[Problem] 7490 kein Zugriff möglich ( Power/DSL LED sofort an )
KallaP
7 Jul 2018
Hallo ich bin ganz neu hier im Forum und habe eine Frage zur Fritzbox 7490. Einen Zugriff auf die Benutzeroberfläche bekomme ich nicht mehr hin. Folgende Sachen habe ich schon ohne Erfolg auprobiert :
- Recovery Tool für die 7490 von AVM ( Box wird nicht gefunden )
- Reset auf Werkseinstellung per Telefon ( kein Freizeichen )
- direkten FTP-Zugang zu ADAM2
Leider scheinen die LAN Anschlüsse ( und wahrscheinlich noch mehr ) nicht zu funktionieren. Habe es mit meiner 7390 am Laptop probiert. Da klappt alles. Nach dem Einstecken von Netzteil geht sofort die Power/DSL und Internet LED auf grün und die Info LED auf rot. Normalerweise blinkt ja die Power/DSL LED beim Starten und man kann sich per FTP auf die ADAM2 Konsole einloggen. Hat jemand von euch eine Idee bei diesem Fehler oder könnte mir das Rukernel-Tool zur Verfügung stellen ? Tippe ja schon fast auf einen Hardware Fehler.
MfG KallaP
Wenn schon das Recovery-Tool von AVM keine Verbindung aufbauen kann und auch keine LEDs beim einstecken des Netzteiles leuchten kann dir auch das ruKernel-Tool nicht weiterhelfen. Deine Fritzbox (oder das verwendete Netzteil) scheint im Ar*** zu sein.
Welche "Vorgeschichte" hat denn die FB7490 ?
  • Sudden-Death nach Gewitter (Blitzschaden)
  • Unfall beim Flashen (mtd3 zertrümmert ?)
wenn der Bootloader nicht mehr zugreifbar ist, dann hilft nur der Serial-Port der Box (3 polige Lötstelle) herausführen und über RS232-Schnittstelle und Terminalsoftware ansprechen und den Bootvorgang mitschneiden; dann sieht man mehr.
Hallo Shirocco88,
klingt nach einem sehr interessanten Ansatz. Könnte ich da noch ein paar nähere Infos bekommen wie das genau funktioniert ? Mit z.B. einem Hyperterminal hab ich schon ein paar mal gearbeitet. Den Fehler konnte ich vielleicht einkreisen. Ich habe die Box als defekt recht günstig gekauft ( sollte eine Ersatzbox für den Notfall werden ). Es liegt ein Schaden am analogen Telefonanschluß 1 / 2 vor. Hab einige defekte Bauteile gefunden. Auf der Unterseite hat mindestens eine Diode nen Kurzschluß ( siehe roter Rahmen ). Auf der Oberseite sind 2 Widerstände durchgebrannt ( siehe roter Rahmen ). Beide Widerstände sind auf dem Photo nicht mehr zu sehen ( habe ich schon ausgebaut ) sind aber 30 Ohm Widerstände. Diode auf der Unterseite ? Hat jemand solch einen Fehler schon mal repariert ?
Eingelötete Dioden lassen sich oft nicht richtig prüfen, wenn sie eingebaut sind. Es müssen auch nicht unbedingt Verpolungsschutz- oder Gleichrichterdioden sein, auch Zenerdioden zur Spannungsstabilisierung kommen vor.
Wenn es normale Dioden sind, einfach ausbauen und die Ersatzdioden (können, wenn Platz ist, auch welche mit Beinchen sein) einbauen.
Jetzt geht es so langsam in die richtige Richtung. Habe vorhin noch einen defekten SMD Transistor entfernt und mal 3,3 Volt am Emitter eingespeist. Sofort fing die Power LED an zu blinken, die Internet LED und Info LED gingen aus. Ich hatte Zugriff auf die Box ( Anmeldung ist kein Problem ) und Recovery ging auch. Soweit die gute Nachricht. Leider fließen ca. 1,8 A und der GBA Chip ( für Netzwerk und DSL Eingang ? ) unter dem dem Kühlblech wird sehr warm. Könnte ja der Chip als Fehlerursache sein. Hab auch nur ca. 10 Ohm wenn ich am Emitter gegen Masse messe. Ist halt nur sehr merkwürdig warum der Chip sehr warm wird aber irgendwie noch etwas funktioniert ....
3,3V und ca. 1,8 A sind rund 6 Watt. Das ist aus meiner Sicht ok für's Hochfahren und Initialisieren.
Daß der DSL-Chip warm wird ist kein Wunder. Bleibt es denn dabei, wenn Du im Interface DSL ausschaltest?
