7170 hinter sip proxy - keine verbindung
tyr
15 Aug 2006
hallo an alle!
habe hier die folgende infrastruktur.
i-net - astaro - 7170
nun zeigt die 7170 zwar an, ich sei registriert, nur wenn ich nach wählregeln über sip raus sollte, zeigt mein isdn tel an: voip dann kommt 2 sec nix dann ein signalton, dann isdn mit meiner isdn nummer und dann klingels auch - natürlich über festnetz!
hotline carpo sehr nett, kann aber nur bedingt support leisten. ABER sehr ehrlich, was ich auch schon mal schätze. von astaro keine ahnung. der tip: versuchen sie mal ohne die firewall.
hat jemand noch eine andere idee?
der sip proxy ist eingeschaltet und in den rules aktiviert. unter sip host ist sip.carpo.de (als dns Group) und externe schnittstelle eingetragen, bei sip client ist die ip der fritzbox eingetragen, als host.
edit:
die 7170 hängt an lan1 mit "internetzugang mitbenutzen" und fester ip im netz.
offene ports sind 465 und 587 auf der astaro. wofür die auch immer sind (465 SSM Rendevous und 587 submission???)
/edit:
lieben dank
karl
Kickaha42
