7490 wird durch 5690 pro ersetzt
balu67
12 Aug 2018
ich hab es viele Jahre raus gezögert, aber jetzt muss eine neue Fritzbox her.
Ich hab zudem 3 Fritz Repeater, Amazon Fire und Chromecast, zudem eine ISDN-Telefon-Anlage (die ich weiter benötige, da ich damit die Haustüre öffnen kann und ich an der Stelle keinesfalls was ändern möchte)
Ich hab mir gestern die 5690 pro gekauft. Da ich an meiner alten 7490 nahezu alle Anschlüsse benötigt habe, die aber der 5690 pro teilweise fehlen, hab ich gelesen, dass man eine Master/Slave-Lösung einrichten kann und somit die "alten Anschlüsse / Geräte" weiter nutzen kann.
Ich wollte hier fragen, ob das der richtige Weg ist und wenn ja, ob mir bitte jemand einen Link zu nem Thread schicken kann, wo die Einrichtung für einen Laien nachvollziehbar ist. Ich suche seit Stunden, bin aber zu blöd, das passende Thema zu finden, bzw. ich finde nur sehr alte Threads zu dem Thema aus 2024/25
Danke schon mal
Obs da nicht schlauer gewesen wäre eine 7590 oder 7590AXv1 oder 7583 zu nehmen, wo alle Anschlüsse noch direkt vorhanden gewesen wären.
Die bekommst schon um 50€ gebraucht und hätte dich zumindest über die nächsten Jahre gebracht.
Hallo.
So einrichten.
Und dann die 5 im Link für die telefonie.
Dann sind alle Amtsleitungen wie vorher in der 7490 unter Eigene Rufnummern Fritz Box im Mesh. Liegen auch auf dem S0 Port an der 7490 für die ISDN Anlage.
Braucht ja dann nur die Telefonie an der 7490 nutzen.
Schau und merk Dir wie die 7490 eingerichtet ist. (Bei Telefonie die Zuweiseisungen für kommend und gehend) Weil Du ja über Werkseinstellung gehst und dann ist alles weg.
Kannst Dir ja auch Bilder davon machen,dann kannst immer schauen.
danke für deine Rückmeldung. Ich hab lange überlegt, eigentlich wollte ich einen Glasfaseranschluss. I unserem Haus ist bereits der Anschluss möglich, aber 1&1 bzw. Telekom will die Leitung wohl noch nicht mieten. Und bei unseren Stadtwerken (die den Anschluss gemacht haben) ist der Glasfaservertrag zu teuer.
UND die 5690 pro kann ja DSL und Glasfaser
Danke für den Link. Die EInrichtung des Mesh ist mir klar.
Was mir nicht klar ist, ist die Reihenfolge. Ich möchte ja die Einstellungen meiner 7490 behalten, da darf ich sie doch nicht im ersten Schritt auf Werkseinstellungen setzen. Muss ich dann die neue 5690 zuerst per DSL anmelden und sie dann gleich als Master deklarieren. Und dann die 7490 als Slave? Warum muss ich die 7490 überhaupt auf Werkseinstellungen setzen? Haben eigentlich beide Boxen dann die selbe SSID?
Wenn du die 7490 weiterverwenden möchtest, dann wird es wohl am einfachsten und sinnvollsten sein, sie auf Werkseinstellung zu setzen, ins Mesh aufnehmen mit der 5690 als Master und dann die Telefonie im Mesh aktiveren (auf der Master unter Mesh-Einstellungen).
Damit sind alle Nummern auf der Master eingerichtet und sie reicht sie zur 7490 durch. Nutzbar ist Telefonie damit auf beiden Boxen, wo man halt die Geräte einrichtet.
Vorteil, auch wenn die 7490 irgendwie ausfällt, ist der AB bereits auf der 5690 und erreichbar und man ist nicht abhängig, daß die 7490 grad will.
Auch können Telefone damit auch an der Master angeschlossen werden wie auch DECT, ganz wie man möchte.
Damit hast m.E. am wenigsten Arbeit und wäre auch im Sinne des Erfinders.
Im Mesh haben standardmäßig alle Boxen die selbe SSID u./o. auch Gast-WLAN, und Telefonnummern richtest nur auf der Master ein und die reicht sie damit durch zur Mesh-Repeater Box, Geräte dort wo sie angeschlossen sind.
Ich würde auch beim Glasanschluß lieber eine eigene ONT vom Betreiber haben wollen (die mich nichts kostet) und dahinter eine beliebige günstige Box als Router mit entsprechend viel größerer Auswahl.
