7270-04.80 freetz-rev4107 manche dienste nicht mehr da oder gehen nicht ????
hoschy1204
13 Jun 2009
habe schon mehrfach neu gemacht aber immer das problem das im freetz menü unter dienste einige fehlen (callmonitor transmission)
weiß einer rat was ich falsch mache??
Hast du mal unter "Logdateien" geschaut? Für den Callmonitor habe wir schon eine Fehlermeldung. Ich hab die neue busybox Version im Verdacht.
MfG Oliver
Verzögerter Start von Diensten
Ich bin mir nicht sicher ob das hier richtig ist, ich beobachte seit der .80er FW oder besser gesagt schon seit der ersten Beta Labor FW (mit aktuellem Trunk) olgendes:
Dienste wie z.b. Inetd werden verzögert (erst nach einigen Minuten) geladen.
Damit funktioniert z.b. syslog nicht oder das Frees WebIF.
Nach menuellem Start von Inetd und dem Freez WebIF kann es sein, dass einige Dienste nicht aufgelistet werden.
Nach ein paar Minuten sind sie dann da.
Kann das jemand bestätgen?
Das mit der Verzögerung konnte ich auch beobachten, nachdem ich letzte Tage auch angefangen habe, meine 7270 zu Freetzen...
Dabei ist mir aufgefallen, daß ich in der debug.cfg noch einiges an Resten von einem Pseudo-Image von The-Contruct.com hatte - und da waren auch ein paar Pausen mit eingebaut, so daß meine danach befindlichen Einträge auch mit erheblicher Verzögerung gestartet wurden. Habe dann nach genauerer Betrachtung erst mal meine debug.cfg verschlankt und diese ganzen Altlasten rausgeworfen.
Das ist korrekt. Die debug.cfg enthält häufig was. Auch einige PAkete aus dem Freetz-Repertoire mache darin noch etwas. Z.B. der Callmonitor und dieses nhipt
Dass der Callmonitor da war reinschreibt ist mir neu
Stimmt, tut er nicht. Ich habs verwechselt. Das ist dtmfbox, die da was drin unterbrignt. Sry.
Hi ! Schon ne Lösung in Sicht ? Habe gestern dann auf r 4090 ausgecheckt . Da wird im freetz auch der callmonitor normal angezeigt .
Hast du änderungen im Trunk gesehen? Wenn nein: Keine.
Hi ! War ja nur mal so ne Frage . Sorry ! Bist eigentlich immer so gut drauf ??? Was is denn Dein Problem ?
Irgendwie erinnert mich das nachfragen, obwohl ncihts passiert ist an meinen sohn und die ungefähr 100 Fragen, ob wir denn schon da wären pro Minute, obwohl wir noch an der Ampel stehen.
Ich bin übrigens gut drauf, asber weise dich dezent darauf hin, dass mein GEmütszustand dich nichts angeht, so lange ich dich daran niht von meiner Seite aus partizipieren lassen will. Danke also der Nachfrage.
Hi ! Na dann ist ja alles gut . Ich melde mich hier nicht mehr . Wollte ja nebenbei mitteilen , das es mit Revision 4090 noch geklappt hat .
und es giebt einen neuen trunk rev4108 also eine rev weiter aber das problem ist immer noch das selbe
sei bitte nicht so wir hoffen doch nur auf hilfe;)
Nicht alle files im Trunk beschäftigen sich mit dem Callmonitor und den PRoblemen von 2 Leuten.
Ich z.B. hab keine Lust, heut was einzuchecken, geschweige denn was anderes zu tun als gemütlich durch die Foren und das trac zu surfen. Von daher: Es wird denke ich dauern, bis es fertig ist. Und dann wird sicherlich auch irgendwas vom callmonitor in der Timeline stehen.
@hoschy1204 u. siri38:
vielleicht hälft ihr den Devs mal bei der Fehlersuche indem ihr diverese Logfiles, z.B. Syslog des Bootvorgangs, .configs, eventuell sogar den Inhalt eurer debub.cfg postet.
Vielleicht ist das Problem so trivial, daß es sich in 2-3 Handgriffen lösen lässt.
Hier rumzustreiten lohnt nicht und bringt letztendlich niemanden ans Ziel.
@Silent-Tears:
nicht aufregen, ist doch Weihnachten. :-)
mal ne frage
kann man im trunk auch die alte busybox verwenden?
wenn ja wie?
:confused:
Erklärung vorhanden im Wiki. Der Teil mit "ältere Revision auschecken". Wird - wie auch schon geschrieben - von trunknutzern vorausgesetzt, dies zu beherrschen.
Genauere Infos dazu hier
@ colonia ,
Nein , config geht nicht , da gibt es ja sonst wegen unerwünschter addons gleich wieder gemecker vom ...
Obwohl , wenn ich mir meine config so anschaue , tauchen da meine Addons garnicht auf ....
Es gibt sogar Gemecker wegen der Addons allgemein, denn Fehler sind imho erstmal nur Vorhanden, wenn es mit einer unmodifizierten Version auch Probleme gibt. Ergo: WEnn du irgendein Addon nutzt, dann musst du erst neu downloaden/auschecken und neu konfigurieren und bauen _ohne_ Modifizierungen von dir. Wenn du dann noch ein Problem hast, helfen wir gern.
Meiner Meinung nach könnte man hier auch dicht machen . Das eigentliche Problem ist doch gelöst .
Danke , Oliver !
Yannick100
