[Gelöst] 7390 Dnsmasq Openvpn, hier Namensauflösung im VPN
sharbich
30 Aug 2012
Hallo Ihr Lieben,
auf meiner 7390 läuft unter anderen Dnsmasq, Openvpn, Iptables . . ., FW 84.04.91, Stabile Version 1.2.
Weil sich der Dnsmasq mit dem internen DNS Server von AVM nicht verträgt, wird meine Namensauflösung auf einen anderen Port umgeleitet.
rc.custom
PHP:
rport=50053
iptables -t nat -F dns 2>/dev/null
iptables -t nat -N dns
iptables -t nat -D PREROUTING -p tcp --dport 53 -j dns 2>/dev/null
iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp --dport 53 -j dns
iptables -t nat -D PREROUTING -p udp --dport 53 -j dns 2>/dev/null
iptables -t nat -I PREROUTING -p udp --dport 53 -j dns
iptables -t nat -D OUTPUT -o lo -p tcp --dport 53 -j REDIRECT --to-port $rport 2>/dev/null
iptables -t nat -I OUTPUT -o lo -p tcp --dport 53 -j REDIRECT --to-port $rport
iptables -t nat -D OUTPUT -o lo -p udp --dport 53 -j REDIRECT --to-port $rport 2>/dev/null
iptables -t nat -I OUTPUT -o lo -p udp --dport 53 -j REDIRECT --to-port $rport
for _if in $(ifconfig | sed -nr 's/^([^ ]*) .*/\1/p' | grep -vE "lo|dsl|:|eth"); do
_ip="$(ifconfig $_if 2>/dev/null | sed -n 's/.*inet addr:\([0-9\.]*\).*/\1/p')"
[ -z "$_ip" ] && continue
iptables -t nat -I dns -i $_if -p tcp -d $_ip -j REDIRECT --to-port $rport
iptables -t nat -I dns -i $_if -p udp -d $_ip -j REDIRECT --to-port $rport
done
das ganze funktioniert soweit.
Nach einem erfolgreichen Verbindungsaufbau über den Linux Openvpn Client und dem anschließenden Update der lokalen resolv.conf Datei, funktioniert die Namensauflösung für das interne Netz nicht.
resolv.conf
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
#     DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
nameserver 192.168.178.1
nameserver 127.0.0.1
search fritz.box t-mobile.de
Namensauflösung
root@nmemn01:/# nslookup
> avm.de
;; reply from unexpected source: 192.168.200.1#53, expected 192.168.178.1#53
Server:		127.0.0.1
Address:	127.0.0.1#53
Non-authoritative answer:
Address: 212.42.244.80
> fritz.box
Server:		127.0.0.1
** server can't find fritz.box: NXDOMAIN
Ich vermute das die oben genannten Regeln in der rc.custom nicht ganz passen. Ich denke das ich das tun Interface noch hinzufügen muss. Kann mir dazu einer von Euch ein Tip geben, wo ich was im Code einfügen muß?
for _if in $(ifconfig | sed -nr 's/^([^ ]*) .*/\1/p' | grep -vE "[COLOR="#FF0000"]lo|dsl|:|eth[/COLOR]"); do
eventuell bei den rot markierten Einträgen?
Leider fange ich gerade erst an Code richtig zu lesen, zu verstehen und zu ändern.
Falls es hilfreich wäre könnte ich die Server und Client *.conf Dateien noch hinzufügen.
Liebe Grüße von Stefan
> avm.de
Server:		127.0.0.1
> fritz.box
Server:		127.0.0.1
Wie sind auf deinem Linux-Client, die Ausgaben für:
nslookup heise.de 192.168.178.1
nslookup google.de 192.168.200.1
dig @192.168.178.1 fritz.box +short
dig @192.168.178.1 -x 192.168.178.1 +short
dig @192.168.200.1 -x 192.168.200.1 +short
sudo nmap -sSU 192.168.178.1 -p53
sudo nmap -sSU 192.168.200.1 -p53
sudo traceroute -n4T -p 53 192.168.178.1
sudo traceroute -n4T -p 53 192.168.200.1
Hallo sf3978,
ich hoffe Du kannst mir weiterhelfen.
