit nem "altmodischem" Faxgerät dahin ein Fax schicken???:confused:
Wo issn da der Sinn???:)
mfg Nec
Das freenet Fax könne ein unified message system (UMS) sein.
Bedeutet, dass es sowohl Sprach- als auch Faxanrufe entgegen nehmen und weiterleiten kann. Normalerweise sollte dieses System am Fax-Guard-Ton erkennen, dass es sich um ein Fax handelt und nicht um Sprache.
Das komische is ja, das mein allererstes Fax sogar bei freenet fax angekommen ist. Also funktionieren tut es irgendwie...:) Nur weiß ich leider die Einstellung nicht mehr.....
Es kann natürlich durchaus sein, das es an meiner Geräte Einstellung liegt und davon gehe ich auch mal aus....
Es könnte ja wirklich sein, das mein Anschluß immer Probleme bekommt wenn an der Gegenstelle ein AB mit zu geschaltet ist???
