[Frage] 7530ax Typ B - FRITZ!OS 8.02 lässt sich nicht installieren
Vor allem ist merkwürdig, dass die B Version Qualcomm verbaut hat was ja eigentlich dem aktuellen lineup entspricht, man würde meinen dass doch die alte Version zwar nicht EOL geht aber halt vom Markt verschwindet.
Aber was da schief gelaufen ist, und warum trotzdem vereinzelt Geräte dann im Handel gelandet sind weiß wohl nur AVM.
PS: CLP macht youtube Videos, er möchte die sicherlich nicht für sich selber haben. ;)
Reaktionen: CLP
Mich hat die Typ B auch interessiert, gerade im Vergleich zu meiner Typ A die nun bald 5 Jahre zuverlässig läuft.
Beim A... hatte ich mir deshalb ein gebraucht/gutes Mesh Set von 7530 AX und Repeater 1200 AX bestellt.
War allerdings für den gedachten Zweck Pech, war eine Typ A drin.
Du wirst sie so einfach nicht finden. Der Typ B ist ausschließlich über die Seriennummer zu identifizieren und die wird bei A.... nicht angegeben. Alternativ MediaMarkt vor Ort, denn da kann man sich die Daten ansehen beim Karton-Aufkleber. Dort gibt es sie teilweise noch.
Die Fakten zum Typ B und wie man sie erkennt stehen bei Router-FAQ.de.
Reaktionen: amerin
für meinen Fall gelöst:
1. Inhaus OS:
download.avm.de/inhaus/Smart24P1FCS/7530AXB/FRITZ.Box_7530_AX_B-07.90-116410-Inhaus.image
auf die 7530ax Typ B aufspielen.
2 Die 7530ax über DSL oder als mesh-Repeater mit dem Internet verbinden.
3. Nach kurzer Zeit hat sich meine 7530ax Typ B dann selbständig auf das z.Z. aktuelle FritzOS :
FRITZ.Box_7530_AX_278.08.02 aktuallisiert.
(bei einer 7530ax Typ A lautet das aktuelle FritzOS: FRITZ.Box_7530_AX_256.08.02)
1. Inhaus OS: download.avm.de/inhaus/Smart24P1/7530AX/FRITZ.Box_7530_AX-07.90-111749-Inhaus.image
Ich habe meine Zweifel, dass man ein Firmware-Image für die 7530 AX Typ A auf einer 7530 AX Typ B installieren kann!
Also entweder wurde ein anderes Inhaus-Image verwendet (bspw. download.avm.de/inhaus/Smart24P1FCS/7530AXB/FRITZ.Box_7530_AX_B-07.90-116410-Inhaus.image) oder es handelt sich nicht um eine 7530 AX Typ B.
@NDiPP: vielen Dank für die Berichtigung des image- Links;
im Beitrag #84 hab ich mich in der Zeile vertan; die richtige Image-Datei, mit der ich auch meine 7530ax Typ B
updaten konnte ist:
ich habe jetzt auch den Beitrag #84 berichtigt.
Reaktionen: Erforderlich
Und hattest du dir die Download-URL für die 8.02 aus den Support-Daten gesichert?
leider hab ich nicht schnell genug Support-Datenspeicherung gestartet, um die Download-URL der 7530-ax-B_278_08.02 Version auslesen zu können.
Ich möchte auch nicht durch ein Recovery mit der 07.57 Typ A Version einen Defekt meiner 7530ax Typ B FritzBox riskieren, um dann noch mal ein Update mit Support-Daten neu zu versuchen.
Vielleicht hat noch jemand eine 7530ax Typ B und kann diese mit dem Inhaus-Update 07.90 aus #84 und #85 updaten und vor Verbindung mit dem Internet die Support-Daten für das Update auf 08.02 aufzeichnen ?
Ich habe das automatische Update über mesh deaktiviert und wenn es für die 7530ax z.B. ein FritzOS 08.03 gibt, dann will ich vor dem Update die Aufzeichnung der Support-Daten starten.
Die Support-Daten müssen nicht während der Update-Suche oder der Installation erstellt werden, da dabei kein Paketmitschnitt erstellt wird (wobei diese darin verschlüsselt sind und somit nicht im Klartext ausgelesen werden können).
