7170 stürzt immer wieder ab
78mueller
31 Aug 2005
Hallo, hab das Problem, dass (nicht immer, aber immer öfter) meine 7170 immer wieder mal abstürzt und Neusynchronisierung sehr lange dauert.
Stelle mal ein paar Daten hier rein, vllt.kann mir jemand helfen,
wo Ursache liegen könnte.
Ach ja,
AVM hat mal gesagt: Netzstecker evtl. in gleiche Leiste oder in andere Steckerleiste, wie PC stecken.
Allerdings gings heute ohne Abstürze.
Firmware offizielle 29.04.57
Hatte vorher öfters mal Labor-Versionen drauf.
Ich hoffe du hast nach den Labor Firmwares immer Werkseinstellungen geladen bzw Recovert.
Aufjedenfall Setzte mal die Box auf Werkseinstellungen zurück und konfiguriere neu (von hand keine gespeicherten Sachen zurückspielen).
hilft das nicht Recovere mal. Dann wieder Werkseinstellungen, alles neukonfigurieren.
Ist das Problem wieder nicht beseitigt könnte es sein das dein Netzteil zu schwach ist (das gabs mal ne zeit wo das der Fall war). Da hiflt nur austauschen ggf mit Universalnetzteil mind. 1,5A(mpere) bei 12Volt
welchen DSL-Anbieter hast du. (du hast leider keine Signatur)
Deine Wert sind ja nicht gerade der Re....
was genau verstehst du unter "abstürzt"??
dsl verlust oder reboot der box??
Also ich hab 1&1 als Provider und max. DSL 2000 - mehr geht hier leider nicht.
Absturz der Box: kein Internet mehr und Fritzbox macht jeweils eigenmächtig Neustart (bootet).
Recovery hab ich nie gemacht. Hat eigentlich auch immer so funktioniert - einfach neue firmware drauf und gut war. War wohl nicht der Weisheit letzter Schluss.
Irgendwann hab ich das aber doch mal gemacht (bzw. machen müssen).
Von Hand eingeben wollte ich nie, da wahnsinnig viele Einstellungen zu machen wären.
Was sagt Ihr zu den Daten, ich kann die ja nicht interpretieren,
auf dem Gebiet kenn ich mich gar nicht aus - vor allem nicht SNR margin.
Liegt hier seitens der Leitung ein Problem vor?
Leitungskapazität: 7580
heisst das dass 6000er DSL hier gehen würde????
ich hab dir mal von meiner Box ein Screen-Print gemacht.
Deine Leitungsdämpfung ist hoch.
Bin kein Spezialist, aber 1. würde ich nochmals die Firmware überprüfen und ggfls. auf Werkseinstellung zurück setzen, danach mit Startcode mir die Daten reinlesen lassen und dann brauchst du doch nur noch das Feintuning machen.
Des weiteren sind halt deine Daten nicht gerade der Renner, vielleicht probierst du die Leitung /Box zu optimieren unter
Erweiterte Einstellungen > Internet > DSL-Informationen > Einstellungen (evtl. einfach mal mit "rum spielen")
aber evtl. hilft dir nur ein besseres/externes Modem.
Das schaut aber auch nicht nach normaler firmware aus - oder ist es die 7270?
Wohl dann aktuelle Labor-Version mit DSL-Tuning verwenden?
das ist ganze normale Firmware (Finale) 7170 - 29.04.57 - lediglich mit LCR (kein Freetz o.ä.)
http://fritz.box - Erweiterte Einstellungen > Internet > DSL > DSL
Experten-Ansicht hast du angeschalten.?
http://fritz.box - Erweiterte Einstellungen > System > Ansicht
Also so viel Angaben stehen bei mir nicht,
siehe meine Grafik am Anfang des threads,
obwohl ich ja auch diesen firmwarestand drauf hab.
Expertenansicht ist bei mir immer aktiviert.
Da muss ich wirklich mal werksreset usw. machen.
so wie es aussieht machst du es über die Fritz-DSL-Info.
Ich hab einen Screen-Print direkt vom Browser aus gemacht, daher hab ich dir ja die url extra angegeben und den Pfad.
PS: bitte mach nur mal die Box für 5 min. stromlos und prüf dann nochmals den Zustand
Also recovery gemacht (.57)+ werkreset.
Danach nochmals die soft .57 draufgebügelt.
Noch ohne jegliche Einstellungen ist bei mir das abgespeckte Menü drauf.
Was mich stutzig macht:
...nicht vom Hersteller unterstützte Einstellungen...
das trotz recovery noch drauf.
Ich hab da mal per pseudo-image die Telefonübermittlung an meine settopbox draufgebügelt. Aber mit recovery müsste das doch weg sein?
Das mit stromlos mach ich jetzt gleich mal.
EDIT: hat nix gebracht
Das mit dem Pfad stimmt schon, genau heiss es eigentlich ...../DSL-Informationen/DSL
Also jetzt mehrfach werksreset + revovery - keine Änderung.
Das pseudo-image mit debug-clear-image rausgehaun.
Geht wohl nicht weg.
Recovery geht jetzt auch nicht mehr - Fehler.
hab jetzt mal aktuelle laborversion drauf -11500.
Jetzt hab ich das erweiterte DSL-menü.
1.) haben sich deine Werte gebessert ?
2.) hast du evtl. ein externes Modem wo du mal davor schalten könntest und was "sagt" dann 1.)
3.) hast du LCR auf der Box
4.) hast du die Daten manuell eingetragen bei der .57 oder über startcode
5.) eine Signatur wäre sehr nett - http://www.ip-phone-forum.de/usercp.php
@78mueller, wenn du die Labor drauf hast, dann mach doch bitte noch mal ein Screenshot der DSL-Einstellungen.
Hmmm... bei der Dämpfung ist die Leitung imho lang und man hat dir dadurch die Geschwindigkeit reduziert, um sie stabil zu halten...
ADSL(1) 2000kBit ist wohl nicht "reduziert", das ist was der erzkonservative Technologiepartner von 1&1 schaltet. So kann man auch per Labor-Firmware absolut nichts ausrichten.
Zunächst sollte man feststellen, ob es sich tatsächlich um einen echten Reboot der Box und nicht einfach nur um einen Resync handelt. Dann kann man das Problem wirklich mal einkreisen und nicht immer nur im Trüben stochern.
@andilao, meine Annahme basierte auf dieser Frage
und bei den Dämpfungswerten des Pic's, das 1+1/T-Com hier lieber auf Nummer Sicher gehen wollen...
M.CH.
