7270 kein Zugriff mehr auf USB Festplatte nach Upgrade
angryjack
Aktives Mitglied
20 Okt 2007
ich habe meine 7270-V2 von 54.04.70freetz-1.0.3-3375 auf 54.04.88freetz-devel-6440 hochgezogen. Funktioniert soweit prima, allerdings komme ich jetzt nicht mehr mit "net use" auf die Festplatte (Fat32) an der Fritz :(
Der Zugriffspfad stimmt. Logge ich mich mit FTP auf den Router ein, so finde ich die Freigabe unter /var/media/ftp/uStor01/Videos/
In den Freigabeeinstellungen im Freetz steht drin:
/var/media/ftp/uStor01/Videos hdd1 1 0 Videos
Ich denke mal das was in den Heimnetzeinstellungen falsch ist. Die Samba Einstellungen im Freetz wurden, soweit ich das sehen kann, übernommen.
Die Paketauswahl ist spartanisch. Neben Samba ist VSFTPD, Diskspindown, NTFS und Telnetd aktiv.
Habe noch Screenshots vom WebIF (freetz und AVM) beigefügt. Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte ;)
P.S.: Bitte nicht dran stören das die IP des Routers 191.169.179.1 ist, das ist schon korrekt so (kleine Spielerei...)
angryjack
Auch auf die Gefahr, dass ich mich lächerlich mache, weil du das schon alles ausprobiert hast:
- läuft der inetd?
- samba standalone starten statt inetd (Starttyp: automatisch)
- auf welchen ports lauscht der samba bzw. inetd (netstat -tanp auf der Box)
- ist der Port von deiner Windows-Kiste aus erreichbar (z.B. telnet fritz.box 445)?
- falls verwendet: läuft der nmbd und auf welchen Ports (netstat -uanp auf der Box)?
- falls alles nix hilft: Auf der Box einloggen, smbd killen (killall smbd) und smbd in der Shell starten.
z.B.:
smbd -iS -d99 -s /mod/etc/samba/smb.conf
Auf der Kommandozeile sollten dann Verbindungsversuche von Windows sichtbar sein
Wenn das alles nix hilft, liegt's am Windows!
P.S.: vielleicht liegt die smb.conf bei Dir woanders, ich hab (nur :-( ) ne 7170
Ich denke mal, das ich mich wohl eher lächerlich mache mit meinen mageren Linuxkenntnissen ;)
Ich habe dir mal die Ergebnisse als Textdateien angehangen. Telnet.exe habe ich wohl nicht auf meinem 64Bit Windows 7 Rechner, also bin ich mit Putty über Telnet Session drauf.
Vielleicht kannst du ja was erkennen...
angryjack
ist vermutlich das gleiche Problem, das rentier-s anspricht.
Die Logs in smbd1 sind leider nicht aussagekräftig, weil wahrscheinlich der inetd den Port 445 noch blockiert hat und deshalb smbd nicht richtig gestartet wurde.
Bei Lust und Laune könntest du es per telnet noch'mal damit probieren:
killall inetd
killall smbd
Der smbd sollte dann recht genau sagen, was ihm nicht passt.
Bei mir läuft das Image ohne Probleme !
Ich nutze jedoch folgende Einstellungen:
Setze mal den Dienst samba-nmbd unter Freetz wie folgt:
Dateifreigabe (smbd):  Automatisch
und unter AVM deaktivierst Du die NAS-Funktion.
Wenn dann deine Freigabe läuft kannst Du den AVM-NAS wieder aktivieren.
@Gismotro: Geht nicht :(
@Toadi,
habe ich gemacht wie du es beschrieben hast und als Textdatei angehangen. Kannst du sagen wo es da klemmt ? Die Datei "/usr/lib/valid.dat" fehlt wirklich.
Ich habe auch mal Screenshot von den SMB Einstellungen und von der FTP Connection im Totalcommander beigefügt.
angryjack
  • result.txt
    result.txt
killall inetd
killall smbd
Hier mein Auszug aus meiner 7270_v2 (als ATA):
 root@fritz:/var/mod/root# killall inetd
killall: inetd: no process killed
root@fritz:/var/mod/root# killall smbd
root@fritz:/var/mod/root# smbd -iS -d99 -s /mod/etc/samba/smb.conf
smbd version 3.0.37 started.
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2009
uid=0 gid=0 euid=0 egid=0
map_file: Failed to load /usr/lib/valid.dat - No such file or directory
creating default valid table
Unknown parameter encountered: "lpq cache"
Ignoring unknown parameter "lpq cache"
Processing section "[uStor01]"
params.c:Parameter() - Ignoring badly formed line in configuration file: uStor01
Processing section "[uStor02]"
params.c:Parameter() - Ignoring badly formed line in configuration file: uStor02
added interface ip=192.168.XXX.XXX bcast=192.168.XXX.255 nmask=255.255.255.0
Registered MSG_REQ_POOL_USAGE
Registered MSG_REQ_DMALLOC_MARK and LOG_CHANGED
waiting for a connection
Hier mal als Vergleich meine 7570 (als ATA):
Processing section "[uStor03]"
params.c:Parameter() - Ignoring badly formed line in configuration file: uStor03
Schau dir noch mal die Syntax von der Samba Konfiguration an. Da fehlt ein - als options.
Oliver
Wie meinen ? Ist doch wie im Wiki ?
