7270 über VPN mit 2. Fritzbox verbinden
tychy_de
23 Apr 2018
Hallo, ich verwende die Fritzbox 7330 erfolgreich an einem (sehr langsamen; ca. 2 Mbit/s) ADSL-Anschluss. Die Box ist über VPN mit einer 7360 (hinter einem Router) verbunden, um im Ausland VOIP von O2 zu nutzen.
Ich würde gerne die 7330 gegen eine 7270 V3 ersetzen, da 1. die 7330 nur 2 statt 4 LAN Anschlüsse besitzt, 2. die 7330 unfassbar langsam in der Navigation ist und beim Zugriff häufig rebootet, 3. Der Anschluss nicht ganz ausgereizt wird, da das Modem mit ca. 20% weniger synchronisiert als die Leitung hergibt (mit dem 7270 Modem habe ich immer sehr gute Erfahrungen gemacht)
Bei der Recherche zum "2 Fritzboxen über VPN miteinander verbinden" fiel mir jedoch auf, dass bei neueren Fritzboxen mindestens EINE Box eine IPv4-Adresse benötigt (was bei der o.g. Konstellation der Fall ist), bei der Verwendung der 7270 müssen scheinbar BEIDE Boxen eine IPv4-Adresse haben. Stimmt das oder verstehe ich die Sache nicht ganz richtig? Wenn das der Fall wäre, würde o.g. VPN-Konstellation nicht mehr funktionieren, da die 2. FB keine IPv4-Adresse hat.
Gruß und danke!
Wenn bisher die VPN-Verbindung "steht" über eine FB7330, spricht nichts dagegen, via export-Datei die VPN-Verbindung in eine 7270 zu importieren. Sollte die 7270 dabei etwas "anmeckern", müsstest Du die vpn.cfg mit anonymisierten credentials hier anfügen. Aus der Erinnerung gab es ein paar Zeilen/Anweisungen aus z.B. einer 7390, die einer 7240 nicht "schmeckten".
LG
arvidwinterfeld5
