7490 & 2 x 7170 per Lan verbunden , und intern weiterleiten ?????
bubblefish
18 Okt 2005
Leider viel gesucht , nix funktioniert
Box 1 : 7490 mit VDSL und 2 Telefonen im DG und auch Internetanschluss VOIP etc eingestellt....
Box 2 : 7170 verbunden via Lan an die 1 Box , zusätzlicher Internetanschluss + 2 analoge Telefone hängen drann. ( im Nebengebäude ) mit 1 eigenen Rufnummer
Box 3 : 7170 verbunden via Lan an die 1 Box mit normalen Telefonanschluss ohne Internet + 2 analoge Telefone hängen drann ( im Keller ) 1 eigene Rufnummer
Würde gerne einen ankommenden Anruf zb.an Box 3 einfach gerne einfach weiterleiten an ------ > BOX 1 zb. an Fon1
schaffs leider nicht , vielen Dank
Ohne zu wissen, wie die jeweiligen Boxen untereinander telefontechnisch verbunden sind und wo die lokal genutzten Rufnummern registriert sind, ist da schlecht zu raten
Gruß Telefonmännchen
Das Thema gab es schon mehrmals: reduziere zuerst, variiere dann "*11#**[email protected]"
Hallo
Danke mal für die Antwort Telefonmännchen
Also die Boxen sind nur via LAN verbunden..... jede Box hat eigene Nummern etc . keine telefo. technische Verbindung
Danke für die Antwort MuP
rduziere zuerst - das verstehen ich mal überhaupt nicht - aber bei der Rufumleitung kann ich keine * oder # eingeben , das hätte ich schon versucht.
Das mit der Verbindung per LAN habe ich schon verstanden, aber noch keine Informationen darüber, ob die Accounts alle zusammen an der ersten Box registriert, gegenseitig oder jeder beim Provider direkt. Bei letzterer Variante wird`s schwierig. Ansonsten gibt es regelmäßig Schwierigkeiten bei der Wahl von * und # via SIP.
Hallo Danke für die Antwort
Also in meiner Hauptbox mit VDSL , hängen 2 Telefon analog und 1 x ISDN , 4 Sip Provider ( Sipcall , Sipgate , etc. ) in den Wahlregeln wird entschieden wie wohin telefoniert wird. - bis dato war es nicht notwendig die anderen Boxen via Telefon zu erreichen.
Box 2 hat einen eigenen Internetzugang und 2 Telefone analog , kein Voip , da hier nur Anrufe angenommen werden nur via Festnetz
Box 3 hat keinen Inetzugang wird über Box 1 ( Internet über ..... ) versorgt ( kein VOIP ) , auch 2 Telefone die eine eigen Rufnummer von der Telekom haben da extra Telefonanschluss.
Und ich würde gerne wenn ein Anruf auf Box 3 eintrifft es so einstellen können das dieser Anruf an Box 1 weitergeleitet wird.
Hoffe das war verständlich .......
Wie, eigener Internetzugang, was hat sie dann mit dem Rest der Anlage zu tun?
Wie meinst du extra Telefonanschluss...?
Hallo , war nur eine Auflistung - hat nur mit dem Lan was zu tun , nicht mit dem Telefonverhalten.
Box 3 hat einen eigenen Telefonanschluss von Telekom mit eigener Rufnummer
Hallo , danke noch mal also ein Ip telefon als Sip server , und die 7490 anmelden , ok alles klar.
Nur was dann ??
Also das mit dem Sip server etc verstehe ich ja , aber wie bringe dann eine Rufumleitung von FB3 ( z.B.Fon1 ) auf die FB1 ( auch wieder Fon1 )
echt net klar
Dann auf dem IP-Telefon der FB 3 einstellen, dass dieses Telefon parallel oder verzögert per Rufumleitung mitklingelt. Und Fon 1 der 7490 auch auf Anrufe der FB3 reagieren lassen.
Hallo , Danke noch mal für die Antwort
Ehh, sorry , aber ich schaffs nicht - das IP Telefon an der 3er Box zu erstellen ist ja nicht das Problem ( neues Gerät etc. 620 kennwort und unten steht fix fritz.box , danach kommt warten - und nicht gefunden ...) ,
damit aber schaffs ich nicht das sich die 1 er Box an diesem dort anmeldet ?????
Indem Du anstatt fritz.box per IP auf die andere Box verweist. Mit fritz.box versucht der Account, sich bei der eigenen Box zu registrieren, was nur schiefgehen kann.
Fullyrealized
