[Erledigt] 7510 GUI lässt sich (remote über Wireguard) nicht mehr aufrufen
odoll
10 Apr 2006
Vorab: Nein, ich habe die Box noch nicht neu starten lassen.
Moin, ich habe vor einigen Tage bei meiner Schwiegermutter eine 7490 durch eine 7510 ersetzt, damit ich den kompletten (IPv4) Traffic per Wireguard über meine 6660 weitergeleitet bekomme.
Das Ganze funktionierte anfangs ohne Probleme. (die 7510 initiiert die Verbindung)). Seit ein paar Tagen ist die WG-Verbindung aber gestört, bzw. wird nicht aufgebaut.
Die Box scheint aber noch zu arbeiten, denn seitens der Userin gibt es keine Beschwerden, und die FBox verschickt auch noch brav jede Nacht ihre Push-Nachricht.
Nun hatte ich neben der WG-LAN-LAN-Kopplung auch einen WG-Zugang fürs Smartphone konfiguriert. Dieser Tunnel lässt sich vom Handy aus auch initiieren und wird wenigen Sekunden später als "verbunden" angezeigt", aber die Benutzeroberfläche der 7510 kann ich nicht aufrufen, Auch kann ich keine IPs im Remnote-Netz anpingen.
Dasselbe per WG vom PC aus (W10).
Hat jemand so was schon mal (evt. auch einem anderen FB-Modell) beobachtet?
(Solange es keine Beschwerden gibt werde ich den Neustart aufschieben, bis selbst mal wieder vor Ort sein werde ...)
Auf der FRITZ!Box 7510 mit 07.57 Build 111657 ist die LabPLUS Version vom 13.03.2024.
Welches Fritz!OS ist auf der FRITZ!Box 6660? Bitte auch die Buildnummer mit angeben. Danke.
Gern, die UM/VF Provider 6660 läuft (schon seit) mit ca. Anfang Sep 2023 unter 7.57, die Build# kann ich aber nirgendwo finden (Update-Funktion ist vom Provider disabled).
**** FRITZ!Box 6660 Cable CONFIGURATION EXPORT excerpt
Password=<pwd>
FirmwareVersion=252.07.57
CONFIG_INSTALL_TYPE=puma7_4GB_xilinx_4eth_1ab_usb2host_dect_wlan11ax_kabel_30649
OEM=avm
Country=049
Language=de
dvbc_enabled=yes
Ich denke aber das Problem liegt eher bei der 7510, denn wie ich schrieb, ist die ja auch nicht per WG von den folgenden Client-OS-Versionen ansprechbar: Z.B.
Edition Windows 10 Pro
Version 22H2
Betriebssystembuild 19045.4474
Leistung Windows Feature Experience Pack 1000.19058.1000.0
WG-Version: 0.5.3
Samsung Galaxy Note 3
lineage-18.1-20240306-nightly-hlte-signed
WireGuard 1.0.20231018
Samsung Galaxy Tab A (2016)
lineage-19.1-20240521-UNOFFICIAL-gtaxlwifi
Danke für den Hinweis mit der "Providerversion". An die Buildnummer des installierten Fritz!OS kommt man einfach über "Supportdaten erstellen".
Oder ganz auf die Schnelle mittels http://fritz.box/juis_boxinfo.xml
Wegen der Angabe September 2023 vermute ich einmal, das auf der Fritz!Box 6660 Cable Firmware 252.07.57 Build 107842 installiert sein wird. Bitte einmal überprüfen.
Für die 6660 gibt es danach auch noch LabPlus und Laborversionen, welche sich aber wg. Providerbox nicht installieren lassen. Was steht eigentlich bei beiden Boxen in der GUI unter "System - Ereignisse"?
Und wurde bei beiden Boxen eigentlich einmal die "Diagnose" ausgeführt?
107842 is a perfect guess!
Die 7510 ist nicht (remote) erreichbar, daher kann ich weder Infos zu Ereignissen noch zur Diagnose liefern.
Auf der 6660 verhält sichs IMHO "unauffällig".
Zudem kann ich zur 6660 vom Smartphone aus eine WG-Verbindung herstellen und die Startseite aufrufen (wenn auch über EDGE quälend langsam).
Wie ich gerade erst zufällig ihrer täglichen Push-Nachricht entnommen habe, hatte die 7510 heute früh (erneut) eine WG-Verbindung aufbauen können.
03.08.24 03:08:16 Es wurde erfolgreich eine WireGuard-Verbindung zur Gegenstelle "LAN-gdoor" ([...) aufgebaut.​
03.08.24 03:06:36 Die WireGuard-Verbindung zur Gegenstelle "LAN-gdoor" ([...) wurde getrennt.​
Und dies erst wieder aufgrund eines Neustarts am 01.08.2024 gegen 19:05 Uhr. (K.A. warum. Lt Push-Nachricht vom 31.7. war der letzte Neustart noch wie seit Wochen am 18.05.2024 um 15:39 Uhr.)
Allerdings konnten seit dem Neustart am 1.8. bis heute die VoIP-Verbindungen nicht hergestellt werden.
01.08.24 19:22:51 Anmeldung der Internetrufnummer +49nnnnnnn2 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.​
01.08.24 19:22:51 Anmeldung der Internetrufnummer +49nnnnnn43 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.​
01.08.24 19:22:51 Anmeldung der Internetrufnummer +49nnnnnn83 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.​
01.08.24 19:10:57 Es wurde erfolgreich eine WireGuard-Verbindung zur Gegenstelle "LAN-gdoor" ([...) aufgebaut.​
Ich habe die Gelegenheit genutzt und direkt ein Update auf die offizielle 7.59er gemacht. (Allerdings musste ich das Update per Datei einspielen, da die FB selbst das Update nicht gefunden hat.)
Nach dem Neustart wurde der WG-Tunnel auch wieder aufgebaut und auch die Telefonie-Verbindungen waren hergestellt. Sieht soweit erst mal wieder gut aus ...
M.G.
