7390 hinter Kabelmodem mit fester IP. Kein VPN?
tplus
20 Mrz 2007
ich verbinde eine Zweitwohnung (dort: 7190) per VPN mit dem Netz der 7390. Jetzt will ich von T-DSL auf Unitymedia mit fester IPv4 wechseln. Gibt das Probleme? Lt. AVM Anleitung sind dann keine Sicherheitsfunktionen oder VPN möglich, warum?
Was ist ansonsten bei der 7390 zu konfigurieren? Unitymedia hat ein Cisco Modem geliefert, die 7390 soll hinter das Cisco Modem. Lt. Unitymedia:
IP des Modems: x.x.x.92
Gateway: x.x.x.93
IP für den Kunden: x.x.x.94
Broadcast: x.x.x.95
Besten Dank für Tips...
Das ist nicht die richtige Anleitung. Du benutzt nicht die Internetverbindung mit einem anderen Router. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann benutzt Du deine FritzBox mit einem transparenten KabelModem. D. h., die feste statische IPv4-Adresse, wird deine FritzBox bekommen.
So soll es zumindest sein. Das gelieferte Cisco 3925 ist wohl ein Router (hat auch WLAN und VOIP Schnittstelle eingebaut) soll aber völlig transparent laufen und alles an die 7390 als "Exposed Host" weiterleiten. Ich kann beim Cisco auch nichts konfigurieren. Was ist bei der FB einzurichten?
Nach der Anleitung probiere ich es schon seit Tagen. Nach dem Test kommt immer "Keine Internetverbindung. Unbekannter Fehler des Modems". Vermutlich wird hier auf DHCP gewartet, die feste IP kann man im Verlauf nicht eingeben.
M.CH.
