[Info] FRITZ!Box 7530 AX Typ B - FRITZ!OS Ver. 08.0x Release (Zyklus 'Smart24 P1 FCS')
NDiIPP
IPPF-Urgestein
13 Apr 2017
FRITZ!Box 7530 AX Typ B: (Quelle: Klick)
  • Versioninfo: 278.08.02
  • Buildnummer: 119131
  • Entwicklungszweig: Smart24 P1 FCS
  • Type: Release
  • Revision: 8d6c547a305d75b4678edd238069e29336702b41
  • Boxinfo: HWID=278, OEM=avm, 1und1, avme
  • Erstellt am: 20.12.2024
  • Auf Server seit: 18.03.2025
  • Sprachen: de en es it fr pl nl
Release-Firmware Ver. 08.0x für die FRITZ!Box 7530 AX Typ A:
Weitere Themen zur FRITZ!Box 7530 AX Typ B:
Reaktionen: Schwaben
URL Image-File: download.avm.de/inhaus/Smart24P1FCS/7530AXB/FRITZ.Box_7530_AX_B-08.02-119131-Release.image
Der Link funktioniert, aber was Fritz (AVM) da zusammengebastelt hat ist schon sehr merkwürdig.
Hallo NDiIPP,
für die "normale FritzBox 7530ax" (ohne Typ B) gibt es inzwischen die Labor-Version:
FRITZ.Box_7530_AX-08.10-122082-LabBETA.image .
für die FRITZ.Box_7530_AX-B ist immer noch die 07.57 das aktuelle Fritz-OS Du hast herausgefunden, dass über:
auch eine FRITZ.Box_7530_AX-B auf das z.Z. offizielle Fritz-OS 08.02 gebracht werden kann.
In Anlehnung an eine frühere Inhaus-Version:
download.avm.de/inhaus/Smart24P1FCS/7530AXB/FRITZ.Box_7530_AX_B-07.90-116410-Inhaus.image
habe ich versucht, ob auch für die 7530ax Typ B eine Labor-/Inhaus-Version, z.B.:
download.avm.de/inhaus/Smart24P1FCS/7530AXB/FRITZ.Box_7530_AX_B-08.10-122080-Inhaus.image
gefunden wird und habe auch ca. 20 weitere Nummern ausprobiert, jedoch ohne Erfolg.
Auch eine Anregung von mir an den FRITZ-Support, die 7530ax Typ B (so wie die 7520 B) in die
offiziellen Update- und Labor-Seiten konnte bislang noch nicht umgesetzt werden.
Hast Du eine Idee, wie eine 08.10 Inhaus- Labor-Version für die 7530ax Typ B
und dann später auch ein offizielles FRITZ-OS 08.20 gefunden werden kann ?
Die 7530 AX Typ B wird getauscht von AVM, falls Du den Kaufbeleg hast - da wird sich wohl nichts mehr tun.
Reaktionen: Scary674
Ist zwar OT, aber ich würde die Typ B behalten.
Vielleicht wird das irgendwann ein Sammlerstück und richtig wertvoll, so wie ein Fehldruck bei Briefmarken ;)
Labor- und Inhaus-Versionen sollten in Stable-Release Themen eigentlich nicht behandelt werden. Aber ausnahmsweise (weil seltenes Modell):
[…] habe ich versucht, ob auch für die 7530ax Typ B eine Labor-/Inhaus-Version, z.B.:
Wird man so sicherlich auch kaum finden, denn es dürfte schlicht der falsche Ort für 8.10er Inhaus-Versionen sein. Der "richtige" wäre eher:
download.avm.de/inhaus/Smart24P2/7530AXB/*
Aber:
$ wget http://download.avm.de/inhaus/Smart24P2/7530AXB/
--2025-06-19 20:36:38--  http://download.avm.de/inhaus/Smart24P2/7530AXB/
Auflösen des Hostnamens download.avm.de (download.avm.de)… 2001:bf0:212::74, 2001:bf0:212::71, 2001:bf0:212::80, ...
Verbindungsaufbau zu download.avm.de (download.avm.de)|2001:bf0:212::74|:80 … verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 404 Not Found
2025-06-19 20:36:38 FEHLER 404: Not Found.
404 Not Found… Der Ordner existiert also nicht. Da braucht man also auch gar nicht erst versuchen, darin irgendwelche Inhaus-Versionen durch ausprobieren (aka "curling") zu suchen…
Im Gegensatz dazu der Inhaus-Ordner für die 7530 AX Typ A:
$ wget http://download.avm.de/inhaus/Smart24P2/7530AX/
--2025-06-19 20:38:30--  http://download.avm.de/inhaus/Smart24P2/7530AX/
Auflösen des Hostnamens download.avm.de (download.avm.de)… 2001:bf0:212::84, 2001:bf0:212::74, 2001:bf0:212::71, ...
Verbindungsaufbau zu download.avm.de (download.avm.de)|2001:bf0:212::84|:80 … verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 403 Forbidden
2025-06-19 20:38:31 FEHLER 403: Forbidden.
403 Forbidden, der Ordner existiert also.
Eine Alternative wäre ja noch das "Testfeld" aber auch da 404 anstatt 403:
$ wget http://download.avm.de/[*beep*]/7530AXB/
--2025-06-19 20:46:09--  http://download.avm.de/[*beep*]/7530AXB/
Auflösen des Hostnamens download.avm.de (download.avm.de)… 2001:bf0:212::83, 2001:bf0:212::85, 2001:bf0:212::82, ...
Verbindungsaufbau zu download.avm.de (download.avm.de)|2001:bf0:212::83|:80 … verbunden.
2025-06-19 20:46:09 FEHLER 404: Not Found.
Davon abgesehen interessieren mich Labor- und Inhaus-Versionen mittlerweile so gut wie gar nicht mehr (es mag mitunter mal Ausnahmen geben wie bspw. vorübergehend mal beim FSG) und das "Testfeld" sollte man imo auch "Testfeld" lassen und nicht auch noch wie die Inhaus-Versionen veröffentlichen…
[…] und dann später auch ein offizielles FRITZ-OS 08.20 gefunden werden kann ?
Per AVMs JUIS.
dane1
