7170SL an 7170
2bright4u
6 Feb 2007
1. Frage: Es gibt Fbs, bei denen funktioniert der ATA-Betrieb gar nicht. Das kannst Du an der Seriennummer feststellen. Bei AVM gibt es eine Übersicht, in der die Seriennummern genannt werden. Du solltest als erstes feststellen, ob Deine überhaupt ATA-Betrieb kann:
(nicht für Geräte mit Seriennummer
****.221.00.***.*** sowie
zwischen ****.228.00.000.001 und ****.228.00.187.671 sowie
zwischen ****.229.00.000.001 und ****.229.00.004.641)
2. Folgende Einstellungen sind für den SLAVE nötig:
Internetzugang über LAN1
Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router.....)
Zugangsdaten werden nicht benötigt
IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen
Das ist alles!
Natürlich muss Deine MASTERBOX einen laufenden DHCP-Server haben, damit sie an den SLAVE eine IP vergeben kann. Deine SLAVE-Box zieht dann beim Start eine IP von der Masterbox. Das ist auch im Streatmenü zu sehen.
Denke daran, dass die Boxen selbst unterschiedliche IP Adressen haben. Damit ist die IP gemeint, die Du in den Browser tuppen musst, um auf das Webonterface zu gelangen. Damit gibst Du gleichzeitig den IP-Bereich der jeweillig angeschlossenen PCs an. Diese PCs sollten alles auf "automatisch beziehen" eingestellt haben (zumindest zunächst einmal, bis es so weit läuft).
Oben habe ich schon die IP-Adressen der jeweiligen Box genannt.
Bedenke dabei, dass die PCs, die an der SLAVE-FB hängen NICHT auf die Rechner zugreifen können, da es sich um zwei völlig getrennte Netze handelt, die sich gar nicht "sehen". Auch ein Zugriff auf die Master-FB ist aus diesem Netz nicht möglich.
Nun hast Du alles, was Du brauchst - was ist daran so kompliziert?
sf3978
IPPF-Promi
2 Dez 2007
Das ist erst mal richtig so. Muss aber nicht so bleiben. Denn man kann ja (... wenn man will) aus dem einen Subnetz in das andere routen, unter Benutzung der Slave-Box als Gateway. In der FB macht man das mit der statischen Routing-Tabelle.
Keine Mitglieder online.
Krausser
Erhalten Sie 3CX für 1 Jahr kostenlos!
Gehostet, in Ihrer privaten Cloud oder on-Premise! Ganz ohne Haken. Geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail an und los geht´s:
oder via