Damit bin ich beim Standort auch nicht an den vom Glasfaserausgang gebunden und hab dorten nur die ONT, den Router über LAN kann ich dann u.a. auch WLAN-technisch viel günstiger platzieren.
Kannst ja Deine Einstellungen sichern und versuchen sie auf die neue Box zu übertragen.
Du richtest die neue Box ein und dann so wie es klar ist.
Ohne Werkseinstellung bekommst Du sie nicht ins Mesh. Musst schon die Reihenfolge aus dem Link einhalten.
Normal wäre die gleiche SSSID . Aber wenn Du die Einstellungsübernahme deaktivierst kannst auch eine andere nehmen..
Wenns nicht klappt verbringst Du mehr Zeit damit wie alles einzugeben. Die 7490 wäre doch nur wg Telefonie.
Das mit der Telefonie Krieg ich hin. Wie sieht es eigentlich mit meinen ganzen Einstellungen bzgl. Ddns, VPN, Zugangsdaten, Zeitschalung , Zugangsdaten, Freigaben, etc.. aus?
Gibt's denn nicht eine Möglichkeit, die 7490 einfach zu "spiegeln"....also wie wenn man ein neues Handy bekommt......
Assistenten, links unten im Menü.
Und dann auf:
Einstellungen auf neue FB übertragen.
Neue Box muss in Werkseinstellung sich befinden.
Zum Schluss wird die alte Box zurückgesetzt.
Zeit mitbringen und dabei ruhig bleiben.
Muss ich eigentlich jedes WLAN-Gerät einzeln neu verbinden.
Hier ist das bei Fritz beschrieben.
Dann sind sie in der 5690.
Die 7490 ist dann aber in Werkseinstung. Was Du ja warum auch immer nicht willst lt #7.
Da macht man entweder vorher eine Sicherung der 7490 und schon kann man sie nach Abschluß der Tätigkeiten wieder in den Zustand wie zuvor versetzen, wenn irgendwas nicht hinhauen sollte.
Aber die Sicherung macht sie m.W. ohnedies auch imzuge des Wechsels mittels Wechselassistenten.
Da auch die Funkeinstellungen übernommen werden sind die Geräte auch alle gleich verbunden.
Reaktionen: balu67
Nö. Ich bin gerade von einer 7590 auf eine 5690Pro umgestiegen. Ich bin immer noch beeindruckt, wie reibungslos der in der 7590 verbaute Assistent das alles portierte.
Die 5690 Pro ( ich habe bald Glasfaseranschluß ) funktionierte sofort. Ist aber viel schneller und vor allem das WLAN (WIFI 7) im Homeoffice rockt! alle Repeater/das Mesh wurden sofort erkannt und liefen weiter. Wenn die 5690 Pro MEHRERE 2,5 GBit-Ports hätte, wäre sie der Brüller schlechthin......
Dann mach ich mal ne Sicherung und nutze auch den Wechselassistenten. Was ich nicht verstehe, alle WLAN Geräte haben doch die alte SSID zum Einrichten benötigt. Woher kennen die dann die neue SSID ?
Da gibt es keine neueSSID. Hängt dann alles an der 5690 und die hat auch die alte SSID.
Ah, jetzt versteh ich
Ich will ja die 7490 als Slave an der 5690 betreiben, da ich den ISDN- Anschluss und einen weiteren Fon-anschluss benötige. Die 7490 ist ja nach dem Wechselassistent auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Wie krieg ich dann die ISDN Einstellungen wieder in die 7490?
Hallo.
Als Mesh Repeater einrichten. Und dann telefonie im Mesh Dann sind Deine Leitungen alle in der 7490 und auf dem S0 Bus #3.
Und den Fon neu einrichten.
Das ist aber alles Telefonie.
Wenn Du die Boxen mit Lan verbunden hast und wenn die Boxen nebeneinander stehen brauchst Du ja nicht das Wlan der 7490. Die neue kann das ja besser. Kannst dann ja bei 7490 ausschalten.
Indem du die Telefonie in der 5690 konfigurierst (also Nummern einrichten).
Die 7490 hängst dann als Mesh-Repeater (vorzugsweise über LAN aber auch WLAN möglich) ins Heimnetz und aktivierst auch Mesh (damit das blaue Dreieck erscheint).
Dann aktivierst "Telefonie über Mesh" auf der Master füe die 7490 und hast alle Nummer auf der 7490 verfügbar, wo du dann die Geräte wie bisher einrichtest.
GGT3
