7270 spontane Amstholung für DECT Telefone deaktivieren
mahaf
29 Dez 2004
weiß jemand wie man die spontane Amtsholung für DECT Telefone deaktivieren kann?
#1<Nebenstelle>*0* funktioniert leider nur für FON1 bzw 2
Danke Gruss
mahaf
... spontane Amstholung für DECT Telefone deaktivieren kann ...
Generell habe ich da nichts gefunden, aber vielleicht kannst Du mit diesem Trick (#11) etwas anfangen; ich habe es noch nicht probiert.
Folgende Antwort habe ich von AVM zu demThema erhalten:
Ihre Ticket-ID CIDxxxx
Sehr geehrter Herr xxx,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Es ist derzeit nicht möglich die spontane Amtsholung amt S0-Bus und die
DECT-Verbindung zu deaktivieren. Ich habe Ihre Anfrage daher als
Verbesserungsvorschlag an den zuständigen Produktmanager in unserem Haus
weitergeleitet.
Ob und wann eine Umsetzung erfolgen wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt
allerdings noch nicht fest. Verbesserungsvorschläge und Wünsche unserer
Kunden werden gerne berücksichtigt, da unsere Produkte natürlich davon
"leben". In der Vergangenheit haben wir deshalb bereits unzählige
Verbesserungsvorschläge in die Tat umgesetzt (nicht selten schon direkt in
der nächsten Version).
Die neuesten Versionen von Firmware und Treibersoftware Ihrer AVM-Produkte
sowie der AVM-Softwareprodukte finden Sie im Internet unter
http://www.avm.de > "Download"
Ihre Anregungen/ Verbesserungsvorschläge zu AVM-Produkten können Sie
jederzeit an [email protected] oder als Fax an die Faxnummer 030 39976 266
schicken.
Mit freundlichen Grüßen aus Berlin
gleiches problem habe ich mit der 7170.
#1x*0* funktioniert nur mit x = 1, 2 oder 3. nicht jedoch mit x = 51, 52, usw.
dennoch ist in der anleitung auf seite 105 teils die rede davon. wenn auch (wohl eher zufällig) genau diese eingabeprozeduren völlig falsch beschrieben sind!
gleiches gilt für die anleitung der 7270 seite 111/112. bei der 7270 verhält sich das ganze wohl genau so "falsch".
dort wird erklärt dass gespräche zwischen allen an der box angeschlossenen telefonen, analog und isdn, interngespräche sind und diese somit kostenlos sind.
dann die eigabeprozedur für ein internes gepräch bei spontaner amtsholung:
> erst hörer abheben, man hört sofort den "wählton vom amt"
> R oder ** dann die interne nummer 1 oder 2.
(hier wurde nur vergessen die 3 für fon3 zu erwähnen)
> R oder ** dann die interne nummer 50 für alle telefone am S0 bus, an denen keine rufnummer bzw. msn programmiert ist.
(falsch, da mit der **50 auch die telefone am S0 bus gerufen werden, an denen eine msn programmiert ist. dies entspricht also dem "rundruf" wie mit **9, jedoch mit **50 nur am S0 bus. rundruf nur am S0 bus scheint aber auch vorgesehen zu sein, da sich dieser auch mit **59 auslösen lässt.)
> R oder ** dann die 5, dann eine msn und abschliessend die #.
(falsch und so gar nicht möglich! denn beginnt eine msn z.b. mit 9, löst man mit **59 ja schon den rundruf aus. nach der 5 muss noch * gewählt werden. also **5*msn#. es kann auch der * abschliessend gewählt werden. rufe ich nämlich vom isdn telefon z.b. fon1 an, wird die nummer **5*msn* im display angezeigt.)
dann folgt die gleiche beschreibung für nebenstellen mit deaktivierter spontaner amtsholung (und laut anleitung sollte dies für analoge und isdn telefone gelten!!!):
> erst hörer abheben, man hört den internen wählton.
> dann R oder ** für den internen wählton.
(falsch. man hört den internen wählton ja schon.)
Duggy
