[Gelöst] 7270 als Repeater hinter 7272 über DECT nicht anrufbar?
Garagenlöter
20 Dez 2017
Nabend Gemeinde,
bin neu hier, lese aber schon eine Weile hier mit.
Ich möchte mich kurz vorstellen:
bin 57 und komme aus dem Umland von Düsseldorf, linksrheinisch.
Beruflich hab ich mit Telefonie und PC's nix am Hut.
Ich hab ne 7272 als Hauptrouter und 2mal 7270 im Repeaterbetrieb nachgeschaltet.
Für WLan soweit OK, als DECT Repeater nicht verwendbar, die kennen sich nach kurzer Zeit nimmer.
OK, nicht weiter schlimm, habs dann bleiben lassen.
An der 7272 sind div. PC's, Laptops, und DECT Telefone eingebunden.
An einem der beiden 7270 hängen 2 DECT Telefone und ein weiteres, was als TSA fungiert und über nen Arduino gesteuert wird.(komm ich später mal zu und werde sie mal vorstellen.)
Telefontechnisch ist diese als VOIP Tel angemeldet. **622
Ich kann von den Telefonen die am Repeater angemeldet sind , jedes Telefon am Hauptrouter anrufen. *#**6xx.
auch Sammelruf oder Gruppenruf über das Telefonbuch funzen .gut.
aber warum geht das nicht anders herum. Ich kann nur die **622 anrufen, dann klingeln aber alle Telefone, einzelne geht nicht.
hab ich da was übersehen?
Repater oder IP (SIP-)Client ?
Als Repeater solltest Du ohne *# vorran arbeiten - das ist imo nur nötig wenn eine zweite F!B als Client an der ersten (SIP Server) angemeldet ist
es gibt keinen DECT Repeater Betrieb.Steht aber auch da.
Die Repeater laufen als WLan Repeater und eine der Boxen zusätzlich als Client.
Die Telefonie läuft zwischen den beiden Boxen als VOIP.
dann müsstest Du dich besser ausdrücken.
wenn die 7270 - v3 ???? - kein DECT Repeater ist , ist dies ebenso keine "zweite" Basis.
Bitte erläutere genauer oder verlinke die Anleitung nach welcher Du gegangen bist oder zeig die notwendigen Screenshots, sonst wirds schwer für Hilfswütige :)
Ist doch logisch wenn man für die "SIP-SIP Bindung" nur einen Account verwendet. Nimm halt einfach mehrere IP-Telefone/SIP-Accounts, also z.B. **622, **623, **624 usw. Für jedes an der 7270 angeschlossene Telefon halt ein separater Account (also IP-Telefon in der 7272).
OK, Danke erstmal für die Hinweise.
Ist zwar nicht ganz logisch für mich, werd ich aber mal probieren.
Aber... warum funktioniert es in die andere Richtung?
Moins
Ick versuchs mal...
Die Sequenz *# hebt die interne Adressierung auf und leitet den nachfolgenden Code weiter zum Provider.
Jetzt frag ich dich, von der Basis aus ( Router ) ist Wer der Provider für Telefonie ( (Internet) Rufnummern) ?
...und umgekehrt, von Klientensicht ist Wer der Anbieter der Rufnummern ?
Ist doch logisch, Y-Prinzip... :D
Also andersherum (Telefone an der 7272) kannst du die gewünschte Nebenstellnummer wählen (die 7272 ist also die Mitte beim Y und die oberen beiden Striche des Y stellen sozusagen die Telefone der 7272 dar) aber wenn du die 7270 nur mit einem Kanal/Nummer mit der 7272 verbindest (die 7270 ist also unterhalb des Y) dann ist das so, es gibt für diese Richtung doch nur **622 (also den unteren Strich vom Y). Stattdessen eben für jedes Telefon an der 7270 einen separaten Kanal verwenden (**622, **623, usw. um z.B. aus dem Y ein X zu machen).
@koyaanisqatsi: nach aussen hab ich nur ISDN, kein VOIP
@qwertz.asdfgh: ich glaube, ich habs verstanden.
ich versuch das morgen mal umzusetzen.
Soo, hab mal was gespielt.
Hab nun eine weitere IP Nebenstelle eingerichtet und im Repeater die DECT Telefone entsprechend zugeordnet.
Und siehe da...... es funktioniert. :cool:
An dieser Stelle erstmal Danke für eure Hilfe.
Nun noch etwas:
wie kann ich den Telefonen am Repeater erklären, das Die nicht raustelefonieren dürfen?
Beim einrichten der Telefone muss ja immer eine Abgehende Nr. angegeben werden.
Ich hab dann mal ne fiktive Nr. im Router angelegt, nutzt aber nichts.
Holt sich irgendwie anders das Amt.:confused:
Bist du sicher, daß das nicht der interne Freiton ist, den du dort hörst?
Echtes "Amt": Tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut
Interner Freiton: Tut-Tut-Tut-----Tut-Tut-Tut-----Tut-Tut-Tut
ne ne, ich kann damit raustelefonieren. Und tut-tut-tut hab ich erst bei **xxx
### Zusammenführung Doppelpost by stoney ###
habs hinbekommen, das die 2. FB nicht raus telefonieren kann.
wat nen Akt. Hoffe, das ich nix übersehen habe.:rolleyes:
Interne Telefonie zwischen den Boxen funktioniert aber nun auch in beiden Richtungen.
ist die Lösung von Interesse oder schon bekannt?
Ich konnte jedenfalls hier im Forum und über Gockel nichts finden.
Immer her mit Infos
Am besten Screenshots von allen Settings auf allen Geräten
Am besten den Threadtitel passen ändern, denn die Verbindung ist ja rein via WLAN/LAN und nicht wie man vermuten kann via DECT (was nur die 7270v3 kann)
beide repeater sind 7270v3...trotzdem verlieren die die Verbindung im DECT repeater Betrieb.
bin aber auch nicht traurig drum, funktioniert ja auch so ganz gut.
Ich mach mal ne Beschreibung fertig.
wie versprochen die Rückmeldung:
hab ich nun so hinbekommen:
3 clienten im router angelegt.
für jedes DECT Telefon (eins fungiert als Türprechanlage) und entsprechend zugeordnet.
Dadurch funktioniert die interne Telefonie.
im Repeater einen fiktiven analogen Telefonanschluss eingerichtet
in den Wahlregeln alle Bereiche auf Festnetz gelegt.
Das zwingt die Fritzbox beim raustelefonieren auf den analogen Anschluss zu schalten, der nicht vorhanden ist.
Ergebnis: Besetztton
ich hoffe, das ist so nachvollziehbar.
als nächstes kommt die Einbindung einer Voicebox RL500
Patrick89