Diese Angaben bleiben bis zum nächsten Update erhalten, somit kannst Du diese auch jetzt noch erstellen und wie von @NDiIPP verlinkt, nach den Zeilen (sollten ziemlich am Ende sein) suchen und die URL auch jetzt noch in Erfahrung bringen.
Nachdem der Typ B wohl hier im Board bei nur ein/zwei/drei Usern vorhanden ist, ist die Change recht gering, dass hier aktuell sonst noch jemand hier zeitnah gesicherte Informationen liefern kann.
Ein Update und auch ein Recovery prüfen vorab, ob die Firmware zur Hardware passt - hast Du also keine Modifitkationen vorgenommen ist die Change, dass Du die F!Box brickst - gen 0.
Dir URL steht im Abschnitt fwupdatetrace, außer man hat ein Update per lokaler .image-Datei gemacht.
HIer ein Beispiel von meiner 7590:
fwupdatetrace {
        bootid = "_4_Xn8W127EBqR";
        initiator = "%IP-Adr. des Auslösers%";
        start = "2025-03-28 10:09:43";
        install_returned = "2025-03-28 10:10:25";
        reboot = "2025-03-28 10:10:25";
        reboot_reason = "firmware update";
        end = "2025-03-28 10:13:31";
        reported = "2025-03-28 10:13:31";
        method = "webui-url";
        from_version = "154.08.02,117975";
        to_version = "154.08.03,119633";
        install_return = 1;
        result = "success";
        url = "http://download.avm.de/fritzbox/fritzbox-7590/deutschland/fritz.os/FRITZ.Box_7590-08.03.image";
        juis_reported = "2025-03-28 10:15:32";
        pushmail = "2025-03-28 10:14:31";
        checkpoint_time = "1970-01-01 00:00:00";
        retry_count = 0;
        evented = yes;
        version_after_reboot = "154.08.03,119633";
        info_url = "http://download.avm.de/fritzbox/fritzbox-7590/deutschland/fritz.os/info_de.txt";
Auch könntest du mit linux_fs_start wieder die vorherige FW aktivieren und erneut das Update machen.
In den gespeicherten Support-Daten konnte ich heute noch nicht die komplette Download-URL für die 7530_AX_B-08.02 Version finden,
jedoch die folgenden Informationen:
TR_064 {
doupdate_require_auth = no;
unattended_update {
update_found = yes;
running_version = "278.07.90-116410";
no_update_found_time = "1970-01-01 00:00:00";
update_found_time = "2025-04-01 15:33:03";
priority = 3;
auto_update_last_check_time = "2025-04-01 15:33:03";
update_found_version = "278.08.02-119131 Releasebuild";
fwupdatehintmail_time = "2025-04-01 15:33:03";
Hey,
kann mir jemand sagen, wo man die 7530AX Typ B herbekommt? Bisher habe ich leider nichts dergleichen gefunden. Selbst auf Kleinanzeigen habe ich sämtliche Inserate mit der SN: 8XX durchforstet, was auf ein TYP B hindeutet..
Hallo 21Fox: soweit mir bekannt ist, wird die 7530ax Typ B nicht einzeln, sondern nur als 7530ax + 1200ax Mesh-Set angeboten . . . und dann dort auf den 2. Block der Serien-Nr. achten.
Toni
@Schwaben
Jep, die 4. Ziffer muss mit einer 8 beginnen. Ich konnte ein Set mit Typ-B ergattern.
Nun suche ich ein weiteres Set.
@KunterBunter Das wundert mich wirklich sehr..
Abgesehen von der Update-Problematik hat die Typ-B den besseren SoC verbaut und somit mehr Leistung.
Also wenn jemand diese nicht möchte, nehm ich diese gerne.
Ja, ist der Nachteil bei der Geschichte.
Es kommt eben immer auf den Einsatzzweck an. Dient bei mir nur zum Vergleichs- und Testzweck.
Nun sind folgende Geräte für einen Test im Bestand:
4x FritzBox 7530AX Typ B
1x FritzBox 7530AX Standard Version
1x FritzBox 7530AX 1&1 Version
Da die Standard und die 1&1 Version die gleiche Hardware verbaut haben, werden die sich nichts geben. Auf die Typ B Version im Vergleich zur Standard Version bin ich aber gespannt.
markus14
