7360 mit WLAN Problemen
ds.d3nni
16 Okt 2013
Ich habe eine 7360 mit folgendem Problem: Der Laptop meines Vaters bleibt per WLAN konstant bei 150mbit/s während mein PC mit dem tp link tl wn821n ständig die WLAN-Rate runterregelt. Von 180 bis 15. Das Problem dabei ist das wenn er mal bei 15mbit angekommen ist nicht mehr hochregelt :( Dann wird das Internet extrem langsam und Latenzen gehen bis an die 1000... Bei der alten 7570 war das nicht der Fall. Woran könnte das liegen?
Bei dir scheint es ja auf dem 2,4 MHz Band recht lebhaft zu zugehen. Kannst du mal Kanal 11 versuchen? Für WLAN ist der empfohlene Kanalabstand mindestens 5 Kanäle.
Da der 2,4 MHz Band so voll ist, ist es bestimmt sinnvoll, nur 'b+g' zu spezifizieren und 'n' wegzulassen. Bei der Band Belastung ist ein breiter Kanal, wie er durch 'n' gefordert wird, eher kontraproduktiv.
Leider kannst Du das 5 MHz Band nicht versuchen.
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote des Beitrags direkt darüber gelöscht - siehe Foren-Regeln]
Hatte schon alles probiert ging trotzdem nicht... Hab aber gerade einen Belkin WLAN Stick bei mir rumliegen gesehen (auch 300mbit/s) und der funktioniert einwandfrei
Schau beim deinem PC mal in die Netzwerkkarten Einstellungen, evt. dort gucken ob Sparmodus, Greenmode aktiv sind oder Leistung auf Sparsamkeit statt Power steht.
loeben@ Wenn kann man auf lahme WLAN b verzichten, also nur n+g. Und mit 300Mbit also 40MHz gibt es keinen möglichen Abstand mehr bei den Kanälen. 9 Kanäle mit, und 5 ohne, da wir aber keine 14 Kanäle zur Nutzung haben. ;)
Hatte ich schon nachgeguckt war alles nicht in irgendeinem Green Mode. n+g war leider auch nicht die Lösung. Ich denke mal der Stick will nunmal nicht mit einer 7360 oder bzw. mit meiner 7360 + ewetel firmware :D
ChrisLamers
