7170 und Apache
tom099
11 Mai 2008
Hallo Leute!
Ich bin am verzweifeln und brauche dringend Hilfe:
Mein Versuch, auf einer FritzBox 7170 mit Firmware ...57 den Apache-Webserver 1.3.34 zum Laufen zu kriegen, ist kläglich gescheitert. In der debug.cfg ist alles richtig eingestellt, genauso in der httpd.conf. Portfreigabe ist eingerichtet, Dyndns funktioniert. Webserver nicht.
Telnet gestartet, in das Verzeichnis /var/media/ftp/USB-Stick/apache gewechselt, httpd gestartet,
-sh: httpd: not found
als Antwort. httpd ist aber da. Ganz sicher. Und jetzt? Vielleicht weiß ja einer von Euch eine Lösung.
Schöne Grüße
Thomas
Wie startest du denn den Apache? Steht was im error.log drin?
Hallo Thomas,
mach in dem Verzeichnis doch mal ein "ls -la" und poste es.
Hast du ein "chmod +x httpd" gemacht?
vg
waldoo
p.s willkommen hier im Forum
Mein Versuch zu Starten:
cd /var/media/ftp/MassStorageDevice-Partition-0-1/apache
httpd
oder auch
httpd -f /var/...../apache/conf/httpd.conf
Die interessante Zeile aus ls -la
-rwxrwxrwx 1 root root 1066748 May 11 19:08 httpd
Inzwischen habe ich auch noch einen Versuch mit Apache 1.3.37 gemacht, da heißt es nicht httpd sondern apache, trotzdem File not found.
Dann habe ich das apache.tar auf den USB-Stick kopiert und wollte es dort per tar zerlegen, tar -xf apache.tar, wrong tar magic oder so ähnlich als Antwort.
chmod 777 httpd und chmod +x httpd ohne Erfolg.
Ach ja, Errorlog ist leer!
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Hallo Tom,
bei mir lief der Apache bis zur FW .49 monate lang einwandfrei, jetzt nach dem update auf .57 geht nix mehr.
weiß auch nicht warum - habe hier (http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=166017) auch schon nachgefragt. AVM muß irgendwas geändert haben .... bloß was ?
Wäre auch froh wenn der Fehler gefunden wird.
Gruß Peter
wie wäre es denn mal mit ./httpd als Versuch? File not found hat ja jetzt nichts mit Änderungen von AVM zu tun, sondern die Datei zum Ausführen wird nicht gefunden. Oder halt mit dem ganzen Pfad probieren, also /var/media/ftp/MassStorageDevice-Partition-0-1/apache/httpd -f /var/media/ftp/MassStorageDevice-Partition-0-1/apache/conf/httpd.conf zum Beispiel.
So hatte ich angefangen. Half aber nicht. Eine Lösung dafür habe ich aber inzwischen gefunden. httpt per cat in ein anderes Verzeichnis kopiert, dann per cp wieder zurück. Und siehe da... beim Ausführen ein Bad User Name Anonymous. Darüber hatte ich aber etwas gelesen. Also anderen Nutzer angelegt, Verzeichnis erstellt. Funktioniert zumindest bis zum Neustart der Box. Danach ist das Verzeichnis nicht mehr vorhanden und der Eintrag aus der /etc/passwd verschwunden. Mein nächster Versuch: 2 zusätzliche Zeilen in der debug.cfg zum Erstellen des Verzeichnisses und zum Anhängen einer Zeile in der passwd. Mal sehen...
Hobbie
