[Frage] 7390 Syncprobleme und keine volle DSL geschwindigkeit
kenney
31 Mrz 2008
Hallo
Also ich hab schon länger die 7390 im Einsatz, aber langsam nervt mich die Box dann doch.
Ich hatte und habe immer wieder massive Verbindungsprobleme und die Box baut die Internetverbindung erneut auf. Daher hab ich dan schon die Reiter unter Störsicherheit weiter in Richtung max. Stabilität gesetzt.
Damit könnte ich ja leben, aber dennoch hätte ich dazu ne Frage:
Ich habe hier noch einen W920V als ersatz rumstehn. Wenn ich diesen anschliese syncronisert er sich mit 51.xxx KBits und die Verbindung bleibt stabil. Wenn ich bei der 7390 auf max perfomance gehe, synct diese mit max 41.xxx kBits.
Also ich erreiche bei der 7390 nicht mal den Wert womit sich der W920V verbindet.
Allerdings wenn ich bei der 7390 auf max perfomance bleibe, dann sind die "reconnects" noch schlimmer.
Hat dafür jemand ne Erklärung, oder sogar ne Lösung?!
Da du so gut wie nichts zu deiner Hardware oder Anbindung geschrieben hast, wirst du hier wenig Hilfe erwarten können. Ebenfalls wäre eine Signatur empfehlenswert.
Hast du schon einmal das durchgearbeitet???
Hmm
Harware:
Fritzbox 7390, Firmware 84.04.91
VDSL 50 von Telekomm
DSL Werte der Fritzbox
	              Empfangsrichtung  Senderichtung
DSLAM-Datenrate Max. 	kBit/s 	51392 	10048
DSLAM-Datenrate Min. 	kBit/s 	27968 	2784
Leitungskapazität 	kBit/s 	41280 	27333
Aktuelle Datenrate 	kBit/s 	41280 	10048
Latenz 		8 ms 	6 ms
Trägertausch (Bitswap) 		an 	aus
Impulsstörungsschutz 		2.0 	3.0
Störabstandsmarge 	dB 	7 	13
Leitungsdämpfung 	dB 	15 	-
Trägersatz 		B43 	B43
Der zweite Router:
Speedport W920V gefritzt als eine 7270.
Daten folgen
Was den Download anbelangt, bist Du am Limit. Welchen Upload hast Du lt. Vertrag?
Hast du das von mir erwähnte How To mal durchgearbeitet?
Also ich versteh "euch" jetzt nicht so ganz.
Wenn ich den W920V anschließe dann hab ich einen vollen VDLS Sync.
Wieso bin ich dann an einer "obergrenze"
Wenn ich in der 7390 den Reiter wieder weiter in richtung perfomance stelle, dann stehen da dort auch andere Werte drinn.
Zu dem How-to.
Ich tausche lediglich den Router. Alles andere bleibt gleich. Also Splitter / Kabel usw.
Das einzige was ich machen könnte wäre den W920V als Modem zu nutzen und den 7390 als Router, aber da kann ich dann gleich den W920V als DSL-Router wieder einsetzen.
Hier die Wete vom W920V:
Hardware FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v2 Speedport W920V
Firmware-Version 54.04.86-18563
Leitungskapazität 	kBit/s 	59960 	19210
Aktuelle Datenrate 	kBit/s 	51384 	10084
Latenz 		7 ms 	6 ms
Trägertausch (Bitswap) 		aus 	aus
Impulsstörungsschutz 		2.1 	3.0
Störabstandsmarge 	dB 	6 	8
Leitungsdämpfung 	dB 	7 	23
Lt. der von Dir gelieferten Daten sind Leitungskapazität und aktuelle.... identisch. Der Download ist somit, ohne HowTo am Limit.
Was ist der Down- und Upload?
Download kannst du am besten mit einem Downloadmanager (z. B. JDownloader) und mehreren parallelen großen Dateien messen. Den Upload z. B. mit einer FTP Verbindung.
Lt. deinem Post ist die FB 7390 mit 50/10 MBit am maximalen Limit. Mehr geht nicht mit VDSL 50.
Ja da hast du schon recht, aber wenn ich bei der 7390 den Reiter unter Störsicherheit verändere, dann ändert sich auch die Leitungskapazität mit!
Und wie oben zu sehen, kann die Leitung mehr, da sich ja der W920V anders Verbindet.
Der Dowload ist ca 40.000 KBits / Upload ~ 10.000 kBits
Das hab ich schon mehrfach getestet und gesehen.
Bei dem W920V hab ich dann halt nen Download von 50.000 KBits - 51.000 KBits
Soo.
Ich habe mal bei der 7390 unter Störsicherheit die Reiter auf max Perfomance gestellt.
Ergebnis:
Leitungskapazität 	kBit/s 	42608 	27512
Aktuelle Datenrate 	kBit/s 	42608 	10048
Latenz 		8 ms 	6 ms
Störabstandsmarge 	dB 	6 	13
Trägersatz 		B43 	B43
Wie man sehen kann ändern sich hier auch die Leitungskapazitätswerte!
Yheikjhrya
