7270 hinter 5050 schalten/VoIP
rotertee
17 Jul 2007
hab mal eine Frage.
Gibt es eine Möglichkeit die 7270 (im 1.Stock) übers Lan der FON5050 (im Keller) nachzuschalten und auch die VoIP-Funktionalität(sprich DECT) und das WLAN zu nutzen?
Habe an der 5050 im Keller eine EUMEX hängen an der einige Analog Telefone angeschlossen sind.(soll auch weiterhin funktionieren).
Nochmal zusammenfassend:
5050 als Router
Eumex am S0 und 7270 am LAN der 5050
Eumex als ISDN ANLAGE
WLAN Geräte und DECT Telefon(e) an der 7270
Möchte das ganze wenn Möglich ohne Mods realisieren....
Bin für jeden Tip echt dankbar!
P.S.: Hatte vorher auch die Telefone die jetzt an der Eumex hängen über DECT an der 7270. Aber die Sendeleistung ist ja echt unter aller Sau bzw. schlechte Sprachqualiät/knacken in der Leitung
Danke nochmal
bei der FBF 7270 gibt es die Möglichkeit Internetzugang über LAN 1 zu konfigurieren.
Wählen Sie diesen Zugang, wenn Sie FRITZ!Box an ein bereits vorhandenes Netzwerk (LAN), ein Kabelmodem oder einen DSL-Router anschließen möchten.
mfg Holger
Für WLAN und LAN Geräte an der 7270 solltest Du überlegen, welcher Netzwerkbereich zu vergeben ist. Die 7270 kann nur als Switch arbeiten (dann sind alle Geräte und auch die LAN-Ports der 5050 im gleichen Netzwerkbereich) oder als Router (dann benötigst Du einen Routing-Eintrag in der 5050 für das Subnetz, das die 7270 routet). Vom Prinzip her ist das hier beschrieben (Dein erster Router ist die 5050): http://wiki.ip-phone-forum.de/internet:routing
Ich würde nicht empfehlen, die 7270 als NAT-Router hinter der 5050 als NAT-Router zu betreiben, da Doppel-NAT unter Umständen Probleme verursachen kann. Es wäre transparenter, die 7270 als Router ohne NAT zu verwenden.
--gandalf.
Neodym_246
