[Gelöst] 7490: SYNTAX: .../unsquashfs4-avm-be [options] filesystem
elmicha
24 Aug 2008
Beim Bauen der aktuellen 7490_06.90-freetz-devel-14425 bekomme ich:
unpacking inner-filesystem image
    SYNTAX: .../freetz-devel/tools/unsquashfs4-avm-be [options] filesystem [directories or files to extract]
ERROR: modunsqfs: Error in build/original/filesystem.outer/filesystem_core.squashfs
Wenn ich das unsquashfs4-avm-be in unsquashfs4-avm-be.orig umbenenne und als unsquashfs4-avm-be dieses Skript anlege, das -exit-on-error durch -exit-on-decomp-error ersetzt, klappt's wieder:
#! /bin/bash
echo "DEBUG: unsquashfs4-avm-be.orig $@"
args=()
for i ; do
  case "$i" in
    -exit-on-error)  args=("${args[@]}" -exit-on-decomp-error);;
    *)    args=("${args[@]}" "$i") ;;
  esac
done
echo "DEBUG: unsquashfs4-avm-be.orig ${args[@]}"
$(dirname $0)/unsquashfs4-avm-be.orig "${args[@]}"
Danach compiliert's, allerdings gibt' hier noch Mecker:
  checking kernel version
    ... used by AVM ...... 3.10.73
    ... used by Freetz ... 3.10.73
installing and stripping modules
  generating modules.dep
unresolved symbol cpufreq_register_notifier in file /lib/modules/3.10.73/kernel/drivers/char/ubik2/pcmlink.ko
unresolved symbol cpufreq_unregister_notifier in file /lib/modules/3.10.73/kernel/drivers/char/ubik2/pcmlink.ko
unresolved symbol cpufreq_register_notifier in file /lib/modules/3.10.73/kernel/drivers/char/Piglet_noemif/Piglet_noemif.ko
unresolved symbol cpufreq_unregister_notifier in file /lib/modules/3.10.73/kernel/drivers/char/Piglet_noemif/Piglet_noemif.ko
WARNING: Unresolved symbols detected, not all AVM-features may work.
No current sources by AVM? Error in kernel's .config?
Das scheint wohl nichts Schlimmes zu sein (zumindest bootet die Box noch und funktioniert auf den ersten Blick).
dnsmasq-2.78 klappt auch, wenn man in dnsmasq.mk die Version hochsetzt und die ersten 3 Patches löscht.
könntest Du Bitte die .config Datei dem Thread anhängen, dann hat man die Chance dies nachzuvollziehen;
Was liefert die Zeile
#! /bin/bash
das Auspacken "fwmod -u" der Imagedatei sollte eigentlich mit CS 14425 funktionieren,
https://www.ip-phone-forum.de/threads/freetz-auf-die-fritzbox-7490.296923/#post-2243510
Hast Du den Trunk frisch ausgecheckt oder "svn update" gemacht ?
siehe auch:
http://www.freetz.org/wiki/ticket schrieb:
Tritt der Fehler immer noch auf:
wenn auf die aktuellste Revision aus dem SVN-Repository geupdatet wird (svn up)
wenn nochmals frisch (Quellcode vorher löschen) ausgechecked wird?
wenn anstatt alter exisitierender ".config" eine neue mittels make menuconfig erstellt wird?
nach einem make dirclean oder make clean?
Reaktionen: elmicha
Einfach die Tools neu bauen ... ich suche jetzt die Nummer des CS nicht noch einmal heraus, aber das Thema hatten wir auch hier schon, seitdem es im Trunk geändert wurde.
Stimmt, sorry - mit frisch ausgechecktem Trunk hat's einwandfrei funktioniert.
Was bei der unsquashfs4-avm-be.orig-Zeile stand, konnte ich nicht mehr reproduzieren, weil er das mit "UNPACK (SKIPPED)" übersprungen hat.
holh-66
