7530 AX Typ A Wellen im Spektrum
Karl.
IPPF-Promi
18 Jul 2019
Es wurde halt etwas anders ausgehandelt. Das kommt auch auf die momentane Situation des Kabelbündels an.
Wie ist denn die Kapazität?
Entspricht die der des Vorgängers, des Vertrags?
Mach doch mal ein Screenshot der DSL-Verbindungseigenschaften
Ca. 1000 bzw. 200 mehr Kapazität als beim Vorgänger
Vertrag ist DSL 6000, aber das 5k Profil, hier scheint aber weniger geschaltet zu sein, sieht nach einem ASSIA Profil aus.
4540 / 2046 scheint mir für Assia ein zu krummer Wert… ich denke da eher an eine zeitweise stark gestörte Leitung mit folglich stark schwankenden Leitungskapazitäten. Wie war denn die Datenrate bei der vorherigen FB? Eine fiktive Kapazität ist nur ein Hinweis Und Schätzung der möglichen Datenrate zu genau diesem Zeitpunkt.
Bei Assia hättest du die identischen Werte wie bei der anderen Box und nicht nur sehr ähnliche.
Steht denn in den Systemmeldungen was zur geschalteten Datenrate?
oder habe ich ne defekte Box erwischt?
Das DSL Modem in der 7530 AX ist bei dieser Linecard leider keine "glückliche" Kombination. Steht evtl auch eine FB 7530 (nonAX) oder FB 7520 zu Verfügung? Das DSL Modem dort harmoniert besser mit bestimmten älteren Linecards.
Danke.
Aufgrund des Zusammenhangs mit der 7530 AC gehe ich davon aus, dass Du die baugleiche 7520 Typ A gemeint hast.
Hatte ich vorher dran, lief aber schlechter, wobei es die 7530 AX aber auch erst seit einigen Stunden tut.
Hätte sonst noch ne 7590 AX, aber die soll ADSL auch nicht so gut können...
Bitte hier nicht die Modelle verwechseln:
  • FRITZ!Box 7520 VRX518
  • FRITZ!Box 7520 v2 (aka Typ B) RTL86
  • FRITZ!Box 7530 VRX518
  • FRITZ!Box 7530 AX BCM63
  • FRITZ!Box 7590 AX VRX619
Grundsätzlich laufen die Modell mit VRX518 (u.a. FB7520, FB7530) an älteren oder problematischen Anschlüssen etwas stabiler als die anderen Modelle. Bei Modellen mit BCM63 und RTL86 kann man (in Einzelfällen) Glück haben, in der Mehrzahl der Fälle leider eben nicht.
Sind vor Ort eigentlich noch ältere Modelle vor FB 75xx vorhanden? Dann bitte kurz nur die Modellnummern auflisten.
Wieso schaltet sich G.INP nicht ein, damit es wenigstens auf 8Mb/s hochgeht?
Laß den Anschluß vielleicht einmal netzseitig komplett zurücksetzen, vielleicht hilft das ja.
Danke für die Infos. Die 7272 hat mit dem ARX388 den letzten ADSL SoC von Infineon. Die FRITZ!Box 7272 mit FRITZ!OS 6.89 als Modem vor der anderen Box betreiben. Das war für mich schon häufig die „Hail Mary“ an problematischen Anschlüssen.
Kann die Linecard meine ich nicht...
Ich warte lieber ein paar Tage, weil das i.d.R. Extrarunden im Support bedeutet...
Hatte ich mal laufen, gab's da nicht den 1900 kbit/s Bug?
Lief jedenfalls nicht besser als die 6890.
Die verwendete Linecard kann schon viel. Sie könnte sogar VDSL2, aber kein Vectoring. Nur leider ist bei der Leitung zum Telekom Indoor MSAN daran nicht zu denken. Die FW 13.6.0 (208.96) ist auch die aktuelle von der DTAG.
War damals auf der FRITZ!Box 7272 das FRITZ!OS 6.89 installiert und wurde die DSL FW Version 1.116.1.11 verwendet?
Werde ich berichten, falls die 7530 AX Typ A nicht wie gewünscht läuft ;)
Nicht irritieren lassen, die 7530 AX zeigt (wegen BCM-Chipsatz) die DSLAM-Datenrate Max. nicht an (im Gegensatz zur 6890 LTE). Kann also gut sein bzw. sieht sehr danach aus, dass auch immer noch ein 4.544/2.048kb/s Profil aktiv ist, passt also (die aktuelle Datenrate kann immer ein paar kb/s unter der Max. liegen, auch bei FullSync).
Wie schon erwähnt, bei ADSL ist das so in Ordnung. Offensichtlich hat das DLM das Profil angepasst, denn bei den vorgegebenen gibt es "nur" 5.632/2.800kb/s (Profil 6J) oder 3.456/2.800kb/s (Profil 4J).
Wieso? Sieht doch gut aus. SNR von 8dB im DS und US und die Leitungskapazität liegt damit sowohl im DS als auch im US höher als die aktuelle und max. Datenrate. Passt doch…
Äh, nein!
An einem solchen ADSL2+-Anschluss bitte kein Modem mit VRX518 anschließen (war ja mit der 6890 bereits zuvor im Einsatz). Dem VRX518 hat man vermutlich nun auch das etwas langsamere Profil bzw. den DLM-Eingriff zu verdanken. Bei der 7530 AX bleiben und hoffen, dass das DLM vielleicht auch wieder etwas höher geht.
Grundsätzlich laufen die Modell mit VRX518 (u.a. FB7520, FB7530) an älteren oder problematischen Anschlüssen etwas stabiler als die anderen Modelle. […]
Nein, einfach nein. Du (bzw. die KI) verwechselst hier was (mit VDSL2). Vielleicht besser manchmal doch das Gehirn verwenden anstatt einer KI.
bzw. die 7170 gar nicht.
Logisch.
Reaktionen: Karl.
Da bin ich mir nicht so sicher, war auch mal bei 3.500 / 1.800 kbit/s und Abbrüchen bei Regen, da hat es viele Techniker gebraucht, um es zu beheben, die 6890 war es nicht, das Signaturkabel auch nicht, die TAE Dose war es nicht, die Quetschverbinder auch nicht, die Rangierdrähte auch nicht und der Kabelschaden auch nicht.
Nach Reparatur eines Kabelschadens fand man schließlich einen zweiten Kabelschaden und die 6890 hat danach eigentlich immer stabil 5.632 / 2.200 gebracht, wie die vorherigen Router auch, wenn man mal von 1900er Bug absieht, nur zuletzt war sie bei 4.500 / 2.000 eingebrannt.
Kann durchaus sein, dass das DLM hier auch mit BCM nicht mehr "erlaubt". Allerdings lässt deine Schilderung (also nach der Reparatur des 2. Kabelschaden)
auch nach wir vor den Verdacht zu, dass das eine Folge des Einsatzes eines VRX518-Modem (also der 6890) sein könnte.
Ich hätte an diesem Anschluss vielleicht auch mal in Erwägung gezogen, ein Allnet ALL033CJ auszuprobieren. Als ich noch ADSL-Anschlüsse mit tw. sehr langer Leitung in meinem Umfeld hatte, war das mitunter eine (sehr) gute Lösung. Denn wenn es ein Modem geben sollte was tatsächlich mit diesem Linecard-Chipsatz (besonders) gut zurecht kommt, dann der Infineon Amazon SE dieses Modems (gleiche Generation).
GGT3