root@nmemn01:/# nslookup heise.de 192.168.178.1
;; connection timed out; no servers could be reached
root@nmemn01:/# nslookup google.de 192.168.200.1
Server:		192.168.200.1
Address:	192.168.200.1#53
Address: 173.194.35.152
Address: 173.194.35.151
Address: 173.194.35.159
root@nmemn01:/# dig @192.168.178.1 fritz.box +short
; <<>> DiG 9.8.1-P1 <<>> @192.168.178.1 fritz.box +short
; (1 server found)
;; global options: +cmd
root@nmemn01:/# dig @192.168.178.1 -x 192.168.178.1 +short
; <<>> DiG 9.8.1-P1 <<>> @192.168.178.1 -x 192.168.178.1 +short
; (1 server found)
root@nmemn01:/# dig @192.168.200.1 -x 192.168.200.1 +short
root@nmemn01:/# sudo nmap -sSU 192.168.178.1 -p53
Starting Nmap 5.21 ( http://nmap.org ) at 2013-04-18 15:23 CEST
Nmap scan report for 192.168.178.1
Host is up (0.081s latency).
PORT   STATE         SERVICE
53/tcp closed        domain
53/udp open|filtered domain
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.10 seconds
root@nmemn01:/# sudo nmap -sSU 192.168.200.1 -p53
Nmap scan report for 192.168.200.1
Host is up (0.084s latency).
PORT   STATE  SERVICE
53/udp open   domain
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.54 seconds
root@nmemn01:/# sudo traceroute -n4T -p 53 192.168.178.1
traceroute to 192.168.178.1 (192.168.178.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.178.1  91.706 ms  219.527 ms  219.546 ms
root@nmemn01:/# sudo traceroute -n4T -p 53 192.168.200.1
traceroute to 192.168.200.1 (192.168.200.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.200.1  80.984 ms  171.389 ms  171.411 ms
root@nmemn01:/#
Vorab herzlichen Dank und lieben Gruß von Stefan
PORT   STATE  SERVICE
53/udp open   domain
Welches Gerät in deinem (W)LAN, hat die IP-Adresse 192.168.200.1?
Wie sind im Linux-Client, die Ausgaben für:
dig @192.168.200.1 fritz.box +short
dig @192.168.200.1 -x 192.168.178.1 +short
EDIT:
route -n
ifconfig
Wenn du nicht "noch weiter" den Traffic mit iptables veränderst greift die "normale" IP-Regel, dass als "Source-IP" die IP der "ausgehenden Schnittstelle" genutzt wird. Das ist, sofern es über OpenVPN geht, die IP des TUN-Adapters des Servers, bei dir augenscheinlich die 192.168.200.1.
Trage als DNS nicht den OpenVPN-Server mit dessen LAN-IP (192.168.178.1) sondern mit dessen VPN-IP (192.168.200.1) ein und es sollte gehen.
Hallo sf3978,
wie gewünscht die Ausgaben. Allerdings habe ich eine VPV Verbindung aus dem lokalen Netz der FB aufgebaut, deshalb nicht irretiert sein.
sharbich@nmemn01:~$ dig @192.168.200.1 fritz.box +short
; <<>> DiG 9.8.1-P1 <<>> @192.168.200.1 fritz.box +short
; (1 server found)
sharbich@nmemn01:~$ dig @192.168.200.1 -x 192.168.178.1 +short
; <<>> DiG 9.8.1-P1 <<>> @192.168.200.1 -x 192.168.178.1 +short
; (1 server found)
sharbich@nmemn01:~$ route -n
Kernel-IP-Routentabelle
Ziel            Router          Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         192.168.178.1   0.0.0.0         UG    0      0        0 eth1
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     1000   0        0 eth1
192.168.178.0   192.168.200.1   255.255.255.0   UG    0      0        0 tun0
192.168.178.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     2      0        0 eth1
192.168.200.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 tun0
sharbich@nmemn01:~$ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 00:0b:5d:72:31:73
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
          RX-Bytes:0 (0.0 B)  TX-Bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:11 Basisadresse:0x3000
eth1      Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 00:0e:35:a9:f2:06
          inet Adresse:192.168.178.31  Bcast:192.168.178.255  Maske:255.255.255.0
          inet6-Adresse: fe80::20e:35ff:fea9:f206/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
          RX packets:12329 errors:8 dropped:8 overruns:0 frame:0
          TX packets:11056 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX-Bytes:7005073 (7.0 MB)  TX-Bytes:1857420 (1.8 MB)
          Interrupt:11 Basisadresse:0x4000 Speicher:d0201000-d0201fff
lo        Link encap:Lokale Schleife
          inet Adresse:127.0.0.1  Maske:255.0.0.0
          inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metrik:1
          RX packets:804 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:804 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
          RX-Bytes:64416 (64.4 KB)  TX-Bytes:64416 (64.4 KB)
tun0      Link encap:UNSPEC  Hardware Adresse 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet Adresse:192.168.200.101  P-z-P:192.168.200.101  Maske:255.255.255.0
          UP PUNKTZUPUNKT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
          RX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:49 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX-Bytes:556 (556.0 B)  TX-Bytes:3183 (3.1 KB)
sharbich@nmemn01:~$
Das ändern des DNS-Server von der IP 192.168.200.1 auf die IP 192.168.200.1, für die Clients im Tunnel hat kein Erfolg gebracht.
