7590 5G beibringen
Dog6574
14 Sep 2008
Hallo.
Ich habe einen VDSL Anschluss mit ca. 70 MBit. Was haltet Ihr davon auf 5G Telekom zu wechseln? Gibt es eine Möglichkeit gleichzeitig über ein anderes Gerät 5G zusätzlich einzuspeisen?
Gruß,
Dog6574
Mit der 7590 geht das nicht. Es braucht entweder einen Load Balancing Router oder einen Telekom Hybrid Router. Diese gibt es aber noch nicht 5G-fähig.
Bei Load Balancing ergibt sich nur dann ein Geschwindigkeitsvorteil wenn mehrere Verbindungen zugleich verwendet werden, die nicht alle IPv6 nutzen. Außer dem Load Balancing Router braucht man dann auch noch einen 5G-Router, ob es die schon bezahlbar gibt weiß ich nicht.
Wenn du wirklich wechseln willst, brauchst du keinen Load Balancing Router oder einen Telekom Hybrid Router, sondern wie du schon erkannt hast, ein anderes Gerät, z.B. einen Huawei 5G CPE Pro 2.
Wieviel liefert denn 5G bei dir am Standort?
5G ist doch eher Marketing, in der breiten Masse läuft 5G mit LTE auf gleicher Frequenz und bringt nur geringe Vorteile.
Davon abgesehen wäre Datenvolumen sehr schnell verbraucht, und wenn für ca. 70€ den unlimited nimmst von Telekom, da darfst keinen Router betreiben.
Wenn keine reine 5G Zelle hast ist Vorteil eher gering. Schau also ob ggf. lieber die Hybrid Funktion buchst für 5€/Monat wobei die ersten 3 Monate kostenlos sind.
Und kaufst dir den Speedport Pro für ca. 310€. So kannst DSL+LTE parallel nutzen inkl. Telefonie, IPTV und öffentlicher IP, was sonst über normale LTE/5G Tarife vergessen kannst.
Speedport Pro gebraucht (refurbished) gibt es ab ca. 250 Euro.
die werden bei den Kleinanzeigen schon für 170 € angeboten :-)
Plan B