80
@Gismotro,
der Log ist nahezu identitisch mit meinem. Soweit ich das beurteilen kann, doch genauso wie bei mir mit jeder Menge Fehlern...
[B][COLOR="#ff0000"]map_file: Failed to load /usr/lib/valid.dat - No such file or directory[/COLOR][/B]
[COLOR="#ff0000"][B]Unknown parameter encountered: "lpq cache"
Ignoring unknown parameter "lpq cache"[/B][/COLOR]
[COLOR="#ff0000"][B]map_file: Failed to load /usr/lib/valid.dat - No such file or directory[/B][/COLOR]
params.c:Parameter() - [COLOR="#ff0000"][B]Ignoring badly formed line in configuration file: uStor01[/B][/COLOR]
params.c:Parameter() - [B][COLOR="#ff0000"]Ignoring badly formed line in configuration file: uStor02[/COLOR][/B]
Warum das nun bei dir rennt und bei mir nicht... :noidea:
@olistudent,
so hatte ich auch die Freigaben seit je her konfiguriert, hat immer prima funktioniert mit dem alten Stand. Was meinst du speziell, hat sich da was geändert ?
Die Computersuche auf meinen Rechnern findet die Fritz überhaupt nicht, egal ob ich nach "\\191.169.179.1" oder "\\fritz" suche. Das ging früher auch immer, dann wurden mir die Freigabeordner angezeigt.
angryjack
Nur damit ich es verstehe bzw. Richtig ins Wiki packe:
Neuer String:
/var/media/ftp/uStor01/Videos hdd1 1 0 - Videos
..... Die merkwürdigen Anzeigen "sh: =~: unknown operand" sind alle verschwunden, und die Freigaben funktionieren (jetzt mit dem zusätzlich "-" vor dem Kommentar in den Freigaben) ohne Probleme.
Es wurde also nur ein - eingefügt ?
Ja, da kam irgendwann eine neue Spalte hinzu. Hast du dir mal den "Syntax" der über dem Eingabefeld steht angeschaut?
Nein, nicht Wirklich ;), hat bei mir immer ohne Änderungen Funktioniert. Diese Änderung war mir wohl entgangen und da sie keine Auswirkungen bei mir hatte habe ich es nie bemerkt.
Ich denke aber nicht das das das Problem bei angryjack ist oder warum gehen meine Freigaben und seine nicht ? Wir nutzen das selbe Image. :confused:
PS.: ist der String jetzt Richtig ? Kann es nicht Prüfen. Sitze auf der Arbeit.
Was schreiben wir ins WiKi zu dem - ?
/var/media/ftp/uStor01 dies ist der interner Pfad auf die Festplatte
/Videos das ist das Freigegebenes Verzeichnis
hdd1 Name der Freigabe der in der Windows-Netzwerkumgebung als Freigabe angezeigt wird.
1 Gast-Zugang erlaubt, kein Benutzername und Passwort nötig
0 Schreib-Lesezugriff aktiviert
- Option für ???????
Videos Kommentar
Edit: Eintrag ist drin, aber es fehlt noch die Begründung. :)
Irgendwer musste noch weitere Optionen (je Mountpoint) vergeben. Weshalb und welche das genau sind weiß/brauch ich nicht :) Ein "-" lässt sie jedenfalls beim Defaultwert
Probiere ich hinterher mal aus mit dem Bindestrich, glaube aber nicht das dies allein die Ursache ist, denn bei Gismotro gings ja auch mit dem fehlerhaften Eintrag.
Was ist das denn mit der "valid.dat" die als fehlend angemeckert wird ? Offenbar hat die auch nix damit zu tun, richtig kann es aber dennoch nicht sein, oder ?
Hier wird ja ein ähnliches Problem beschrieben mit der NAS Funktion und offenbar hakt es da ja wohl auch. Kommt sich die NAS Funktion von AVM vielleicht unter bestimmten Umständen mit dem Samba des Freetz in's Gehege ? Wie könnte ich denn das mal am besten austesten ?
angryjack
Das Problem ist das AVM-NAS und Freetz nur funktioniert wenn auch das SAMBA-Plugin aktiviert wurde und das hat besagter User aus dem Post nicht gemacht.
Frag mich nicht nach dem Grund, aber irgendwo habe ich das gelesen. AVM + Freetz nur mit SAMBA-Plugin. Es muß nur mit im Image sein, aber nicht unbediengt genutzt werden.
Quelle:
normale Firmware => AVM NAS läuft, Konfig über WebIF
Freetz ohne Samba => AVM NAS funktioniert nicht. Warum?
Freetz mit Samba => wenn Samba läuft, sind auch die AVM Standardfreigaben da (\\fritz.box\uStor01, ...). Soweit logisch, denn es kann nur einen Dienst geben, und Samba holt sich die Freigaben aus der AVM Konfig.
Wir reden hier immer über den Zugriff per Windows Dateifreigabe, also \\fritz.box bzw. \\fritz.nas im Windows Explorer.
FTP (AVM ftpd) oder http://fritz.nas funktionieren auch bei gefreetzten Boxen ohne Samba.
Wie gesagt ich nutze das SAMBA-Plugin und bei mir geht alles (NAS, Onlinespeicher, AB, u.s.w.)
So, ich habe mal die Freigaben angepaßt. Hier das Ergebnis:
[B][COLOR="red"]map_file: Failed to load /usr/lib/valid.dat - No such file or directory
RaiKra