Lieben Gruß von Stefan
Uii, das ist aber Zufall, dass überhaupt noch was auf der Kiste geht, wenn du dein LAN durch das VPN schickst ;-). Tu das lieber nicht...
EDIT Wie sind denn jetzt die iptables-Regeln auf der Box?
Wenn Anfragen auf dem VPN-Interface "umgeleitet" werden sollen, musst du die oben genannten Regeln um eine für "tun" ergänzen, wenn das zu dem Zeitpunkt noch nicht aktiv war.
Die von die genannte "Shell-Automatik" macht die Umleitung "für alle außer" lo/dsl/eth. Das wäre schon o.k., wenn da tun nicht vorkommt, aber das Skript müsste nach dem Aufbau der VPN-Verbindung angestoßen werden. Ansonsten "fehlt" ein:
for _if in $(ifconfig | sed -nr 's/^([^ ]*) .*/\1/p' | grep tun ); do
done
Hallo MaxMuster,
meine iptables Regel sind wie in #1 beschrieben.
Jein. Dort steht, wie du einen Teil der Regeln per Skript generierst, nicht das Ergebnis des Skriptes, also die aktiven Regeln...
Bitte mache ein "iptables -L ...." für die Tabellen.
Hallo MaxMuster,
vorweg einmal ein herzliches Dankeschön. Wenn ich mir die Tabellen ansehe, dann kann ich aber nichts erkennen?
root@fritz:/# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Kann es sein das meine Regeln nicht geladen werden?
Da fehlt noch ein “-t nat“, um die NAT-table anzuzeigen...
Hallo MaxMuster,
sorry, nun aber richtig. Wobei ich sehe da was. Wie kommt es zu der IP-Adresse 192.168.179.1?
root@fritz:/# iptables -L -t nat
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
dns        udp  --  anywhere             anywhere            udp dpt:domain
dns        tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:domain
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
REDIRECT   udp  --  anywhere             anywhere            udp dpt:domain redir ports 50053
REDIRECT   tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:domain redir ports 50053
Chain dns (2 references)
REDIRECT   udp  --  anywhere             romesh01.fritz.box  redir ports 50053
REDIRECT   tcp  --  anywhere             romesh01.fritz.box  redir ports 50053
REDIRECT   udp  --  anywhere             192.168.179.1       redir ports 50053
REDIRECT   tcp  --  anywhere             192.168.179.1       redir ports 50053
bzw. warum steht bei domain nicht "fritz.box"?
192.168.179.x dürfte das "Guest"-Netz sein. Und wenn die IP nicht im DNS steht (was wohl nur für die 192.168.178.1) , wird die IP der Box genommen (das ist das Ergebnis des "Skriptes" ganz oben).
Da der Tunnel/die IP 192.168.200.1 nicht auftaucht, könnte das der DNS-Abfrage im Wege stehen. Mit dem Skript im Edit von Beitrag #7 könntest du das beheben, wahlweise auch "direkt" eingeben:
iptables -t nat -I dns -i tun0 -p tcp -d 192.168.200.1 -j REDIRECT --to-port 50053
iptables -t nat -I dns -i tun0 -p udp -d 192.168.200.1 -j REDIRECT --to-port 50053
Hallo MaxMuster,
Ist für das guest LAN reserviert. Allerdings nicht aktiv.
Helfen denn die Tipps von oben? Geht es jetzt?
Lieber MaxMuster,
erstmal sorry, das ich mich jetzt erst melde. Mir ist letzte Nacht die Box in die rote Phase gegangen. Linke LED blinkt. Nach einem Recovery und das Einspielen der letzten aktuellen Sicherung, habe ich den Stand erreicht und die Anpassungen aus #7 haben erstmal nicht funktioniert.
Jedoch der iptables Code in #13 brachte den Durchbruch. Echt klasse von Dir. Wer schließt mir das Thema?
Ich wünsche Dir viel Glück und Erfolg in Deinen Leben, ggf. bis bald.
Den Thread kannst Du selbst als gelöst markieren (editieren des ersten Posts -> Erweitert)
molto22
