[Problem] 7390 läuft immer in Schleife...
ben1337
9 Mrz 2014
Hallo Forum,
da meine Suche zum Thema nichts ergeben hat und das Fehlerbild auch etwas speziell ist, habe ich einfach gleich mal ein neues Thema erstellt.
Also ich habe eine FritzBox 7390 ( Orginal AVM ) bekommen, diese hat bei meinem ersten
Einschalten das Typische Fehlerbild für zerschossene Firmeware gezeigt und alle ca. 10 Sekunden neu gestartet.
Ok also habe ich dann die Box mit dem Orginal AVM Recovery Tool versucht wiederherzustellen was auch ohne Probleme geklappt hat. Danach war das Fehlerbild aber immer noch das gleiche.. Reboot alle 10 Sek.
Danach habe ich es dann mit ruKernel versucht und noch ein mal die neuste Firmeware geflasht was aber auch wieder zum gleichen Fehler geführt hat. Zum Schluss habe ich jetzt ein Downgrade über ruKernel versucht das lief auch ohne Fehler, aber immer noch das gleich reboot alle 10 Sek. :mad:
Was meint ihr kann ich noch tun / wo könnte der fehler liegen?
Da sie ja startet und sich Flashen lässt müsste sie doch eigentlich auch noch zu retten sein oder?
Klassischer Garantiefall ;)
was ist an der Box angeschlossen? (evtl. USB-Stick)
DSL/Y-Kabel mal trennen - dh Box nur mit Netzteil booten bzw. max mit LAN Kabel zwecks PC-Verbindung
wurde mit dem ruKernelTool die Box-Info ausgelesen?
Danke für die schnellen Antworten :)
Garantie fällt leider aus da ich die box ohne Rechnung geschenkt bekommen habe und so weit ich weiss ohne dem ein einsenden bei AVM ja leider nicht möglich ist.. oder irre ich mich da?
Angeschlossen ist an der Box nichts auser das Netzkabel und und Lankabel zum Test Laptop. da kann es also leider auch nicht dran liegen.
Hier ein mal die Infos zur Box die ruKernel Ausgibt:
Adam2-IP-Adresse setzen... erfolgreich
Warten auf die Box... Box anpingen... Host ist da.
FTP-Verbindung zum Stoppen aufbauen... überprüfen... verbunden
Box-Informationen:
ProductID: Fritz_Box_7390
HWRevision: 156
HWSubRevision: 3
annex: B
autoload: yes
bootloaderVersion: 1.947
bootserport: tty0
cpufrequency: 500000000
firmware_info: 84.06.03
firmware_version: avm
firstfreeaddress: 0x810C9834
flashsize: 0x01000000
kernel_args: annex=B
maca: 9C:C7:A6:17:02:A4
macb: 9C:C7:A6:17:02:A5
macdsl: 9C:C7:A6:17:02:A7
macwlan: 9C:C7:A6:17:02:A6
macwlan2: 9C:C7:A6:17:02:AA
memsize: 0x08000000
modetty0: 38400,n,8,1,hw
modetty1: 38400,n,8,1,hw
mtd1: 0x9F020000,0x9FF00000
mtd2: 0x9F000000,0x9F020000
mtd3: 0x9FF00000,0x9FF80000
mtd4: 0x9FF80000,0xA0000000
my_ipaddress: 192.168.178.1
req_fullrate_freq: 166666666
prompt: Eva_AVM
SerialNumber: 0000000000000000
sysfrequency: 166666666
tr069_passphrase:
tr069_serial:
urlader-version: 1947
usb_board_mac: 9C:C7:A6:17:02:A8
usb_device_id: 0x0000
usb_manufacturer_name: AVM
usb_revision_id: 0x0000
usb_rndis_mac: 9C:C7:A6:17:02:A9
wlan_key: 6270XXXXXXXXXXXXX
Flash-/Speichergrößen:
Flashsize: 16.777.216 Bytes (16.384 kB, 16 MB)
Memsize: 134.217.728 Bytes (131.072 kB, 128 MB, 0,1 GB)
mtd1: 15.597.568 Bytes (15.232 kB, 14,9 MB)
mtd2: 131.072 Bytes (128 kB, 0,1 MB)
mtd3: 524.288 Bytes (512 kB, 0,5 MB)
mtd4: 524.288 Bytes (512 kB, 0,5 MB)
HW-Revision: 156 => FRITZ!Box Fon WLAN 7390
Box rebooten... überprüfen... erfolgreich!
********** F e r t i g **********
Vielleicht hat ja einer von euch noch eine Idee dazu :)
DANKE das hatte ich vergessen und habe ich auch schon geändert !
nimm dir TR069 vielleicht komplett weg (bzw. in jedem Fall noch PW) "überarbeiten"
zum Problem zurück:
wie verhält sich die Box nach dem Werksreset ohne Daten bzw. ohne DSL-Anschluss (Kabel ziehen), erfolgt dann auch der reboot?
Ok TR069 habe ich jetzt mal ganz entfernt!
Zum Verhalten:
Das ist eigentlich immer das gleiche egal was man macht sie startet immer nach ca. 10 sek. mitten im Bootvorgang neu mit angeschlossen Kabeln und auch ohne.
Über den Adam2 lässt sie sich aber ohne Probleme ansprechen und flashen.
Die USB Anschlüsse habe ich jetzt noch nach Fremdkörper untersucht aber auch nichts gefunden..
Finde das alles etwas merkwürdig da ich bis jetzt jede Box wieder an Leben bekommen habe solange sie noch an geht und sich Flaschen
lässt. Bei dieser Scheint es mir langsam doch immer mehr ein defekt auf der Platine zu sein... kann hier aber auch nicht auffälliges finden ( geplatzte Kondensatoren oder ähnliches... ) kann bei so etwas aber ich nicht abgeben und würde den Fehler gerne finden bzw. zumindest wissen wo dran es liegt dass es nicht geht :)
Test eines anderen Netzteiles
Ja das hatte ich noch nicht getestet, hatte die Box dann gestern abend noch an einem lapornetzteil mit 3 Amper... Aber leider auch keine Änderung läuft weiter im Kreis und keine Bauteile die extrem heiß werden.
nightdeck
