7360: DECT Problem
augenstern
11 Jun 2007
ich habe seit kurzem eine 7360 und bin im Großen und Ganzen mit dem Gerät zufrieden - außer dem DECT-Teil.
Ich habe ein Panasonic Telefon angemeldet und hin und wieder passiert es, dass bei ausgehenden Anrufen das Gespräch aufgebaut wird, dann nach wenigen Sekunden ein Rauschen zu hören ist und die Verbindung unterbricht. Das Feldstärke-Symbol des Telefones blinkt dann (so als ob keine Verbindung zur Basis vorhanden wäre). Wenige Sekunden später ist es wieder verbunden und man kann wieder telefonieren.
Mit der Original-Basisstation von Panasonic hat es nie Probleme gegeben, die Accus des Telefones sind halbvoll bis voll, DECT Eco ist in der FBF abgeschaltet.
Was denkt Ihr, sollte ich die FBF zurückschicken und eine andere kommen lassen oder kann es am Handgerät liegen? Viel Möglichkeiten etwas falsch zu machen bei den Einstellungen gibt es ja nicht ....
Es liegt bestimmt am Mobilteil, denn das ist ja höchstens GAP-kompatibel. Hast du in der Fritzbox den Haken gesetzt bei "Problembehebung für Schnurlostelefone, die nicht GAP-kompatibel sind"?
Wenn mit einem Schnurlostelefon eines anderen Herstellers Probleme auftreten, aktivieren Sie diese Option und prüfen Sie, ob sich die Probleme damit beheben lassen.
Hallo KunterBunter,
ja, das Häkchen hatte ich gesetzt. Jetzt hab ich auch mal das Häkchen bei "Nicht verschlüsselte Verbindung zulassen" gesetzt. Ich hoffe das wird besser, denn so ist die Box als solche top, aber telefonieren möchte ich schon auch damit...
Dein Problem liegt definitiv am Handgerät und dessen Hersteller, denn diese sind nicht gerade als besonders kompatibel bekannt. Richtig problemlos kannst Du nur telefonieren, wenn Du das Mobilteil wieder an seiner eigenen Basis anmeldest und diese dann an die FritzBox anschließt (mit dem Kabel). Die Alternative dazu ist der Kauf eines kompatiblen Mobilteils.
Gruß Telefonmännchen
Hallo Telefonmännchen,
das ist ja mal ne Ansage. Sind die Panasonics wirklich so mies?
An der eigenen Basis funktionierts tatsächlich einwandfrei, aber ich *möchte* ja die 7360 benutzen.
Was für ein Telefon würdest Du mir empfehlen?
Grüße!
AVM- und Gigaset-Mobilteile sind gut geeignet. Darüber gibt es aber genügend Infos hier im Forum.
Hallo61Hallo