Hab ich noch nicht probiert. Erscheint mir aber zu viel Strom. Der Transistor PMMT591A macht max. 1A.
Naja, die 3,3V versorgen ja nicht nur den DSL-Chip.
Ich bezog mich auch nur auf's Warmwerden des DSL-Chips - wird der noch warm, wenn DSL aus ist, sprich der Chip von der Box aus nix zu tun bekommt?
Normalerweise soll er ja auf ein vorhandenes DSL-Signal aufschalten und synchronisieren.
Über welches Vorgehen hast du denn die defekten Bauteile gefunden ?
Einigen Bauteilen hat man den Defekt gleich angesehen. Andere habe ich halt durch gemessen.
Hab mir jetzt ein paar Teile im Ausland für die Fritzbox bestellt. Transistoren, Widerstände und den DSL Chip. Sportlicher Ehrgeiz bei der Reparatur muss ja sein. Mein Arbeitskollege hat mir seine BGA Lötststation ausgeliehen. Bin mal gespannt. Sobald ich alle Teile habe geht es los.
Wenn bei der 7490 3 LEDs anbleiben, hats durch Überspannung auf LAN1 oder LAN2 den SOC zerschossen - meist sichtbar an defekten 75Ohm-Widerständen an den LAN-Trafos;
als Folge stirbt der kleine Transistor unten, der aus 3,3V 2,5V macht, da der 2,5V-Teil des SOCs dann zuviel Strom zieht - manchmal reichts, den Trans zu ersetzen - dann geht nur LAN1 und/oder LAN2 nicht;
meistens ist aber der SOC fällig
Chips
Dannke für den Tipp. Werde mir die 75 Ohm Widerstände mal ansehen. Hab aber noch ne andere Idee wie man den Fehler einkreisen könnte. Wenn ich den DSL Chip mit externer Spannung ( hinter dem Transistor eingespeist ) betreibe dann funktioniert die Box ja erstmal grob. Verbindung zum PC klappt, Recovery geht, Login ist möglich ... Also funktioniert der Chip ja irgendwie noch. Aber es fließ ja zuviel Strom für den kleinen SMD Transistor, Ein Bekannter hat ne gute Wärmebild und so wäre es einen Versuch wert nach ein paar Minuten mal zu schauen was genau warm wird. DSL Chip kann man ja dann noch immer tauschen.
MfG KallaP
Moins
Tipp für die Wärmebildaufnahmen...
1x mit aktiven DSL ( DSL Routermodus )
1x mit deaktivierten DSL ( IP-Klient Modus )
du sprichst immer von dem DSL-Chip - das ist falsch - der sitzt hinter der ISDN-S0-Buchse -
was hier angeschossen ist, ist der SoC unter dem Blech mit Kühlkörper (kann man auch CPU nennen)
System-on-a-Chip (SoC, dt. Ein-Chip-System)
Hallo Chips,
hast recht und ich hab mich falsch ausgedrückt. Ich meinte die CPU unter der dem Kühlblech nicht den DSL Chip. Es geht also um den PSB 80920.
MfG KallaP
Hallo KallaP, Frage, läuft die Box wieder? ich habe auch so eine mit dem gleichen Problem. DSL und Internet leuchten dauerhaft Grün, Info leuchtet rot. gefühlt alle 20 Sekunden leuchtet WLAN und Festnetz Telefon kurz grün auf.
mfg
wie bereits oben geschrieben, liegt es an den fehlenden 2,5V - der Transistor ist defekt, verursacht durch Schluss oder Überlast auf den 2,5V;
meist SOC zerschossen durch Überspannung auf LAN1 oder LAN2, manchmal auch Überlast durch defekten DECT-Chip
Chips
Hallo Ihr Profis,
ich hole das Thema noch mal hoch, habe gerade noch mal meine alten Baustellen durchgesucht und habe auch noch einige defekte FBF 7490 entdeckt, eine davon mit genau dem gleichen Fehlerbild.
Wer hat seine reparieren können ?
Wenn ja, mit welchem Transistor ( Ersatztyp ) oder sonstigen Aufwand ?
Ich habe auch keine Probleme damit externe die Spannung zu zu führen und oder mit ner Zennerdiode noch ne kleine Schaltung mit ins Gehäuse zu bauen.
Benötige auch nicht zwangsläufig den DSL Block, da bei mir meist NUR über LAN 1 durch vorgeschalteten Router der Internetzugang erfolgt.
Fragen über Fragen.
P.S.:
Bei den ollen 7390 ging das mit der Reparatur einfacher.
Applebaron
Duggy
