7490 wird durch 5690 pro ersetzt
Allein schon zu fragen, ob du WLAN abdrehen kannst, dann die 7490 aber über WLAN angebunden hast, ist auch für einen Laien nicht nachvollziehbar!
das war ein Schreibfehler hätte LAN, statt WLAN heißen müssen:rolleyes:
Hast du die Telefonnumern in der 5690 nun konfiguriert oder nicht? Falls nicht nachholen.
ich weiß nicht was du meinst? Welche Telefonnummern? Meinst du FON1
Hallo.
1. Im Mesh kannst nicht alles glauben. Das wird immer schlimmer ,je mehr man hin und her rödelt.
Wenn nicht AVM Teile beteiligt sind wird die Anzeige leicht verkehrt. Aber ist dann nur die Anzeige.
3. In der 7490 müssen die Leitungen so aussehen wie bei mir. Ist sonst nichts mit Mesh Telefonie. Natürlich Deine Nummern.
4. In der 5690 sollten Deine eigenen Nummern von 1+1schon mit der Übertragung vorhanden sein.
Die werden durch Telefonie mesh alle weitergegeben auf eine neue IP Nst in 5690 wo sich dann die 7490 mit ihren Leitungen anmeldet.
Auch noch anderes, und alles durch Druck auf Telefonie im Mesh einschalten.
5 Nur Info wieviel 1+1 Ltg hast Du?
6. Neu machen Mesh Repeater , Telefonie im Mesh und dann melden
So ist das dann im Master wie ich geschrieben habe.Die neue IP nst wo sich die 7490 anmeldet.
Screenshot (889).png.
Habe nur eine 1&1 Leitung
Ich noch die Auerswald an FON der 5690 gehängt und es hat geklingelt.
Die 7490 habe ich jetzt auf werkeinbstellungen gesetzt.
Anlage päter dann an S0 7490
1.Nur Info .In 5690 ist jetzt oder war bei den Geräten eine ISDN Anlage eingerichtet?
Welche NSt **5? hatte sie?
Oder gibt es eine Nst von **51 bis**58?
die ISDN-Anlage hatte **51
Momentan ist die aber nicht mehr da
Ich dachte die 5690 hat keine S0?
Jetzt schaut das auch gut aus
und so schaut das aus
Das mit S0 in #44 5690 war Quatsch.
So solles sein wie die Bilder.
1.Jetzt frag ich mich Du hast doch eine LTg #43 geschrieben. Hier sind doch 6.
2. jetzt in der 7490 wieder ISDN Anlage einrichten damit Du .wieder die **51 bekommst für den TFE Internruf wie vorher. Ist wahrscheinlich als MSN 51 in der ISDN Anlage eingetragen.
Kannst danach auch mal probieren von einem Fon Telefon an der 7490 die **51 zu rufen. Sollte die ISDN Anlage dann klingeln wie voher vom Türruf.
Dann sollte es von der und zu der ISDN Anlage in Ordnung sein.
Wenn das geht weiter mit TFE und Fon.
ich dachte du meinst den 1&1 - Anschluss
2. jetzt in der 7490 wieder ISDN Anlage einrichten damit Du .wieder die **51 bekommst für die TFE.
Dann sollte es von der und zu der ISDN Anlage wieder gehen
mach ich morgen, bin fix und foxi für heute...
Was ganz anderes, ist es eigentlich egal welches LAN-Kabel man in welchen LAN-Anschluß (1 bis 4) der 7490 bzw. der 5690 steckt? Ich hab auch noch eine TP-Link-Switch?
Meine 7490 hat das LAN-Kabel von LAN1 zur 5690 auf LAN 2!?
Dass ich LAN 3 bis 4 nicht nutze an der 7490 ist klar.
Aber muss beispielweise das LAN-Kabel der 5690 von LAN 1 an den TP-Link an Platz 1?
Danke auf alle Fälle schon mal für deine großartige Hilfe und vor Allem deine Geduld
Du kannst jeden LAN-Port (und auch WAN-Port wenn er als zusätzliches LAN konfiguriert ist) verwenden.
Und auf der 7490 sinnvollerweise LAN1 (sollten die anderen aber genauso gehen).
Und der TP-Link ist die Erklärung für die falsche Mesh-Anzeige (ist ein häufiges Problem).
