[Problem] 7170 WLAN Problem?
Eaglefire
13 Jan 2006
Ich habe eine AVM 7170 (Repeater) über LAN1 mit dem Internet verbunden. Ich habe eine 16000er DSL-Leitung. Mein Download liegt bei 1,5 - 1,6mb/sek über WLAN mit meinem Notebook.
Nach einiger Zeit geht der max. Download auf 1,1mb/sek. herunter. Nach einem Neustart der Fritzbox (Stecker raus und rein), habe ich dann wieder den vollen Speed zur Verfügung. Woran kann das liegen? Mein DSL läuft prima, da kabelgebunden immer die gleiche Downloadrate. Es liegt irgendwie am WLAN. Hängt sich die Software auf? Hoffe es kann jemand helfen.
Firmware auf der 7170 ist die 29.04.87.
Mit Hilfe welcher Anzeige bzw. mit Hilfe von welchem tool hast Du den "reduzierten" "max." download von 1,1mb/sek., festgestellt?
Ich lade Sie mit Firefox herunter. Ich sehe dann im Downloadfenster mit welchem Speed gesaugt wird.
Hast Du ein Linux (bzw. gleichwertig) oder eine Linux-Live-CD/DVD? Wenn ja, dann versuch mal wenn die Downloadrate weniger wird (... ohne ein reboot der Box), einen (ungedrosselten) download mit wget und poste die Ausgabe:
wget http://speedtest.qsc.de/500MB.qsc
Danke. Kann ich machen. Melde mich dann...
poste die Ausgabe
root@eaglefire-linux:/home/eaglefire# wget http://speedtest.qsc.de/500MB.qsc
--2012-08-26 15:02:32-- http://speedtest.qsc.de/500MB.qsc
Auflösen des Hostnamen speedtest.qsc.de... 195.90.7.115
Verbindungsaufbau zu speedtest.qsc.de|195.90.7.115|:80... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK
Länge: 524288000 (500M) [text/plain]
In »500MB.qsc.3« speichern.
100%[===================================================================================>] 524.288.000 1,12M/s in 7m 51s
2012-08-26 15:10:23 (1,06 MB/s) - »500MB.qsc.3« gespeichert [524288000/524288000]
OK. Jetzt wissen wir noch nicht ob es an deinem DSL-Anschluss/ISP oder an deiner FritzBox liegt. Kannst Du evtl. eine andere Box/Modem+Router bekommen/leihen und an deinem DSL-Anschluss testen?
Hi, ich habe insgesamt zwei 7170er und eine W701V. Habe ich alles schon getestet. Wie gesagt es liegt nicht an meinem DSL-Anschluss sondern an der 7170 die ich als Repeater nutze. Kabelgebunden habe ich meinen vollen Speed. Nur komisch das ich mit einer anderen 7170er das gleiche Problem hatte. Mit dem W701V hatte ich keine Probleme.
... es liegt nicht an meinem DSL-Anschluss sondern an der 7170 ...
Welche Geschwindigkeiten des DSL-Anschlusses hast Du bei den Zugangsdaten deiner 7170, evtl. eingetragen? Hast Du Priorisierungen in deinen 7170-Boxen konfiguriert?
sr0211
