[Problem] 7270 als Acesspoint (Clinet) an Fremdrouter
scheichip
26 Feb 2005
Hallo
Ich stehe vor folgender Fragestellung.
Der Internetrouter ist ein Hitron CVE-30360.
Ich habe eine FB 7270 und eine (weitere) FB 7170 und einen Fritz WLan-Stick.
Ich will per Funk die 7270 als Client des Hitron betreiben.
?die 7170 als WLAN-Empfänger konfigurieren und dann per LAN an die 7270 anbinden?
oder
? der Fritz-Wlan Stick in den USB-Slot der 7270 und dann konfigurieren?
Geht das?
Es geht gar nichts von dem, weil weder die 7270 noch die 7170 den WLAN-Client-Modus für die Interneteinwahl beherrscht. Das kann derzeit nur die 7390 mit der aktuellsten Firmware.
Die einzige Möglichkeit, den derzeitigen Router durch eine FriztBox ersetzen und dort das WLAN mit Repeating erweitern, oder eine FritzBox per Kabel an den Router und dann den Repeater-Betrieb einrichten. Achtung, mit den aktuellen Firmwarversionen für die 7270 gibt es da ein Kompatibilitätsproblem. Dieses wurde hier im Forum schon mehrfach beschrieben. AVM hat da was geändert.
Gruß Telefonmännchen
(die 7490 kann's auch)
Wenn man die erste FB über einen LAN-Port an das LAN klemmt, baut sie ganz normal ein Netz auf.
Es sollte ihr auch egal sein, dass sie nicht der Router ist, und, wenn die andere FB das unterstützt als WLAN-CLient zu agieren, darüber ein eine WLAN-Brücke aufzubauen.
nikitarajusa
