7490 Streaming Wireguard
PHanToMiC
30 Mrz 2007
Hallo beisammen,
ich Frage mal in die Runde hat zufällig eine/r von euch Praktische Erfahrung mit folgendem scenario?
- Fritzbox 7490 mit VPN und WireGuard um das Geo blocking zu vermeiden
- Streaming Dienst der eine bestimmte IP voraussetzt, Stichwort Geo blocking (z.B. Sky)
Nun die Frage schafft die gute alte fritte das streaming in HD im Downstrem, oder muss eine 7590 her?
Nun die Frage schafft die gute alte fritte das streaming in HD, oder muss eine 7590 her?
Kommt erst einmal nicht (nur) auf die Fritzbox sondern auf den Internetanschluss an, ob er das überhaupt im Upstream packt. Und natürlich was man genau unter "HD-Streaming" versteht (da gibt es durchaus größere Unterschiede bzgl. Bandbreitenbedarf)…
Und BTW, wenn es an der CPU-Performance hakt und man daher tatsächlich von einer 7490 auf eine 7590 wechseln möchte, so würde ich das für eine Fehlentscheidung halten. Zwar ist die CPU einer 7590 durchaus performanter gegenüber einer 7490 aber im Vergleich (weiterhin alte "lahmarschige" MIPS-Plattform bei der 7590 als auch 7590 AX) dennoch nicht sonderlich gut. Also wenn dann sollte es schon ein besseres/deutlicheres CPU-Upgrade sein, also bspw. auf eine 7520/7530, 7530 AX oder eben 7690 (ARM Cortex A7, A9 bzw. A53 anstatt MIPS32).
Reaktionen: PHanToMiC
@ NDiIPP
zunächst vielen Dank für Deine Antwort.
Mir geht es nur um den Downstream, vielleicht hat ja hier ein Board ein Member eine annähernd gleiche Situation im Einsatz. Deine Antwort interpretiere ich als ein Theoretisch Ja, praktisch könnte es ruckeln?
Warum probierst es nicht einfach aus und berichtets deine Erkenntnisse dann hier?
Warum antwortest du auf eine Frage wo du offensichtlich nichts beisteuern kannst?
Falsch:
Wenn Du hier keine früheren Erfahrungen findest, es scheinbar bisher keiner dokumentiert hat, sollte der erste, der das nachfragt und keine Antwort erhält, bereit sein, das zu dokumentieren, wies es an seinem Anschluss läuft. So funktionieren Foren nämlich:
Diese sind keine kostenlose Super-Duper-Premium-Support-Gold-Hotline, die einem alles an Antworten ohne Eigenleistung auf dem Silbertablett servieren
-> es ist ein Geben und Nehmen. Also leg los und steuer Du was zum Forum bei... ;)
Reaktionen: Peter_Lehmann
Da hast Du Recht, das werde ich auch gerne tun. Ich möchte dennoch abwarten es ist keine 24h zurück das ich meine Frage formuliert habe, ich sehe eine geringe Chance (die Hoffnung stirbt zuletzt) das ich einen weitere verwertbare Hinweise erhalte. Sollte dem nicht so sein werde ich selbstverständlich Rückmeldung über Erfolg oder Misserfolg geben.
..lies doch bitte mal die Hinweise, die wir Dir zukommen ließen - diese Fullquotes von Beiträgen direkt darüber sind unerwünscht, die braucht uns keiner mehr vorlesen - in einer realen Diskussion plapperst Du ja auch keinem Vorredner alles nach, bevor Du drauf eingehst. ;)
Mir geht es nur um den Downstream, […]
Wenn man nach praktischen Erfahrungen fragt müsste man wohl als erstes das Szenario genauer beschreiben. Denn wenn der Upstream irrelevant ist, dann soll sich wohl die 7490 bspw. mit einem anderen VPN-Server oder Anbieter verbinden (bzw. was genau ist mit "bestimmte IP" gemeint)? Aber dann könnte ja auch gleich der Client die VPN-Verbindung aufbauen, warum muss/soll das dann überhaupt die 7490 tun?
Wenn es nur um den möglichen Wireguard-Durchsatz geht, denn könnte man bspw. hier nachlesen:
https://heise.de/-7451987
Andererseits hat die 7490 bei WG auch Einschränkungen. Desto wichtiger wäre erst einmal eine genaue Beschreibung was man eigentlich realisieren möchte…
@ NDiIPP
habe meine Anfrage angepasst und nochmals Danke für Deinen input.
Ich habe über IONOS ein VPS mit Standort Spanien für 1.- im Monat um TDTchannels schauen zu können. Mache das allerdings mit der WG App am TV. Über die Fritzbox geht es auch aber dann funktioniert das Telefon nicht mehr.
@ Insti
danke für den nützlichen input.
Almgandhi