Warum hängst die nicht direkt an die 5690 an? Muß man auch nicht verstehen ...
ja, der LAN 1 von 7490 ist mit LAN 2 von 5690 verbunden
An LAN1 der 5690 hängt die TP-Link Platz 1
Hallo.
Habs mir überlegt. Lass man die TFE auch in der neuen 5690. Schreibst ja es klingelt.
Dann wäre die 7490 nur noch wg Umsetzung auf ISDN Telefonie. Wenn die dann später mal wegfällt ist es schon so wie es sein soll.
jetzt kannst auch wieder Wlan ausdrücken an der /490.
Wg Lan. Hast ja jetzt an der 4790 noch zuätzliche Lan Buchsen. Vielleicht langt es ja so ohne Splitter.
Hab eben in #18 gelesen das Du auch noch einen Fon brauchst. Was ist da denn dran und was machst Du damit.
Weil manchmal ist es besser wenn alles in der gleichen Anlage ist wg einfacherer Bedienung.
ja, hab ich erledigt
Ich habe jetzt den FON-Anschluss der 5690 mit meiner Auerswald TFS Universal belegt. Wenn ich dann am TOR leute, klingelt es und ich sehe, wer draußen am Tor steht, was schon mal super ist.
warum? Ist denn ein Splitte schlecht?
ja genau. An meiner alten 7490 hab ich jetzt noch auf FON2 eine 2N Türsprechanlage, mit Code zum Türöffnen.
Zum Verständnis, die Auerswald ist draußen am TOR, die 2N an der Haustür)
Jetzt wollte ich gerade die N2 auf Fon2 einrichten, aber komischerweise ist da schon was eingetragen!?
So sieht es auf der 5690 aus
Hallo.
1.Musst halt löschen wenn Du das nicht brauchst. Dann kannst die neue TFE einrichten.
2.nicht schlecht. Ich sehe hier ja nicht wieviel Lan Stecker Du brauchst.
3. Nur Info.Wenn eine TFE im Master oder im Repeater eingerichtet wird sind Unterschiede wie das klingeln zuordnen möglich ist. Aber vielleicht fällt es bei Dir gar nicht auf.
4 Ist schon gut wenn auch das andere im Master bleibt. Hast ja noch Fax und die Fon APPs. Die haben dann wahrscheinlich auch Fernzugang.
5. Was für eine TK Anlage hast Du denn? Hab ich vielleicht überlesen.
Wird ja immer mehr was Du hast. Wäre schön gewesen wenn man das alles ab #1 gleich weiss. Aber ist alles gut.
Schön mit den Bildern dann weiss man gleich mehr.
Musst Bilder nur als Vorschau einfügen , sonst gibs hier Mecker.
Deine Rufnummern musst in der mitte die Zahlen unkenntlich machen.
weitere 5. Eigentlich könnte ich auf die TP-Link verzichten, aber ich lass es, da ich irgendwann mal die alte Telefonanlage und damit die alte 7490 weg kommt.
Danke für die Info. Ich hab vorhin festgestellt, dass die Auerswald, die an der 5690 hängt nur 2mal klingelt, das war vorher nicht so!?
Ich wollte nicht gleich alle schreiben, weil sonst keiner mehr durchblickt (dachte ich zumindest).
Aber du scheinst vom Fach zu sein, was du alles weißt-oder?
ok,. danke für den Hinweis, das wußte ich nicht.
es ist eine T Concept XI 521. 23 Jahre alt. Da vorher eine andere Sprechanlage dran, auch 23 Jahre alt. Die 2N und die Auerswald hab ich selber nachgerüstet, wie ich das ohne Kenntnisse geschafft hab, weiß ich selber nicht :-) Aber dafür sieht es in der Anlage aus wie Kraut und Rüben :-)
Bitte einmal überprüfen, ob beim TL-SG108E V6 die aktuelle Firmware "TL-SG108E(UN)_V6_1.0.0 Build 20230218" installiert ist. Falls das nicht der Fall sein sollte, dann unbedingt den Switch updaten.
bisher wusste ich gar nicht, dass man die updaten kann :-)
Ich hab sie jetzt im Netzwerk gefunden, Gibt es da einen Standard-User und Passwort? admin und admin funktioniert nicht, 0000 als Passwort auch nicht
GGT3
