7270v3 (1&1 Homeserver+): Geht IP Telefonie ohne das die Box sich selber einwählt?
FritzTix
3 Jan 2010
Hallo und ein verspätetes Frohes neues. :D
Da ist sie nun, meine erste Fritzbox die ich durch meinen Wechseln zu 1&1 hab mitgehen lassen. Ist zwar schön was das Ding alles kann, nur leider trifft sie bei mir doch auf eine bewährte "Infrastruktur" so das ich sie nicht wirklich als DSL Router einsetzen würde wenn das geht.
Ich würde sie hinter der Firewall anklemmen und als WLAN AP misbrauchen. Vielleicht noch Freetz drauf hauen und nen kleinen Server draus machen. Allerdings würde ich bei all den spielereien auch gerne weiterhin telefonieren können und das geht ja bei 1&1 nicht mehr mittels ISDN über den NTBA. Ich habe nun gelesen das 1&1 Internet Telefonie über einen weiteren PVC realisiert was mir dann doch ein paar sorgen macht. Ich hatte mir zuvor darüber keine gedanken gemacht - ich dachte das IP Telefonie ja IP nutzt und somit von überall aus funktionieren kann.
Weiss da jemand mehr? Also ob die Fritzbox Internet Telefonie bei 1&1 auch ohne belegten DSL Port funktionieren kann?
Denn wenn das nicht geht fällt die Idee mit Freetz aus. Wenn WLAN mal tot ist interessiert das keinen, aber ich schraube bestimmt nicht am Internetzugang rum nur um das neuste Freetz mal auszuprobieren. ;)
Der Termin für den Wechsel zu 1&1 liegt noch in der Zukunft wesegen ich es selber noch nicht testen kann. Allerdings funzt der Internet Zugang schon. (Bekomme aber noch eine IP vom alten Provider.)
Die Voip Zugangsdaten funzen auch am fremden Anschluss. War das die Frage?
Hallo FritzTix
habe hier im Forum gelesen das PVC nur mit DSL Signal funktioniert
und die Box wohl so über Autokonfiguration eingerichtet ist.
Die Zugangsdaten werden dir normalerweise nicht mitgeteilt, sonst könntest du ein normales Sip Konto mit den Daten einrichten.
Anleitungen wie per Telenet Paßwörter ausgelesen werden findest du hier sicherlich.
Sorry, aber der erste Satz meiner Signatur sagt alles
Gruß Resool
Hallo Resool
Der TE hat einen 1&1 Zugang, hier werden ihm die Voip Daten anders als wohl bei Deinem Betreiber mit geteilt.
Er kann seinen Voip Zugang mehrfach und auch an einem anderen Inet Zugang nutzten.
Hi..
Jo 1&1 konfiguriert das Ding, aber trozdem habe ich vollem Zugriff. Die Zugangsdaten denke ich werden kein Problem sein. Ich werde die Fritzbox für Telefonie nutzen, und die hat ja die Daten. Die Frage ist nur obs über Routing funktioniert wenn die Fritzbox nicht direkt an der Dose bzw Splitter hängt.
Aber selbst wenn 1&1 nen 2. PVC nutzt heisst das ja nicht das das alte ADSL2+ Modem das nicht auch kann - sofern es überhaupt kompatibel ist.
Klar geht das !
"Internetzugang über LAN" in der FB konfigurieren. Das LAN - Kabel muss in eine bestimmte der vier vorhanden LAN Buchsen gesteckt werden. Welche das ist,
steht auch im Konfigurationsmenue oder Handbuch.
WLAN access point kann dann ebenfalls laufen.
Einziges Problem: Der Router vor der FB muss alles durchlassen. Manchmal läuft alles gut, aber dann kann die FB eine Anmeldung beim VoIP Provider nicht dauerhaft aufrecht halten. Das liegt dann am Router vor der FB. Welchen Router hast Du vor der FB ?
Hallo.
Ich habe eine Astaro Firewall als Router.
Ich habe es nun am laufen wie gewünscht. Ein paar Ports Richtung Internet und Richtung Fritzbox mussten selbstverständlich freigeschaltet werden. Mir hatte da einer gefehlt weswegen gar nichts ging.
"Der Router vor der FB muss alles durchlassen" ist ein im Internet gängiger Tipp nur leider falsch. Es sollte nur freigschaltet werden was für die funktionalität nötig ist. Und das sind 3 ( ! ) Ports bei meinem Setup.
molto22
